Ну и к какому мнению пришли по спн 3.5?Если мы на насадке высотой 2 метра и ВНД 50 считали при скорости пара 0.25м в с и подаваемая чистая у нас получалась 458ВАТ.То теперь надо подавать 458:0.25*0.35(новая скорость пара)=641 ВАТ чистая подаваемая,но отбор так и оставляем 458 мл в час.Я всё правильно понял краем глаза заглядывая в тему?Есть время и сырьё для на раз прогнать,запас готового спирта тоже есть :)
[member=кило115], Гена, 3.5*3.5 будет работать в 50*2000 мм  и производительность будет (должна быть)  450 мл/ч. конечно же при таких габаритах колонны нужна другая насадка... скоростью пара не забивай голову, не будет там 0.25 м/сек.
нагрев нужен 450 ватт+тп. отбор по телу 450 мл/ч.
[member=Алкобрат],Ну не могу я снять гр на вт.Хоть тресни.И опять,как можно поставить 02 или больше по старт-.стопу.Стабилизация и от нее на максимум 0.1 в пределе.02 это уже получается стабилизация,плюс 01 залета и уже на залет допуск ? Объясни,этот момент.
в смысле у тебя не получается к примеру: с 500 вт+тп снять 500 мл/ч.
скорее всего что то не правильно измеряешь....бывает что человек говорит-" убавляю нагрев, а крепость спирта не снижается" или  давление в кубе  не падает...
а дело оказывается в пробитом симисторе. т.е. рм-ка показывает снижение напряжения , а симистор жарит на всю... и вот  так рождаются .... нелепости.
должно быть так : 1 ватт нагрева +тп = 1 мл/ч и от этого никуда .
про 01 и 02 я не понял.
догадываюсь, что речь о дельте или о разнице между показаниями термометра .
после стабилизации колонны переходим к отбору голов. температура в 4Д не дёргается.
переходим к отбору подголовников со скоростью отбора тела. обычно тем-ра в 4Д подпрыгивает на 0.3 градуса. и так держется до того пока тем-ра в кубе не поднимется до 92-93 градуса. в этот момент начинают лезть промежуточные  примеси или концевые х.з.  короче уже не тело и температура в 4Д подпрыгивает на 0.3-0.5 град. тут нужно уже отбирать концевой оборотный сорт.
[b][member=Алкобрат][/b], подскажи, пожалуйста, по моей колонне. Изначально делал из 2х половин, планировал изготовление НДРФ, теперь считаю, что это ошибка, но что есть - то есть.  ВД труб 39мм, соединения - молочка, т.е. заужение в центре и по торцам до 38мм. На сколько это критично и как в этом случае вести расчет (по 39мм или 38мм)? Пыж сделал только снизу, обе трубы скрутил и засыпал СПН десятигранка от 01vlad размер, если не ошибаюсь, 3,1х2,3х0,2. Длина насадочной части получилась 1700. Отбор должен быть примерно 320мл?
Основная проблема - автоматика (у меня Pandora GFX slim), у которой отбор тела меньше 500мл не выставить. Буду просить автора внести изменения в прошивку, но пока так. Дельта выставляется по двум датчикам - один в 4д, другой 700мм от него. Какую дельту ставить в этом случае?
Может первичную ректификацию не критично со скоростью 500мл делать, а для вышки подождать обновления прошивки?
[member=Mihalych.], отбор убавляешь гофманом или игольчатым краном, иглой наконец, любой выставишь
Изменено пользователем Shurik
Так та автоматика завязана на точном измерении дюзы и от нее пляшут многие параметры. Вообще у меня есть РМВ-К и игольчатый вентиль, но лень сидеть возле колонны.
[member=Mihalych.], а зачем сидеть? головы отобрал, поставил подголовники, высчитал примерно время их отбора, пришёл поменял тару для тела, пришёл ближе к хвостам, зная кол-во отбора, легко рассчитать время, T* дернется только к хвостам ближе.
[member=Mihalych.]
