7721 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Лех,а обьем сбрасываемогм мл? И для какого сырья или на любом?
alexeyT Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 [b][member=7721][/b], если воняет.... сливаешь чуть поболее, чем при периодике. чтобы Т шелохнулась 1
7721 Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Алексей, залповые сливы куда? В оборотку или каналью.
alexeyT Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 В оборотку у меня в каналью вообще ничего не попадает, сорри...
Shumadan Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) [member=alexeyT],Алексей,без регулировки,просто мощный сброс чтобы t в 4D дерганулась? Изменено 21 июля, 2016 пользователем oieg etl
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Расскажите кто как избавляется от кротона и сколько раз за ректификацию? Ведь если большая навалка, то кротон может накопиться в трубе несколько раз, допустим каждые 5-6 часов?
Антел Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 залповые сбросы. между Г и пГ , и после пГ о как. Как на периодику перешел, перед телом, всегда работает на себя поболе и сброс. Потом в новую тару. И все равно пыльность ловлю периодически... Есть ориентиры?
01vlad Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Расскажите кто как избавляется от кротона и сколько раз за ректификацию? Ведь если большая навалка, то кротон может накопиться в трубе несколько раз, допустим каждые 5-6 часов? Из нижнего отбора с сивухой. Из спиртовой колонны кротоновый альдегид выводится с сивушной фракцией. Спиртовая колонна может рабо- тать в различных режимах отбора сивушной фракции. http://www.superspirt.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf 1
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Из нижнего отбора с сивухой. у меня там нет дупла. Я не знаю где его делать точно, а искать методом тыка как то не охота.
Shumadan Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 [b][member=Антел][/b],Дима,заметил разницу между периодикой и непрерывном отборе ЭАФ? у меня там нет дупла. Серега,брат,я в этот раз первый рект.делал без НО,так я тебе так скажу:вышло лучше!,чем с НОТам правда еще было несколько перемен,но не существенных.Так,что по ходу в "пленке"НО и ЦП нах...й не нужны.Важней высота и режим ништяковый.Здоровья тебе братуха.
Антел Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 , нет, но иногда совмещаю. Головы отобрал периодикой уменьшаю отбор до капельного. Так как голов отбираю с запасом и в одну банку, сложно сравнить. Системы нет. И время работы на себя, до начала отбора голов, еще не устаканилось. Сикока минимально/достаточно?. Но пыльность стал унюхивать после периодики. Х.з.
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Сикока минимально/достаточно?. пол часа за глаза.
Shumadan Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 время работы на себя, до начала отбора голов Дима,прикинь в этот раз по ряду причин затянулась работа колонны на себя аж на 3,5часа.Так я тебе скажу ЭАФ были "вырви глаз",да и закончились в два раза быстрее расчетного!Так,что я серьезно задумался .
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Здоровья тебе братуха Спасибо, брат! Тоже думаю что главное - это режим. Когда в режим наконец-то входишь, то уже чувствуешь разницу в скорости отбора 7-10%. Так,что я серьезно задумался а я пробовал от 2 часов до 30 минут. Разницы не увидел.
Алкобрат Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Опубликовано 21 июля, 2016 Да уж, это не 35я трубка выбора материала не было. в начале 90ых работягам с ЖКО заказал нержовую трубу.... так они вспомнили где закопан хлыст нержовый , выкопали, вырезали , вварили вместо неё обычную чернягу. вот так у меня появилась нерж труба диаметром 76 (наруж) для первой колонны. с тех пор трубы меньшего диаметра для колонн не использую. Интересно, а при какой мощности на такой гальке захлеб, на сколько она больше рабочей? Влад, опять от тебя хороший вопрос...тут скорее всего для определения характеристик насадки уместнее определять максимальную скорость пара для той или иной насадки. конкретно на твой вопрос сейчас ответить не смогу, т.к. на данный момент в кубе установлены тэны что при включении их всех... захлёба не получается , а это мощность 2.2 -2.4 кВт.
Антел Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 [b][member=oieg etl][/b], [b][member=Бухариков][/b], Вот и в задумчивости...
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 конкретно на твой вопрос сейчас ответить не смогу конкретно да, не ответить, а поверхностно - галька на много раньше захлёбывается, чем СПН.
Shumadan Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Разницы не увидел. Серега,это было первый раз.В следующий раз попробую повторить.Сам всегда пол часа даю на стабилизацию и "полный в перед!"
Бухариков Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 Вот и в задумчивости... да как-то часто пишут, что долго греть - деньги на ветер. Я тоже разницы не увидел. Даже пусть колонна не вошла в режим, но мы же головы отбираем несколько часов, а значит она войдет в режим позже и мы ни чего не теряем. это было первый раз всё может быть, но мне кажется, что это совпадение или эффект плацебо.
01vlad Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 тут скорее всего для определения характеристик насадки уместнее определять максимальную скорость пара для той или иной насадки. конкретно на твой вопрос сейчас ответить не смогу, т.к. на данный момент в кубе установлены тэны что при включении их всех... захлёба не получается , а это мощность 2.2 -2.4 кВт. Ну а давление при отборе тела какое и сколько спирта при работе удерживается в колонне, литра 2-3? конкретно да, не ответить, а поверхностно - галька на много раньше захлёбывается, чем СПН. Тут еще и от диаметра зависит.
Антел Опубликовано 21 июля, 2016 Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) греть - деньги на ветер где то попадалось про переиспарение всего куба для лучшего отделения голов... Так что, возможно, что длительная работа на себя, что время самого отбора голов... Изменено 21 июля, 2016 пользователем Антел
Алкобрат Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 Ну а давление при отборе тела какое и сколько спирта при работе удерживается в колонне, литра 2-3? удерживается миллилитров 200 , а может и меньше. давление измерял на разных режимах, там что то в районе 10-15 мм рт. ст. (это при рабочей мощности нагрева) при нагреве 2.2 кВт давление в районе 25-30 мм рт.ст. записи где то есть , но искать некогда сейчас... а манометр снят в данный момент за ненадобностью.
01vlad Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 удерживается миллилитров 200 , а может и меньше. давление измерял на разных режимах, там что то в районе 10-15 мм рт. ст. (это при рабочей мощности нагрева) при нагреве 2.2 кВт давление в районе 25-30 мм рт.ст. записи где то есть , но искать некогда сейчас... а манометр снят в данный момент за ненадобностью. При ректификации, сколько спирта находится в колонне, какой нужен объем спирта сырца, чтобы запустить твоего монстра и получить литр продукта?
Shumadan Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 возможно, что длительная работа на себя, что время самого отбора голов... Вот об этом и задумался.Помоему на ЛС об этом "терли".
Архип Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 , Гы-гы.... А Кулинар в своё время видео выкладывал по настройке отбора иглами, так он отбор голов начинал вообще без стабилизации.... стёкл, как трезвышко
