Проще объясню,тристо грамм,и через два часа ,как семьдесят выпил.
признак чистого продукта и это его недостаток, много выпиваешь :-) у меня последняя стадия? Это всё дегустации ваши,как узнать?Не попробовав?А кода нравится?Воще жопа!Закрывать ваш форум надо!(смайл
Совершенно согласен Александр ))), недавно предъява мне была по дистам - 1,5 на троих кореша выпили - я так понял не напились , шлифанули казенкой тут уж я не знаю сколько - один ходить перестал - упал нос сломал , другой на Крузаке мента чуть не переехал - типа я виноват - что воду наливаю . Вот блин )). Не синяки , адекватные , не бедные ?))) хек знает ...
Будем привыкать!Вкусы изменчивые,у меня самого,после виски,водка вода!,лои,Николай,мне нравится то,что ты получишь!А вкусы у нас одинаковые,ты говорил,вот честно и скажешь!льстяших,тоже около восьми десяти процентов.
Вот .дядь,а я думаю,что за "шляпа"такая,махнул,махнул,а как будто есентуков хабахнул.Это все Серж и его команда виноваты!
Помню раньше было:давление 20мм.рт,в отборе 97%,махнешь,глотку дерет,ну дурак-дураком,выйдешь на улицу и " леща" кому нибудь,а бывает что и самому "пришлют"! Серж,Саня(нов) с уважением братва!
Григорич-Станислав,все равно мы их с тобой сделаем!Тут смайл такой улыбчивый!
Изменено пользователем Shumadan
уголь мы победим!И повторяемость там легкая!Не ленится надо!
Ага,победим!Вот не поленюсь и сварю фланцы к трубе.Ну тогда Саня держись!
Серж, всё знает,тока силы бережёт,я полгода прое,знать бы раньше,хотя,кто не заинтересован,тому хоть в рот плюй!
[b][member=Aleksander.nov][/b], "такие вопросы с кондачка не решаются..."
ты думаешь я всё помню ? и вообще сконцентрироваться за этой бесовской машиной тяжело. если я практикой к чему то пришёл, то руки помнят, а в голове ходы не записываются.
[b][member=Aleksander.nov][/b], не, это сами трут, сначала Шурик, а потом и Снаб.
тока скажите - всё подотру.
Шумодан,хватит тему тереть,не успеваю
Вот и шумадану перепало,я вообще дрова пилил на дворе.Серж,если че три,пятница, "жарим"!
Ну и чё с углём решили? Точнее с углевалкой. Я так понял высота вообще пофигу?
Серёг,не кто не отменял высоту к диаметру,чем выше и уже,тем больше контакт,для эксов,советую маленький объем угля,быстрей понять можно,позже,большей объем,дольше прослужит,
у меня метровая нержавейка. В ней литр угля. Чё то не впечатлила. Через барьер и то больше пользы. Надо снова её опробовать.
Серж сказал,я напоминаю,для хорошей водки,уголь должен быть повидавшим виды,
Доброй ночи! Делал Ланга на спирт (1рект) после 30% подголовников окисление 30 минут!? Вода же бутилированая что была задействованна как "эталонная рюмка" окислила пробу за час!? Вопрос такой, вода типа чистая покупная тоже окисляет?
Изменено пользователем levpavlovo
Лев,шумадан тебе всё ответит по воде,но то что она окисляется,это бесспорно,про время не скажу
Доброго времени. Как разведена марганцовка (соотношение)? Окончание пробы по началу изменения цвета или когда сильно изменился?
30 минут для первого ректа очень хороший показатель, у меня не бывает.
Вода за час не должна давать реакцию, изменение цвета. Что то тут не так.
Важно: как показала практика,  учитывать потери тепла колонной не нужно .   короче, для нахождения тепло потерь куба нужно установить на куб прямоточный холодильник и произвести вычисления по выше изложенной методе.
Сергей, с первой страницы, обсудим? Если теплоемкость колонны офигенная (галька внутри), потери просто компенсировать увеличением мощности на величину потерь.
Процесс более стабилен. Если в колонне ажурная СПН, скажем 600 грамм на литр, даже локальные охлаждения (например соединения между царгами) ведут к потере рабочей высоты (не хочу говорить ТТ). Появляется частичная конденсация пара по всей высоте колонны, а не только в верху. Как ее называют, "паразитная флегма". ИМХО при большом количестве "паразитной флегмы" происходит размазывание примесей по колонне. Они становятся менее концентрированные, но занимают большую высоту колонны. ИМХО, от утепления колонны отказываться не стоит. Все написанное из практики.
Кто как при этой методе избавляется от кротончика?
[member=loi], доброго дня. Разведена так:
"маточный раствор из 1 грамма марганцовки и 500 мл воды.
теперь если мне нужен индикатор, то я беру 50мл маточного раствора, растворяю его в 450 мл воды и получаю индикатор".( С одним граммом возможна не точность ввиду отсутствия должных весов) Время считаю до сильного изменения, но с оттенком розового.
встречный вопрос : а как этот кротончик определяется ? я серьёзно- не знаю как он пахнет и где в очереди он должен сидеть.
Николай, теплоёмкость  у гальки высокая, но она компенсируется один раз- после прогрева насадки тепла ей больше не требуется, так что её теплоёмкость после этого можно не учитывать. имхо.
"дикая флегма" действительно образуется в плохо утеплённой колонне. и в литературе пишут: что лучше иметь много дефлегматоров по высоте колонны или один на верху ? приходят к мнению, что лучше один на верху.
я просто предлагал не учитывать тепрлопотери хорошо утеплённой колонны, а ограничится измерениями тепло потерь куба. т.к. тепло потери колонны в сравнении с кубовыми-мизер и составят всего процентов 25 от кубовых.
 [b][member=levpavlovo][/b], Лев, а при какой температуре происходят измерения ? и второй вопрос : в кубе был сырец или что то безсивушное?
вода запросто может менять цвет марганцовки. у меня даже дистиллированная вода меняет цвет индикатора. не могу пока  найти причину не качественной дист. воды.
Какая то пыльность присутствует, но почему то не всегда!
[member=Олегич],
Я залповые сбросы делаю, после голов и после подголовников открываю отбор на полную ,пока не скакнет температура в царге . Потом пол часа работа на себя и продолжаю ректификацию.
Имел в виду, остудить литр гальки и 600 грамм СПН совсем разная отдача тепла.
[member=loi],Коль , а зачем её остужать ? ты имеешь ввиду что конденсату стекающему сверху  бутет трудно остывать ?
я что то не пойму.
это мы наверное называем подголовниками ?  только конкретного названия примеси не знаем.
отбирай 30% подголовников и пыльности не будет.
[member=Алкобрат], Сергей, в кубе головыхвосты. Измерения при t 20*. Изменено пользователем levpavlovo