заужение с 39 мм до 38 мм не опасно, ничего там страшного не произойдёт, ну  заужение будет чуть хуже работать, но на работу колонны не окажет влияния.. считать колонну нужно за 39 мм диаметр.
да, отбор должен быть 320 мл/ч. при нагрева 320 вт+тп.
можно конечно, но качества нормального не получишь...чем меньше примесей ты зальёшь в куб для второй ректификации- тем меньше их будет на выходе.
а как же тогда головы то там отбирать, если меньше 500 мл,/ч отбирать не позволяет ?
Заканчивается первая рект. СС, проверил ланг, рюмаху поставил в ёмкость с водой 18*, получилось 29мин, это с запасом, другой человек возможно дальше считал бы. Возможно нашёл свой режим, но он не совсем вписывается в данную тему. Сделаю второй рект на этом же режиме и компановке колонны и или убежусь или опровегну. А так рюмочная проба неплохая.
И кто хоть раз делал Ланг для сравнения на своей и государственной?Отвечать не надо.Просто возьмите и проверьте.Много будет интересного.
ну в свою мы ничего не добавляем, а вот в промышленной набуторено много, что может повлиять на время окисления. я вот и свою водку на окисление не проверял. расскажи о своих наблюдениях.
[member=Алкобрат], не,1500 всего :-) , тело 96.55%, отбор 1.1л.ч, отбор с низа ЦП Хотя на  1700вт попробовал всё таки, не понравилось совсем. Температура в 4д скачет. На 1500 стабильно, аж скучно, начальный отбор был 1.2л.ч, в ночь убавил до 1.1
[member=Пчёл],  мне тоже ланг не нужен в принципе, продукт и так неплохой, просто у всех 40мин, а у меня не так, непорядок однако :-)
С головами - нормально. Это только тело от 5оо. А вообще, если посмотреть колонны наших друзей с Украины, то есть с параметрами до 5л/ч. Х.з., что там за спирт получается, но автоматику они под свои колонны затачивают.
[member=Алкобрат],Серж,про валенки в дурке!-"Ржал"!!до сих пор не отпускает!Ты вообще красава, лучше и не скашь,выразился прям в "цвет"!
Ребят,а ни кто не в курсе,почему " скрин" не разрешается загрузить,что за "шляпа"? Изменено пользователем Shumadan
[b][member=Shumadan][/b],  ну 5 литров в час .... о чём они ? если только недоспирт... при чём почему то не предусмотрен отбор ниже 500 мл/ч ...
короче одни вопросы.
было у меня такое на  днях. оказалось что я исчерпал свои 150 мегабайт загрузок. скидывал коллеге книжки и исчерпал лимит. удалил загрузки и место появилось.... так у меня было х.з. может у тебя что то  другое ?
Пчёл: "И кто хоть раз делал Ланг для сравнения на своей и государственной?"
Ребят, Ланг вроде для спирта только и на водке его не делают.
Изменено пользователем Дедд
Слав,спасибо,подсказал
Ну, значит и водку на Ланга проверим. А то такая гадость попадается. Всегда Журавка была неплоха, а тут взял со скидкой, блин..гадость. А свой спирт на даче, литров 60, но доводить надо, вот воду скоро дадут...
Да, а как соотношение по минутам для водки и спирта сохраняется или чисто сравнительный анализ, типа две водки и какая быстрее окислится?
Мужик один с выпучеными шарами делится впечатлением о 3D телевизоре: включил я, говорит, парнушку, и только одел 3D очки, как мне трое чуть в рот не надавали! Еле снять успел. Во техника!
и вот Сергей пишет:
не открывается у меня хд...не вижу что там. но я помню что писал что Ланг только для спирта... ну ошибался, мало читал.... где то  в книгах  описывали что измеряли время окисления у сырца...
ну ошибался,
Не,ну это нормально.Кто не ошибался,тот и не делал ни чего!
читал я интервью с директором завода водочного. он говорил, что следят чтобы ланг у сортировки и водки отличался не меньше чем на пять минут (правда не знаю в какую сторону). если меньше - меняли уголь. он этими минутами очень гордился.
