Бухариков Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], где смолы взять? Я у тебя просил пару мешков, ты молчишь
slava-61 Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 а катионит наверное новый, сухой был ? Новый и сухой, не промывал, забил и сразу в дело. если соли было недостаточно, то в последствии прошедшая через фильтр вода получается кислющей. Так получается что фильтра в продаже заранее подготавливают прогоняя катионит через соли?Я покупал уголь КАУ на базе и прикупил пару кил этой хрени на пробу. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Бухариков Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 прикупил пару кил этой хрени на пробу сколь она стоит, и где её взять?
lom21 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) сколь она стоит, и где её взять? продается в фирмах, которые продают комплектующие для водоочистки. Как правило в любом городе их немало. Там же я покупал насос от обратного осмоса, у них есть нормальный кокосовый активированный уголь, полиэтиленовые трубки для фильтров (я их ставлю на спирт). Ионообменная смола не дешевая, дороже угля. я тут покупал, но так и не попробовал. 310 р. литр http://аквабонус.рф/index.php?productID=192 Изменено 14 июля, 2016 пользователем lom21 1
Бухариков Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 [b][member=lom21][/b],спасибо за на водку. А сколь её надо брать, какой расход, ресурс?
lom21 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Мы имеем значение общей ионообменной ёмкости — 2 г-экв. И мы имеем значение жёсткости воды, например, 10 мг-экв/л. Что получается? Получается, что один литр данной ионообменной смолы может удалить соли жёсткости из 200 литров воды. Как мы это узнали? отсюда: http://interesko.info/raschyot-umyagcheniya-na-ionoobmennoj-kolonne/ 1
slava-61 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) А сколь её надо брать, какой расход, ресурс? А сколь надо воды пропустить и какая колба на фильтр? Да вопрос не в этом, нужна ли тебе эта смола если ты нашёл для себя хорошую воду. Литра хватит на долго. Я брал в Ростове на фирме, продают только мешками, я выпросил пару кило смолы и три КАУ. Вот тут видео нашёл как смолу восстановить, Купи готовый катридж как в видео и не заморачивайся с весовой. Изменено 14 июля, 2016 пользователем slava-61 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Алкобрат Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Опубликовано 14 июля, 2016 Так получается что фильтра в продаже заранее подготавливают прогоняя катионит через соли? этого я не знаю. в какой то книге читал, что допускать завоздушивание или контакт смолы с воздухом нельзя. в противном случае нужно опять его "заряжать". хотя в своё время Литокс это опроверг. в видео как то сложно показана регенерация. ни чему там 10 часов в соли выдерживать, достаточно просто пропустить рассол через фильтр. при чём сначала промывная вода выходит горькой- это вымывается хлористый кальций.
slava-61 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 ни чему там 10 часов в соли выдерживать, достаточно просто пропустить рассол через фильтр. Ну тут я ничего не скажу, не поспорю но в сетях всё больше попадается процесс регенирации на 10 часов. Но суть не в этом, под вопросом так и осталось почему кислоты добавила моя смола? Может она не для пищевых целей а для котельных, так то кислота на пользу для чистки труб то что надо. Но покупалась как пищевая, может нае...ли. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
loi Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Мужики, меня простить и понять . Живу в частном доме (да деревня блин ). Подключил колонну(систему) к системе отопления (твердотопливный котел, своя система отопления). Блин как год назад до этого не додумался. Наверное есть на форуме про это? Полный флуд, понять и простить .
Алкобрат Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Опубликовано 15 июля, 2016 [b][member=loi][/b], Николай,ну летом то ладно-можно и с тёплыми батареями жить, а зимой то как дефлегматор охлаждать ?
Aleksander.nov Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Сергей,ну вот в тему для меня: планирую постройку гаража,есть в наличии пятьдесят метров нержогофры диаметром двадцать,планировал перед заливкой пола,а пол пятнадцать сантимов бетона,перед бетоном пятьдесят миллиметров экструзии, и около десяти см песка,гофра где-то между песком и землей,так вот как думаешь,?просру нержогофру и все?.Сам формул не знаю,по моему наитию,на рект,до кило,должно хватить,а на бражный перегон,врятли Добавлю,и опять все по наитию: даже летом,больше двенадцати градусов не подымится,тепло отдача у тонкостенной и тем более гофры не плохая,посчитать объем воды не проблема,а вот на сколько полезно будет эту гофру охлаждать грунт? Вот это вопрос,одно дело час погонять",а другое двадцать ! Есть умные советы? Или глупость всё? Изменено 15 июля, 2016 пользователем Aleksander.nov
Архип Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b],Да с гофрой только засада-на воде нет нет да вылезают свищи на ней. 1 стёкл, как трезвышко
PIN Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Сгниёт твоя гофра,ПНД или металлопласт ещё могут подойти. Много не пью,мало тоже
Aleksander.nov Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Нержа сгниет?,не магниится.Она же эластичная,сам ставлю на унитазы и бойлеры,ни ужто гниет?,век учись. Может у вас левый Китай был?,в полтора раза дешевле,знаю,пытатся люди экономить Изменено 15 июля, 2016 пользователем Aleksander.nov
PIN Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 В песке,земле сгниет,не сомневался.Погугли на счёт тепловых насосов многое проясниться,как раз то о чем ты задумался. Много не пью,мало тоже
Aleksander.nov Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Погуглю,наверное вы правы,и пнд и металлопластик то же могу подыскать,но теплоотдача у них мизирная,хотя теплые полы до сих пор металлопластом херачат,но это только из за маленького расширения,буду думать о пнд.Спасибо Изменено 15 июля, 2016 пользователем Aleksander.nov
loi Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Пользователи 330 сообщений Имя:Сергей ГородОренбург Отправлено Сегодня, 17:22 loi, Николай,ну летом то ладно-можно и с тёплыми батареями жить, а зимой то как дефлегматор охлаждать ? Сергей, у меня в системе 400 литров воды. Произвел расчет, через 32-35 часа при мощности передаваемой в систему около 1,5кВт она через 35 часов должна была нагрется градусов до 95-98. Ну без потерь системы. Так она стала чуть теплой на входе, И ВСЕ (котел с шестиметрово трубой, не плохой кондиционер). Факторов много. И это в июле! Весна, осень, вообще при моем климате в кайф. А в минус 30 можно самогонку и не гнать Но в место слива воды на улицу, или работы дурацкой автономки, всег лишь два штуцера в трубе. Изменено 16 июля, 2016 пользователем loi
PIN Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Александр ,на "вы" у нас не принято.Идея у тебя правильная,но в этой теме охлаждение обсуждать не совсем корректно,а вот тему бы открыть по охлаждению в грунте было б полезно. Много не пью,мало тоже
loi Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 [b][member=Aleksander.nov][/b], Сань, если 50 метров в грунт думаю утилизируют твою мощность легко. Но вот металопласт или ПНД теплоотдача то мизерная???
Бухариков Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 У шуряка нержавеющий титан через год превратился в фильтр для осмоса. Хоть и был заземлён, а все равно сгнил.
Бухариков Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 он весь с алюминием... нержавейка. Он у меня в гараже.
Shumadan Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 [b][member=Бухариков][/b],Серега,там нагреватели какие были,случайно не электродного типа?
