Камрады, помогите разобраться)
Вводные- сортировка из спирта, мука, вода с ключика.
Изменено пользователем Ilson
А НДРФ тоже на ней берешь?
Нет.ндрф-на коротыше 42-800 спн 4*4
Максим, по данной методе, брать с твоей трубы надо 650 ..
если брать 650,то мощность около 1,1-1,2 квт.  жестковато получается
Труба под твою насадку избыточна
согласен.сейчас бы 3*3 засыпал и получал бы поболее,а так:в нижней царге 2.3*2.3,а в верхней 4*4. спирт нравится
Это чтож у тебя тепло потерь 600 Вт? Не верю:)
Изменено пользователем wolfserg
функция приобрела следующий вид:   W=0.2*(Q/50)2
Сергей,  я вот всё думал что на производительность колонны влияют всего два параметра: 1- высота колонны , и 2 - насадка. но , я про свою задумку о колонне 30 мм диаметра и высотой 3200 мм. при таком соотношении высота/диаметр  (106)  скорость пара можно будет поднять до 0.91 м/сек(по твоей формуле) . но вот незадача... насадка для такой скорости пара нужна будет очень крупная, а как известно из Креля - насадка должна быть в идеале 1/10 от диаметра трубы. ну пусть даже будет 1/5 от диаметра , а это получается что величина сегментов будет 6 мм т.е. спн6*6 и это максимум. предположительно СПН6*6  будет работать на скорости пара  в 0.3 м/сек - это соотношение высота/диаметр 62.
30*62 =1860 мм. при этой высоте сможем выжать максимум 400 мл/ч , а высота в 3200  будет уже лишней.
т.е при расчётах обязательно нужно учитывать и соотношение диаметра колонны с величиной сегментов насадки.
Илья, что то не увеличивается  фотка.  залил бы ты её на наш форум.
Да, однозначно. У каждой насадки, несомненно, есть экстремум по производительности. (и экономической целесообразности)
Что -то типа :
Размер насадки*10( плюс, минус) получаем диаметр.
От диаметра получаем высоту через рекомендуемое соотношение для этой насадки.
Остается только определить скорость пара для конкретной насадки с оптимальной ВЭТТ.
Все ИМХО.
Сережа, формула твоя :sarcastichand:
Я просто упростил и ввел переменную, а описывает она, предложенную тобой, зависимость.
А вообще, туго у меня с теорией в этом вопросе. Моя специальность IT и автоматизация производств. Не технолог я....
Перезалил на форум, гх краткая, могут конечно и полную сделать, это типа экспресс теста на водку у них
[member=Ilson],Илья,красава.А чего пол года держал?
Айфон сцуко сломалсо, не сохранил, одна фотка у приятеля в телефоне нашлась, прислал, я выложил)
Крепость 39,57; щелочность общая 0,16. Видно плохо.
[member=Ilson],Илья ГХ хороший,2-пропанол в -1 степени!,эфиров вообще нет.
Щёлочь используешь? Режимы наши?
Щелочь использую, режимы по теме
Что значит пропанол первой степени?)
[member=Ilson],
Т.е 0,326мг/л.Единственное замечание,-хотелось бы по спирту! А так по спирту выходит 0,815мг/л! Изменено пользователем Shumadan
формула твоя
да какой там... у меня на это не хватит ))) в книжках где то вычитал.
наверное  нет смысла делать насадочную колонну высотой в  110 диаметров. там наверное уже нужно тарелки ставить , хотя бы провальные.
Shurik(Саня),интересовался по поводу РН водки.Сам ни разу не мерил ПЫХ водноспиртовых растворов,но уделял особое внимание щелочности! 565bb3f8fc4c.png
[b][member=Shumadan][/b], сложно всё,наверно не для нас.
Сложно,так не надо лезть в левые измерения(качественные стоят больших денег),делай чтоб тебе нравилось,потом угощяй всех кого возможно,желательно с форума и главное по теме,косяки и тут будут,но разобраться проще,а бумашки по ГОСТу ,это если только тебе для успокоения души.
Как по мне,так моя душа спокойна,когда водка мне нравится!
И даже если оппоненты твердят,-что суппер и ты красава,
Но мне мне самому не нравится,ни одна бумага с сравнением ГОСТ не успокоит мою душу.И я буду продолжать искать,переделывать,переэкспериментировать!
Олег,я именно про то,последнии пол года продованы ввели необходимость гх,только и без этого гх, вряд ли есть люди ,получающие спирт,что в не влезут в гост,после добавок и угля будет не хуже белуги,ход коммерческий такой,у них гх прям с браги катит,тока мы дебилы время тратим ректами,у них уголь сивуху убирает(как и у казенки)а я просто мягкости добавляю,хотя им не понять,им доступно только крепость сортировки снизить,а качественный спирт не дан.
Интересно,если статистику привести,сколько народу с форума на берётся,тех,которые по нашим режимам,да с двумя ректами!?
Это точно!
Вот Серж то не знает,на НБК её пускает перед ректом! Может сказать?(тут смайл такой подмигивающий!Ржу,не могу)
Парни наши местные берут с двухметровой колонны 1200 в час, 1 рект из добавок что то есть, углюют кто как может, а самое главное- сплошные положительные отзывы у пользователей!)
1200,нужно брать с колонны 1,6 а не 2 м.
Это как фраза дворника Тихона,-кому и кобыла невеста!
Илья,мы про то слыхали! Главное,что и проходили! А Тем пользователям хоть ацетона налей, им все в радость.
Главное что бы сам оценил!(Себя то я думаю не стоит нае@ывать)!?
прошлым летом нажал яблочного соку много, и вина тоже много сделал. только не пьётся оно ... яблочное то в таком количестве.
перегнал я его дважды... но запах и вкус дистиллята есть , а вот яблоками не пахнет... так, далёкий привкус в послевкусии. а тут дай думаю купаж сделаю с простой водкой. попробовал 1 часть яблочного дистиллята и 2 части водки- очень хорошо, даже ранетками пахнет, не говоря уж о послевкусии и закусывать не надо. в общем шикарная весщь. даже если разбавлять 50 на 50 водкой, то нормально.
 но не  пойдёт этот напиток в СРАВНЕНИИ С ВОДКОЙ, потому что не водка это.
п.с. Илья, сравнивать водки нужно. как попробуешь лучшую, так обидно станет за то если сам хуже делаешь...
и мне нравится, когда всё получается, но получается 1 партия из 5, т.е в 4х случаях косяки, хотя делаю по методе 2 рект. и в режиме. А результат почти всегда разный. Вот и пытаюсь разобраться где косяк, и чем дальше, тем больше вопросов.
Сравнивали с моей, разницы не уловили, похихикали над "мартышкиным" трудом) нет говорят никакой разницы, гх у них шикарная, со слов, бумажек не показывали..
Зы сам делаю редко, где то раз в месяц по 4-5 литров спирта готового
Саня,нормально все.Тоже раньше так было.
И ректом до этого не один год занимался.Но,но,всегда вспоминаю слова Братухи-Сержа,- что бы получать достойный спирт,нужна практика(осознанная) не менее года!
