[b][member=Master_1][/b],Иван, да брось выдумывать то...достаточно промыть сортировкой.... и градус уголь перестанет воровать, и пыль уйдёт, и запах угольный уйдёт. это я руководствуюсь собственным опытом. а так то в литературе про уголь в ликёро-водке много написано, можно там подчерпнуть... но про вакуум не слышал...
после промывки сортировкой все проблемы связанные с углём проходят и уголь полностью работоспособен и пусть всегда заполненный водкой стоит, сливать не нужно.
а если забыл случайно, на год, или на три например? что получится?))
[b][member=z200][/b],На заводах , когда угольную колонну остонавливают,сортировка которая в ней осталась считается браком.
[b][member=Master_1][/b], та сортировка что отстоялась  в фильтре  в течении месяца- самая лучшая водка.
повторюсь: если спирт для водки был не качественным, то не нужно такую сортировку пытаться фильтровать через уголь- только хуже будет.
[member=Алкобрат],Я написал то что прочитал в статье.
Уголь если хорошо использованные то проблемы может быть и не будет, если новый вылезет жгучка если хорошо использованные то проблемы может быть и не будет, если новый вылезет жгучка,про некачественный я писал, водяра получается.
[member=Master_1], да  и я читал про не допустимые длительные остановки фильтра.
но из своих наблюдений утверждаю, что водка отстоенная долго в угле вообще пьётся как вода, хотя и имеет нормальную крепость.
в инструкции ликёро водки подробно и про простои фильтрационной батареи. не знаю читабельно ли...
[attachment=27021:уголь 5.jpg]  [attachment=27022:уголь 3.jpg]
Подскажите,что сделать с планшетом,пишет что сайт не позволяет установить соединение,блин и телефон глючит,это на сайте проблемы?
Вощем у меня какие-то не поладки,открывается тока с телефона и то с трудом,планшет и ноут отказывают
Через Гугл как то пробрался.Степан,про восьми литровую выводы делать пока не буду,пожалел что поленился промыть,точнее промыть не проблема, проблема просушить,сырой проблемно загружать,погонял насосом сутки,вату раз двадцать менял,чернота,,легкие улучшения,хотя сначало без ваты водой гонял,черноты море вышло.А из опыта на малых объемах угля,как раз в районе 24 часов и уходило для прихождения угля в норму.
Серёга, Бухариков, тут детки скачут за спиной и секут, а ты пыжики выкладываешь.
ононочё. У меня вот такие из 0,2 мм.
[member=Бухариков],Серёга,а у меня вот такая звезда
[attachment=27062:IMG_20170408_205657.jpg]
[b][member=Shumadan][/b], Олег, видно что есть неподалёку станочный парк.  фланцы круглые.... у меня например квадратные-колхоз...
[b][member=Бухариков][/b], у меня исключительно такие же, по мне лучший вариант
[member=Алкобрат],Серж,Братко,-это на пескорезе,только приобрели!Первые были тоже квадратные,только углы на наждаке с легонца кругленые.
а у меня треугольник. Можно без нуля подключать.
Да. Шары не надо катать. Спираль растянуть и укладывать беспорядочно в одной плоскости. СПНки зацепляются  в промежутках и не выпадывают.
Серёга,так тебе "мощща" нужна!
А на "звезде" я плавненько по "тихому"!
Ребят всех с праздником,с Вербным Воскресеньем!
Задегустировал первый раз после восьми литровой углевалки,работает, всё совпало как и с меньшим количеством угля,для себя сделал вывод: промывать уголь не обязательно(мороки много),засыпаем свежий,гоняем насосом с пол часа на воде(не по кругу,а в унитаз),фильтры(типо ватных дисков не суем)вставляем токо для грубой очистки,что бы уголь не полетел(марля в три-четыре слоя пойдет),и чтоб подача была сверху(я тупо перевернул углевалку башкой в унитаз).Гонял сортировкой двадцать четыре часа,было десять литров сорока градустной,четыре съел фильтр(вода стекала часа два,после промывки),что бы вернуть к сорока пришлось добавить чуть больше двух литров спирта( сухой уголь жрет не меньше)Это была подготовка угля,далее полчаса четыре литра(в моём случаи,четыре литра входит в углевалку),сортировку после углевания сливать воще не советую,пох чего пишут,после слива и нового заполнения чернота снова вас ждет,(это про насос,вибрация,при самотеке не будет), всё одно сливать не стоит,лучше сделать разого запас и при последующим углевания выигрывать время,(допустим у меня восемь литров сортировки,смело прогоняю четыре(они в колонне стоят))жду пол часа и оставшиеся четыре.Сортировку ,на которой гонял двадцать четыре часа,а потом разовый прогон свежей,в четыре литра, естественно на перегон.Пробую и сравниваю со своей (точно не не доуглеванной,и не переуглеванной тоже),цука,свежак,час от роду, лучше(может кажется,как машину помыли,лучше едет),главное не хуже точно,а теперь и быстро.
  • + репутация 3
Саша, так у тебя в углевалку сортировки влазит 8 литров а сколько угля?
Изменено пользователем Bogdan
Восемь угля,четыре сортировки
Все понял , спасибо.
[b][member=Aleksander.nov][/b],
Сань, спасибо.
[b][member=Алкобрат][/b], минус нечаянно нажал
углем пока играется
Точно сказал,- играется!
Но думается,что ещё не много осталось что бы победить его!
Саня,а кто уголь с "налета" победил?
Все придёт со временем! Если Серж говорит,что к спирту нужно год идти( а я и согласен),то к приготовлению водки срок нужен ну ни как не меньше! ИМХО!
чумодана
Да ШУМАДАН!
Ребята,всем физкульт привет! Почему так тихо в теме,куда все подевались?
Пришла водка Aleksandra.nov!
Ребята,это фантастика,оформление,тара,самое первое впечатления уже настраивают на мажерный лад!
Теперь что касаемо самой водки!Если налить в одну рюмаху воду,а в другую Санину водку,то можно запросто спутать!
ЗАПАХ "вырезан" напрочь!Сравнивал со своей,моя пахнет.
Но,для меня ИМХО,ну нет запаха и вкуса "казенки"! Ребят,я ебн@тый не много на этом запах и хочу его получить!
Ребят,вспомнил молодость,достал АСПешку и терм.ртутный(с@ка поверенный) ,при t 23°C Шумадана 40%,Санина 41% уверенный! За АСП не ручаюсь!
Водка от Сани СУПЕР!Слегка горло " сарбанит",но выяснили,процент ВЫШЕ!Да,главное забыл,изжеги спиртовой НЕТ!
Да, Саня умеет водку делать. лично я уже не сомневаюсь...
Олег,приготовление водки сложнее получения спирта,а про водочный,казенный вкус,:скажу одно,на форумах ,именно ах,я получал в посылках не более пяти видов качественного спирта!!!!!!!!!А про уголь речь молчит,он не интересен продаванам,тема не нужная,даже те люди которые загорелись водкой,в теме молчат,тока в лички,почему не знаю,может они просто безхитростные обыватели,но не важно,я подхожу к моменту что могу получить качественный продукт,не пахнущий,не показывающий во в курсе о наличии угля,(куча упырей закричат о чистке спирта!Пошли в туда),и ты Олег,подтверждение того,угля не хватает?Убери бутылку на тридцать дней отдыха того,что на ней написанно,и будет тебе святая вода.
