надо шкалу подтянуть к 100 градусам, остальные показания сами встанут на места. Нужно растянуть диапазон измерений.
скинь программку та мне)
[b][member=loi][/b],
я есть недалеко, продегустировал бы с удовольствием)
Амбал,пытал я счастье и с 96м и сразными навалками,моё мнение -все это балавство. В данный момент мой куб не нюхает ниже 65ти.(первый рект)А головы отбираются чем ниже тем лучше,по их словам,(чуть ли не пятнадцать)так что ,думай.
Тут другая делима, большие кубы есть,но потолок не позволяет на них колонну ставить...
осталось режимы подобрать
режимы подобрал. Головы 130 Вт всегда, тело на вышку 335 Вт, спирт для алкашей 830 Вт +ТП. Сейчас отобрал головы от спирта 8-го сорта, в котором подголовники от 1го ректа и тело от 93° до 99° в кубе от 1го ректа. Головы получились 93%.
Изменено пользователем Бухариков
Серёг,воще не понял чего Ьы написал,колонна должна быть стабильна(ни каких убавлений ,прибавлений мощи!!!!!! ),от стабилизации колонны до выключения!
Я против клацанья клапана при отборе, а Ты мощь крутишь?
  • + репутация 3
Заливают не разведённый спирт в куб и начинают 2 ректификацию : отбирают головы (метанол и еще несколько промежуточных). Разбавляют спирт до 40% и начинают вторую ректификацию заново и до окончания. Что думаете про методику?
имхо методика может быть разной , но скорость пара (нагрев) превышать нельзя, иначе всё зря. если режимы там превышены, то остальное и их выводы тоже , не интересны. всё имхо.
Тебе надо шкалу подтянуть к 100 градусам, остальные показания сами встанут на места. Нужно растянуть диапазон измерений.
Серёга, термометр по температуре кипения воды нужно юстировать с учётом атмосферного давления. в противном случае можешь на 1.5 градуса обмануться, а можешь и на меньшую величину.
И если бы градусник врал на столь много, то как он показывает 36,6 температуру тела и совпадает со ртутным, у которого погрешность 0,1 гр?
если  термометр кажет 36.6  то базара нет.
До 21.00 Все за собой потру
ну зачем ? всё по теме.
[member=Бухариков], ну скрин выложил, таблица погрешностей
Калькулятор самогонщика чтоль?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaa.spiritcalc
Штоль да! А под iOS есть?
Бухариков вопрос решен, я и не знал о такой полезной Изменено пользователем Ilson
Серёга, не могу найти правильный режим. 97,1% получается крепость спирта.
Колонна 2750мм вн.Ø 50мм СПН 4*4 Отбор 720 мл/час, мощность 1275Вт. ТП примерно 350 Вт, правда куб после замеров дополнительно укутал одеялом.
Уменьшать мощность?
Изменено пользователем Garik
[member=Garik], при высоте 2750  отбор должен быть 850 мл соответственно и нагрев 850 +350=1200 вт.
 раз укутал дополнительно одеялом, то скидывай смело ещё ватт 100.  итого-1100 ватт.
 если решил попробовать с отбором 720 мл/ч, то мощу убавляй ещё на (примерно) 100 ватт - итого 1000 ватт нагрева всего.
кстати, термометр которым измеряешь температуру спирта сунь подмышку. что кажет ? будет 36.6 ?
Я хочу головы со спирта перед второй ректификацией в пленочным режиме отобрать, на неделе попробую.
Александр, у меня маленький куб 35 литров, колонна 2,2 м встает. Больше куба для спирта мне не надо.
Ок, спс. Буду пробовать на 1000 Вт.
А термометр, сцуко 36,3 кажеть...
вн.Ø 50мм СПН 4*4
Может СПН поменять на 3х3 скажем , и это подействует на результат .
это прям умиляет. как можно в домашних условиях определить какие примеси там отбираются ? головы и головы... просто мысли в слух.
пробуй , в любом случае - это опыт.
делай поправку тогда.
Да поменять то можно, но у меня 5 литров насадки и цена вопроса...
1- сейчас об этом как бы уже поздно.
2- насадка 3*3 будет хороша для колонн с соотношением высота диаметр равным 30 или 40
Я бы для контроля ещё и ртутный вставил под мышку, 36,3 бывает.
Прошу прощения, случайно спасибку ткнул.  Каким АСП меряешь?
Третий день думаю насчет поправки... Сергей, подскажи как быть если термометр при кипячении завышает на 1,5 градуса ( показывает 101, а должен, с поправкой на Ратм, показывать 99,5), а при замере Т тела показывает 36,4?
Может и так , у меня как раз внд.35мм ,СПН 3х3 высота 1350 , пробовал по рецепту Серж1 с ХД , мощь чистая 300ватт и отбор 300мл/час ,получил 96,7 не впечатлило , сейчас мощь 500ватт(чистая ) отбор 480-500мл/ч = 96,6 практически постоянно .
Да , давление в кубе 12мм.
Изменено пользователем Masikalis
По хорошему лучше прогнать всю шкалу с образцовым прибором (могут быть разные дельты при разных градусах измерений). заказал приборы с термопарами типа Овен, погрешьность 0.1 градуса.
Изменено пользователем Амбал
Алкобрат, Сергей, в очередной раз решил померить теплопотери как написано на первой странице по двум методам и опять возникли нюансы. Оба способа дали потери 420 Вт, отбор 400 мл/ч, итого подал 820 Вт (колонна 1700 Ф50), так вот крепость тела получилась 96,9%. Начал снижать мощность, чтобы получилось 96,6%, при такой крепости мощность получилась 620 Вт. При таком отборе и мощности ТП получаются 220 ВТ? А как тогда расчетные ТП?
АСП-1 измерял, а термометров 6 шт. проверил, один только показал 36,5
имхо лучше поверить температуре тела.
у меня как раз внд.35мм ,СПН 3х3 высота 1350 , пробовал по рецепту Серж1 с ХД , мощь чистая 300ватт и отбор 300мл/час ,получил 96,7 не впечатлило , сейчас мощь 500ватт(чистая ) отбор 480-500мл/ч = 96,6 практически постоянно . Да , давление в кубе 12мм.
припоминаю наш разговор на хд.  а чем не впечатлило ? кажись там вообще советовал то ли 200 или 250 мл/ч ?
Степан, да, скорее всего придётся поправлять информацию по расчёту тепло потерь. спасибо что отписываешься.
дело в том что как показала практика многих коллег- тепло потери самой колонны учитывать не нужно и они  работают на нас. т.е. по настоящему важны только тепло потери куба. по этой причине при доводке режима нагрева многие снижают мощность от рачётной.
Да , просто не понравился мне спирт , какая то горечь была , правда я только новую царгу добавил , может и дело в этом .
После этого промывал насадку в обоих царгах .
Попробую еще разок конечно , да еще я головы периодикой отбирал , так всегда так отбираю .
