500 Вт при отборе голов.
При отборе подголовников и тела мощность увеличиваешь до скольки?
500 Вт при отборе голов. С учётом ТП всего лишь 130 Вт. 60мл/ч.
но при отборе тела,добавляешь?не так ли?почему белые головы?при такой крепости,даже с сахара,у меня очень желтые были.(на хд фото выкладывал)
При отборе подголовников мощность ставлю рассчётную для своей скорости.
цвет голов не зависит от крепости. Были зелёные головы с крепостью 95, были и жёлтые. Сегодня прозрачные вышли. Я не знаю от чего цвет зависит. Возможно с насадки что то смывается головами.
Сидит чукча с удочкой на берегу Берингова пролива. Всплывает американская подводная лодка:
Американец:
- Куда русская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
- ОК.
Американцы уплывают на северо-восток.
Всплывает русская подводная лодка:
- Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
Командир подлодки:
- Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
ватт сколько ? и сколько отбор. :-)
ты не головы ли по второму разу перегонял ?
нет. Обычный самогон цукерный. 58% 14,5 АС.
ватт сколько ?
Щас 650, отбор 400. Эксперименты.
[b][member=Aleksander.nov][/b],да вонючий то не будет. Тока что то не попадалась мне фторопластовая изоляция.
Мы тут. Сегодня звонили из компании пришло, завтра заберу и отправлю.
Изменено пользователем Амбал
Бухариков ,Серега ,заказываю я этот фторопласт ,мне даже отсылают сертификаты для пищевой промышленности
Александр, Адрес скинь
Да не вопрос, сколько и какого сечения надо?
В каскад звонил. Сегодня они уже работу кончили, говорят завтра пообщаемся.
 что силиконовые шланги  бывает  пованивают- не сектрет. поиск альтернатив- по теме.
Серж,а не чего,что я более двух лет потратил, типо на пованивают?, говоришь другая тема? В словосочетании спирт плюс водка,я Тебя считаю отцом,но сейчас, извини !
Алобрат как раз говорит, что по теме.
Ага. Саня его не понял.
У меня шланг из настоящего фторопласта, но сильно тонкий. внутри миллиметра 2 всего. Пришлось сверху иглу от шприца втыкать, а то она как капилляр работает.
Изменено пользователем Бухариков
Извините тогда, я из тех не умных людей, которым не стыдно быть не умными ,до утра,потом жалеют,о проделанном.
[b][member=Aleksander.nov][/b], дА ЛАДНО ,, БРОСИШ ПИТЬ потому что водка силиконом пахнет  жизнь изменится
 у меня сосед есть ,, говорит пью много ,, 25 гр по жилочкам ,, мож он и прав ,,хотя водка это растворитель в жилочках ,
но там включаются другие механизмы,-судьба  ,
Март,Александр ,(все же рано подтер) нет у меня силикона! И Ты один из не многих, кто силикон не воспринимает ., я отношусь к х числу,
Про пищевой фторопласт:
Трубка фторопластовая марки Ф4Д 6х1.
Цена за метр 238 рублей.
Срок изготовления 5 рабочих дней.
Минимальная партия 10 м.
Трубка изготавливается отрезками от 1 до 5 метров. Это связано с тем, что при изготовлении ее просвечивают и вырезают участки с дефектами.
Довозим до Деловых линий в Санкт-Петербурге бесплатно.
Добавка по фторопластовой трубке:
Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1 мм.
Трубка отгружается из Санкт-Петербурга деловыими линиями.
Сертификат на пищевое применение на данную прдукцию не предоставляется.
Вместе с продукцией идет паспорт качества о соотсветствии ГОСТ 22056-76.
Сырье для трубки используетсся по ГОСТ 14906-77.
http://www.kaskad-ltd.ru/isolation/trubka-f4d.php
http://www.kaskad-lt.../trubka-f4d.php
Так у них и в Нижнем есть представительство. Это для [member=Aleksander.nov]
Я тронут. Макароны и то длиннее без брака тянут. А тут вместо переплавки они кусками нашвыряют, а ты потом соединяй.
 Доброго времени дня всем. Подскажите пожалста... есть колонна нерж из двух частей 1м и 0,5м  д.вн. 37 мм насадка СПН 3,5 от ректифай, хочу удлинить (коротковата), есть ещё медная царга 0,75м   д.вн. 40 мм насадка СПН 4 от ректифай, так вот можно ли с разным диаметром, разной насадкой, из разного материала собрать в одну и в какой последовательности лучше? может ссылку где есть почитать на форуме.
wadvl Можно.ВН40 сверху.
то есть высота лучше чем медь в колонне?
В данном случае принимается во внимание: больший диаметр царги и более крупная насадка - устанавливаются сверху.
по диаметру и размеру насадки вроде понятно, вверху вроде как флегмы больше, а против меди в верху точно ни каких противопоказаний нету? тем более что хочу максимальную чистоту спирта получить по методу ТС...
По хорошему там бы насадку с нержавейки, но у тебя ее нет попробуй то что есть, если качество спирта не устроит будешь думать что поставить второй царгой (дополнительную царгу закупить или насадку поменять), на первое время потренироваться пойдет, а дольше я бы высоту колонны увеличил метров до 2.
