1. отобрал головы, 2% как ты и говорил, хотя я бы отбирал и дальше, т.к. идут по-прежнему вонючие головы, что не удивительно.
2. крепость голов 96,39. или переубеди меня, ареометр показывает 98% при температуре голов 28 градусов цельсия.
3. поставил отбирать подголовники
[member=z200],а что у тебя за ареометр?
[member=z200], температура начинает подниматься (должно так быть) когда в кубе 8-10% спирта.
все правильно. залито 15 л сырца крепостью 35% т.е. 5,25 АС. 0,105 ушло на головы. дальше он отберет спокойно 1,5 л подголовников, и 2 литра тела, вместо трех. а потом улетит температура, т.к. оставшиеся в кубе 1,5 литра спирта и будут жидкостью с содержанием 10%.
АСП-1, как у всех. А головы только АСП-3, т.к. их всего 100 мл. и большим ареометром не получится.
Изменено пользователем z200
[member=z200],на "теле" сравни показания ареометров. У меня как помню почти на градус разница
сравню. сечас 250 мл накапает, и померяю.
Погрешность у асп-3 0.5%. Цена деления, где десятые доли % ловим глазом! И отградуирован он по нижнему мениску, по незнанию можно и тут ошибиться.
можно разбавить головы 1:1 дистиллированой водой и померять асп-1, потом на 2 умножить. наверное
а зачем мне тело ждать? совсем уже заработался. у меня же спирта несколько канистр))) пошел сравнивать.
Асп-2 с делением 96-101 показывает у меня почти на процент ниже. Аон-1 и асп-3 с разницей на 1.5 десятых. Два Асп-3 показывают одинаково.
при температуре 18 градусов цельсия
АСП-3 96,5
АСП-1 96,3
переведем в эталон при +20 цельсия
АСП-3 96,89
АСП-1 96,65
т.е. головы были у меня 96,19.
кто мне  скажет пока Сергея нет, опираясь на головы в 96,19, уменьшить мощность или увеличить? или оставить
[b][member=z200][/b],   если те головы что 4.7% , то такая крепость не плохо. если бы отобрал меньше голов , то и крепость ниже была бы
осталось это выяснить ... описАлся поди ?
подголовники (19%) - 95,54
не описался, сам в шоке. плюнь на это, сейчас новая ректификация идет. головы 2% крепость 96,19. что с мощностью делать?
пойду померяю подголовники
всё, сдаюсь((( охладил до 20 градусов, перемерял двумя ареометрами асп-1. подголовники ровно 97%
[member=z200],убавь ватт 40
Есть, сэр! )))
отберёшь спирт и измерь опять крепость.
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саня, поменял уголь в фильтре. он у меня отработал пару своих ресурсов. короче фильтровал через него бесполезно.
в общем первые 3-4 объёма водки помещающейся в фильтре , можно смело на перегон. во первых с угольной пылью(хоть и просеивал уголь перед засыпкой), и во вторых запах угля присутствует.
после прокачки через фильтр 4 объёмов водочка идёт уже без запаха и угольной пыли. налил рюмаху, подогрел в микроволновке... шикарная и на вкус и на запах.  сегодня забыл с твоей сравнить, но завтра если всё путём будет , то обязательно сравню.
нечего не поменялось, снова 97%. уменьшил еще, жду.
[b][member=z200][/b], у тебя мощность изначально ватт 500 была ?
чуть раньше я тебе писал что тебе максимум нужно ватт 400  при отборе 300 мл/ч, а то и меньше нагрева должно быть.
))))))) все помнишь, а прикидываешься ))) да, 500. потом 460, сейчас 400. но кубик совсем без утепления, стоит в закрытой душевой кабине с постоянно включеной вытяжкой.
Блин, градусники, ареометры. Все немного врут. Купил специально для этой темы АСП - 1. Можно верить?
А как фото здесь вставить? Что-то не нашёл ничего по теме, ткните, плз.
[b][member=z200][/b], блин куб какой - маленькоаккуратный!
Изменено пользователем ЛЕНИН341
[member=z200], блин куб какой - маленькоаккуратный!
это квартирный вариант, для экспериментов. Шульман делал на заказ (раньше и такие чудеса бывали), он сразу  ХД3 и ХД4, оборудование тестировать. 17 литров.
набираешь сообщение и в нижнем правом углу жмёшь "расширенная форма".
в нижнем левом углу "выберете файл"
указываешь путь и жмёшь "загрузить".
и отправляешь...
асп-1 кажись самый точный из доступных.
Вот он:
[attachment=24624:DSCN6667.JPG]
Блин, не он. Вот он:
[attachment=24625:DSCN6651.JPG]
А температуру чем мерять? Что самое точное из доступных?
Ребят, честное слово, я от вас балдею! Я маленько выпимши, поэтому скажу: какие вы молодцы! Спасибо вам за всё! Читаю, учюсь, буду читать и буду учиться!
[member=Алкобрат], заказал вот такой девайс для царги пастеризации:
[attachment=24627:156859.jpg] [attachment=24628:dsc_1533.jpg]  [attachment=24629:dsc_1542.jpg]
А нижний узел отбора нужен в плёночном?
[member=ЛЕНИН341], я вот таким пользуюсь.  http://замер.рф/id/zamer-1-isp--1-242.html   правда не покупал, подарили и тоже не покупали)))
до этого был ртутный лабораторный, ну и понятно что со стекляшками рано или поздно случается))
 х.з.  разными термометрами пользуются .
красивая у тебя панорама на первой фотке.
Олег, нет тут плёночного, а узел отбора сив. масла пригодится. само просто его сделать вот примерно так.
[attachment=24632:УНО2.JPG]
