Сразу станет понятно на сколько эффективно работает.
серж !! Наука все !!! Алкоголь .эт побочное .!!. Атом расщепили . гы . этанол загадка ..1000 лет !!!
Ректификация не панацея, да и библиотеку Грозного не нашли.
если сравнивать гальку, то с насадкой работающей на той же скорости пара.  насадка должна быть с размерами примерно  2.5*2.5.
Если плохой зазор между витками, толщина проволоки, размер, может захлеб очень рано наступить.
Кольцевание подголовников, "подхвостников" - не понятный вопрос, а отходов получается много.
Такая штука в качестве насадки не пойдет, может кто пробовал?  http://www.stellexshop.ru/catalog/filtratsiya/aquael_bio_ceramax_pro_600_bionapolnitel_dlya_filtrov_keramicheskie_tsilindry_1_l/#detailtext
А никто не пробовал отбирать тело со скоростью голов? Я ради прикола попробовал .. На ректе с сырца после оборотки ланг 40 минут...Но так отбирать -лучше не то что две-три ректификациии
а на вкус то как такой спирт?по мне жестче кажется
по каким параметрам?
1. площадь контакта.
если 2.5*2.5*0.2 мм, то в 1 куб см =3778  кв мм. Хрен с ним, пусть  меньше изза пушистости. = 2000 кв мм = 20 кв см
если взять шарик диаметром 1 см. его площадь = 3,14 кв см
2. перекрытие сечения.
у тебя - около 80%. на СПН выходит около 20%
В нк при отборе голов фч за сотню ...Нет там промежуточных а жирных кислот тем более ,там крект не позволит
Паш,а Грацианов про эаф вот что пишет
[b][member=aleks0107][/b], похоже на кольца Рашига. но есть одна БЕДА...
...Имеет вид валиков, изготовленных из мелкоперфорированного материала, имеющего уникальную структуру (площадь фильтрации 600 м2/л).
т.е. материал ПОРИСТЫЙ. забьется дерьмом и вонять станет. и уже НИКАК это дерьмо из микропор не выковырнешь
[b][member=aleks0107][/b], Алексей ззаметил правильно... если это та пористая фигня через которую компрессором воздух в аквариуме барботировался (воспоминание из детства))) то не стоит её применять. а по описанию это она и есть.
по рабочей скорости пара.
т.е. при одинаковой скорости пАра(в пустой трубе?) разница по контактной поверхности в 5-10 раз значения не имеет?
[b][member=alexeyT][/b], конечно же имеет. мы ж по кругу ходим.... сначала находим рабочую скорость пара для насадки, а потом её можно сравнить по высоте ТТ  с насадкой работающей на этой же скорости пара.
ты сам прикинь: как можно сравнивать СПН2*2  с кольцами Рашига 25*25 ?
тоды скорость в пустой трубе у тебя в расчетах для чего?
Изменено пользователем ВОблин
[member=Алкобрат], я не понимаю
ты пишешь об эквивалентности гальки = СПН 2.5х2.5
скорости пара одинаковы. это ПАРАМЕТР ?
площади различаются в разы...
тогда в ЧЕМ различие? в высоте ТТ ? это - КРИТЕРИЙ ?
Пысы. может - туплю... как будто на разных языках говорим...
давай проще.
берем ТВОЮ трубу , с ТВОЕЙ галькой.
если в нее затолкать столько же СПН 2.5х2.5, количество ТТ выйдет тем же?
[member=alexeyT],[member=ВОблин],  в силу сложившихся дружеских отношений послать вас нахер не имею никакого права, по этой причине могу только  послать почитать Креля. номер страницы умышленно оставил и параграф целиком не стал выкладывать дабы мобильный трафик  людям экономить.
Серег, да вот именно! скорость в пустой трубе, это ничто иное как диаметр колонны, но он считается в самом конце. а первоначално мы высчитываем скорость пара в насадке
берем ТВОЮ трубу , с ТВОЕЙ галькой. если в нее затолкать столько же СПН 2.5х2.5, количество ТТ выйдет тем же?
нет конечно. количество тт будет уже зависить от других параметров насадки. а рабочая скорость пара указывает лишь на  наилучшие условия работы для этой насадки
я ж говорю по кругу ходим. но если у Креля не конкретизировано для каких смесей идёт расчёт, то мы можем себе это позволить.
картинка по твоему вопросу
нет конечно.
угу.
остается последний шаг -
опять же об этом говорили: определяется группа насадок работающих на одной скорости пара, а из этой группы уже выбираются фавориты. как рассчитать высоту тарелки  ?... тоже вопрос решаем.
так ты не ответил на вопрос : можно ли сравнивать СПН2*2 и кольца Рашига 25*25 мм ? наверное это как сравнивать ОКУ и КАМАЗ ?
1. по захлебной мощности(предельная скорость пара)
2. приведенная площадь поверхности опосредованно позволит сравнить  ТТ. лучше - хуже
Пысы.  Сергей, если ты посчитал Rп,K, Wпр для гальки и  СПН 2- ...-3.5, я снимаю шляпу... в самый лютый мороз...
т.е. в твоих графиках  - именно Wпр  ?
не пресловутая скорость в пустой трубе ?
Алкобрат,а литр гальки у тебя сколько весит?
[b][member=Пчёл][/b], есть плотность гальки и есть насыпная плотность. различия в 20-25%
Сергей, на этот скан я тебе должен указать !
у тебя в расчетах скорость в пустой трубе. на ее основе ты делаешь заключения по насадкам?
рабочую мощность нагрева для определённой колонны, с конкретной насадкой мы определили  практическим путём, т.к. перегоняемая смесь нам известна и конкретна. а вот по найденной  мощности нагрева мы высчитали скорость пара в пустой трубе для данной насадки. эта скорость пара уже универсальный параметр для насадки и может быть применён при расчёте любых других колонн.
Алексей, предельная скорость пара - предельная , а мы рассчитали рабочую скорость пара.
кстати в том же параграфе у Креля и то о чём писал Гров (давал ссылку на абс)- рассчёт относительно кубового давления.
ахз.  прикинь сколько весит литр щебня...
