скорость пара в пустой трубе для данной насадки.
не понял! как он может быть универсальным?
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=ВОблин][/b], вот представь: что работает колонна, мы мысленно , где-нибудь в середине колонны раздвигаем слой насадки для образования пустоты. вот в этой пустоте и будет скорость пара в свободном сечении колонны.
рабочую мощность нагрева для определённой колонны, с конкретной насадкой мы определили практическим путём,
по провальчику Т  на графиках от коллег ?
уфф... а то я уж прогноз погоды просмотрел, насчет шапки.... :laugh:
Да если гальку просто намочить,её вес особенно в нижней части,будет намного меньше веса СПН.Не корректно сравнивать.И по смачивости галька фору даст.Вопрос по теплоемкости,но он никем не поднимался.
да.
[b][member=Пчёл][/b], да далась вам эта галька ? это всего лишь один из видов насадки наряду с шариками, сёдлами и другим чудным разнообразием.
да.
стесняюсь спросить....
а ЗАЧЕМ тогда ссылки на Креля ? аж 3 раза за последнюю неделю....
там - высчитывются параметры. по формулам.
и РАБОЧАЯ скорость берется 60% от предельной.
ну что  ? обеденный перерыв ?
видимо рано.
почему же только по формулам ? там есть ещё и график. а формулы  штука универсальная, там можно посчитать для любой смеси. мы же только спирт гоняем- можем позволить себе конкретные графики.
почему ссылки на Креля ? да потому что "нет пророков в своём отечестве". кто я такой на фоне мировой истории самогоноварения ? ))
вот представь:
вот я и представляю....  :sarcastic:  блин. так нельзя Серег, если уж мы не врубаемся, так, что новичкам, глядя на твой расчет?
[member=Алкобрат],
я к тому, что РАБОЧАЯ скорость у тебя и у Креля могут сильно разнИться...
ну да ладно. Не суть. Креля - пока на полочку....
Итак, имеем РАБОЧУЮ скорость пара, полученную с полей битвы.
на разных трубах, разных насадках, разных режимах.
Критерий - провал Т в 4Д при изменении нагрева.
Так ?
[b][member=alexeyT][/b], а мы ссылаемся на Креля всего лишь как на методу . данные только свои подставляем. если он пишет что для ректификации двукомпонентной смеси нужно  от предельной скорости пара взять 60%, то нам это не подходит, потому-что у нас многокомпонентная ректификация- наши условия жёстче. мы попробовали практическим путём по изменению температуры в 4Д определить наилучшие условия работы насадки.
и если собрать большую статистику то мы сможем от той  предельной скорости пара вывести коэффициент или процент для вычисления рабочей скорости (как у Креля), но только больше данных надо....
Критерий - провал Т в 4Д при изменении нагрева. Так ?
который раз уже -да. в этих условиях насадка работает наилучшим образом.
по этому новичкам готовые результаты и предлагаются, без формул и расчётов. элементрано по графику определить два параметра.
Критерий - ВЭТС ?
[member=alexeyT], ВЭТС будет критерием при сравнении двух видов насадки имеющих одинаковую рабочую скорость пара.
на тех же графиках мы не можем посчитать ВЭТС из за не известного состава смеси в точке измерения и из за неизвестной погрешности при измерении тем-ры.
только не нужно говорить -"вооот!!" повторюсь: по графику находим мощность, а по мощности определили рабочую скорость пара для данной насадки. говорить что критерий  ВЭТС, в данном случае будет не совсем корректно.
[member=Алкобрат], я опять тебя перестал понимать....
ЧТО является критерием выбора этой точки Ж ?
Т - это понятно. только это - показометр. Неких изменений в РК
а физический критерий какой? что в этой точке происходит ? разделение лучше? Крепость выше? или еще что-либо?
Честно сказать, для меня это в некотором роде манипуляция. дело в том, что на минимальной скорости пара мы стираем все возможные достоинства разных насадок. остается только площадь поверхности. ну и конечно рискуем выключить из процесса часть ТТ , кстати, может этим и объясняется ваше искомое подения спиртуозности, при котором спирт вам кажется вкуснее...
по причине не известной температуры мы не можем посчитать "ВЫСОТУ", а раз так то и нельзя назвать ВЭТС критерием. мы можем отслеживать только ИЗМЕНЕНИЕ  ВЭТС-вот это и будет критерий.
как раз на минимальной скорости пара ни одна из насадок не работают.
= изменению Т в 4 д ? я тебя правильно понял?
т.е. снижение Т = снижению ВЭТС ?
[b][member=alexeyT][/b], да. но как показала практика- изменение (измерение) температуры (для графиков) лучше отслеживать в 3Д.
не сомневаюсь. там амплитуда ощутимо выше.
Важнее .что зафиксировались...
...на практике проводятся замеры Т при изменении мощности и давления. в 4(или3)Д
Оптимальной точкой (рабочая скорость пара) принимается МИНИМУМ на приведенном(к давлению в кубе) графике Т.
Предполагается. что ВЭТС в этой точке также минимальна.
все так ?
[b][member=Алкобрат][/b], Ок.
творческая пауза....
Вернемся к нашим баранам. по ЭАФ.
для получения 94% на ареометре нужно поиметь около 10% этой фракции при выходе спирта 96.6%
около 90 гр/литр АС.
вот график Игоря (снаб).
тут наглядно видно что датчики установлены высоко . но радует то что прямая температуры на одном из датчиков с учётом давления вообще прямая- значит  считаю поправку на давление правильно.
вчера вспомнили и про новообразованные примеси при кипячении сырца. так что их тоже как то нужно учесть, думаю их тоже не мало.
убегаю.
тогда  - вопрос во времени кипячения...
выходит. по ЛОГИКЕ, что головы нужно отбирать БЫСТРО...
иначе - НИКОГДА не отберешь
Алексей Т,Алкобрат и другие,Отбор голов лучше делать на так называемом предзахлебе.Концентрация их выше и пропадает запах быстрее.По методу Алкобрата головы мажутся,на сколько позволяет нюх,где-то грамм на 50 дольше.Да и хвосты все же лучше поднять мощность.Их всё равно на переплавку.Анализы я не делал. Суду чисто по цвету и запаху.Да и продувка по Технарю тоже не лишняя после голов.
[b][member=alexeyT][/b], совершенно верно. многие наверное задумывались о том, что если долго отбирать головы , то можно их сконцентрировать в не большом объёме и дальше тело без подголовников. и я так же думал много лет назад и провёл простой эксперимент (описывал много раз уже): залил в куб сырец , нагрел, работа на себя и приступил к отбору голов. периодически отбирал по 50 мл из струи для определения времени окисления.
сначала время окисления было совсем низкое, но после отбора 2% от залитого в куб на АС время окисления выросло до 1 минуты и продолжалось оставаться таким в течении двух суток. после этого эксперимента понял, что голов целесообразно отбирать всего 2% максимум, а дальше уже идут новообразованные примеси и будут они идти вероятно пока спирт и сивуха не закончатся.
опять убегаю.
[b][member=Пчёл][/b], Гена, это ты ?)))
а дальше уже идут новообразованные примеси и будут они идти вероятно пока спирт и сивуха не закончатся. опять убегаю.
ни фига. это ты после отбора ИСТИННЫХ голов (МА,ЭА и АУ) вытягиваешь эфиры. типа верхних промежуточных
ну, может и есть там новообразования... чуток. Откуда  им взяться в твоей подготовленной ощелоченной среде???
Пчёл, Гена, это ты ?)))
это его БРАТ !!! :laugh:
