 .... всё фигня по сравнению с правильно выбранным режимом нагрева.
Каждому нагреву своя скорость отбора.
Головы замеряю АСП-3, с учетом таблиц, 95,5 % АС, цвет слегка желтоватый (соломенный).
если нагрев выбран не правильно, другими словами -если скорость пара для колонны выбрана не правильно, то как не играйся скоростью отбора, спирта путёвого не получишь
если только скорость пара будет меньше допустимой, то да, твоё утверждение будет верно.
[member=Амбал], сырьё сахар или зерновое ? и процентное отношение голов к залитому в куб спирту какое ?
Амбал, сырьё сахар или зерновое ? и процентное отношение голов к залитому в куб спирту какое ?
Зерно. 15 л АС, 200мл голов (1,4%)- по Лангу, отбираю подголовники.1 ректификация.650 вт, отбор 450 мл/час. Колонна насадочная часть 2 м, ВН50. Изменено пользователем Амбал
если нагрев выбран не правильно, другими словами -если скорость пара для колонны выбрана не правильно, то как не играйся скоростью отбора, спирта путёвого не получишь.
Ну да, будет чуть похуже.
Интересно, а попадает феншуйная скорость пара в диапазон 1\3 давления от захлебного, по моим субъективным ощущениям  пределы 1\3-2\5. Но проверить не могу,  210 мм насадки 3х2,5х0,2  при тэне в 2 квт не дают захлеба в 50 трубе, давление в кубе при полной мощности 26 мм ртути.
НеДоФектиРекат
Да как не назови эту маркетинговую порнографию, а это будет только дистиллятом (самогоном), с качеством которого еще надо разбираться.
Придуман новый термин не оговоренный ГОСТом только ради маркетинга.
  • + репутация 3
а зачем тебе это ?  почему именно 1/3 от захлёбного ?
не плохо. Серёга Бухариков предложил попробовать при отборе голов ещё больше уменьшать нагрев, в роде бы головы получаются ещё более концентрированные.
дорогу покажут бабушки милосердные
Эх!.......Серёга......Достоевский  ,......это твоей настольной книгой , должна быть.......там  где то мануал по бабушкам есть
Чуть флуд но все же. Задача, дано-220 литров браги 12%. Прямоточник. Куб 75-130 литров. Колонна 50вн.
Найти: сколько часов нужно для получения 1 литра спирта водочного "суперлюкс" :-) ?
Мой ответ на эту задачку, пока 3 часа? У кого какие цифири по 50 колонне? Только считать с момента первого движения ;) .
Зы: Ставил брагу на чистом меду. Вот это водочка. По качеству не уступит зерновым. Хотя СС на вкус и запах хуже сахарного.
Изменено пользователем loi
Херасе, прям Чикаго какой-то, а не Ишим)))
У них не Чикаго, у них покруче будет, Чикаго отдыхает.
Серега, хорошо, что хлопцам на глаза не попался, пока брагу носил.
Что бы особо с расчетами не заморачиваться, по идее все должно быть взаимосвязанно, может и не напрямую, но в какой то степени.
Возможно ,если исходить из не Евклидовой геометрии, такие понятия как прямоточник и гост на суперлюкс спирт пересекутся, но в обозримом будущем ,сие не достижимо .
[b][member=Алкобрат][/b], Я КОГДА ТО  бил , фарфоровые ,как они называются ? столбах висят ,,все еще в гараж е валяются ,,так  не попробывал ,руки не дошли ,,
Изоляторы это. Может не фарфоровые, а керамические?
[member=COURIER], АГА   ОНИ  дык насадки тогда не было ,,,90 ые
 химики   фиэики ,  рядом советы дают ,,
так и лежат
Изменено пользователем МАРТ
Точно фарфоровые.
Точно фарфоровые.
Из зеленого стекла?
Из зеленого стекла?
фарфоровые из фарфора, есть еще стеклянные (стекло закаленное, прозрачное с оттенками) Изменено пользователем Амбал
Из зеленого стекла?
не ..из зелёного стекла  - это изумруд.........а у Сани , скорей всего  .....чугунные, потому и бросил в гараже :mosking:
[b][member=Аптекарь][/b], Андрюха , приехал в деревню ,, горбатый сказал ,всем центролизация
 все поехали в свет на дискотеку ,, три дома ,, учительница , писарь ,им ,,, ну купили мы деревню вк оторой жило
 семей ,1, 200 когда то ,, ,,  там изоляторов  , и ,,меди ,, начиная от  0,0000 3 мм,,,,, так это было  , не политика , вам судить ка кэто было ,, я вырастил 2 тонны  мяса чистого  хе , хе , горбатый ,конечно  запрет , но наш же хер ,, как тараканов
можешь и не считать. но там мелочей до фига, как то высота колонны к примеру, тип насакди...
а что бы не замарачиваться с расчётами- там внизу первого сообщения графики по ним и считать ничего не нужно.
Задача, дано-220 литров браги 12%. Прямоточник. Куб 75-130 литров. Колонна 50вн.  Найти: сколько часов нужно для получения 1 литра спирта водочного "суперлюкс"  ? Мой ответ на эту задачку, пока 3 часа? У кого какие цифири по 50 колонне? Только считать с момента первого движения
220*12%=26 литров АС. Из 26 литров получится 65 литров водки (считаю без потерь).
65*3 часа=195 часов 195/24=8 суток на перегонку 220 литров браги и дважды ректифицировать.
вполне можно уложиться.
[b][member=МАРТ][/b], в Екатеринбурге воздух особый что ли ? вы с Виктрычем так занятно мысли излагаете. :-)
  • + репутация 3
Или ещё на спиралях были, те совсем маленькие. Мечта любителей камешков
ах оставьте ! на кой ... переводить антиквариат ? сеим  песок, камни забираем и весь хрен до копейки.
Сергей, да какой антиквариат, недавно видел их в продаже. Видимо комуто винтаж подавай
когда я высыпал камни с колонны, то там кроме камней была меловая каша
ты сначала скажи что ты засыпал в колонну ? ведь не камни речные , а кварцевый песок , правильно ?
да , я по винтажу тоже "убиваюсь" мне яндекс постоянно рекламу контор, предлагающих провести винтажную проводку,  подкидывает.
