[b][member=Виктрыч][/b], Ванилин искусственный нужен . в ГОСТе есть испытание ванилина на подлинность, так вот ванилин из "магнита " испытание на подлинность не прошёл. там суть такова, что ванилин должен растворяться в этиловом спирте. то что продают- скорее всего мел. может крахмал с запахом ,  в спирту вообще не собирается растворяться.
тут есть на изоамиловый она
http://www.xumuk.ru/toxicchem/47.html
Коллеги, мрамор и гранит ни в коем случае в колонну не сыпать! Если здоровье дорого! Уж лучше казенку пить. Объяснять, долго и спорно.
[member=Виктрыч], а че волшебного?
у сивухи плотность ниже спирта...
у ЭАФ - выше
ареометром плотность замеряют... так, к слову
[b][member=Виктрыч][/b],Валер а можно про это. Как такое может быть?
Температура кипения куба застряла на 96.6.В 20см от низа 94.6
Завтра датчик проверю на воде. А так то сам в шоке. Закипело нормально.На пямять 83 с копейками. Всегда проверяюсь в начале. Примерно 8л АС. Примерно столько и выжал. Уже не померять точно. Калину залил тут же. А вот с температурой в конце фигня какая то случилась. Как то было что процесс прервал и потом не мог завестись. Вроде на 92 куба. Передернул на тонкую колонну и дожал. Сегодня была наверное тройная доза промежуточных. Основная масса Т1.И ещё хвосты от Т2. Водой не разбавлял. Оборотов 40в кубе получилось почти под завязку. Похоже что спирт в кубе все таки остался. Считаем. 96.6 куба это около 34оборотов на входе в трубу. Самая лафа для ИА. Плюс его втрое больше привычного. Других мыслей пока нет. Обычно я брагу гнал с укреплением и не в ноль по кубу. Все дерьмо сразу в унитаз сливал начиная с прогона браги. А в последнее время Габриэлить начал. На классическом прямотоке. Больше пока мыслей нет. Слишком много переменных получилось. Прорвемся.
 Полдня выжимал невыжимаемое глядя на температуру куба. Искал чёрную кошку в тёмной комнате когда её там не было. Занавес
У меня так было, когда я скопил литров пять  говнища из нижнего отбора, тоже затык на 88-89 градусов  начался, думаю, ладно, щас часок-другой колонна на себя поработает и спирт вытолкнет эту фигню в куб. Ничего подобного не произошло или я ждал мало, но оно снизу в трубе  уселось и сидит.
Слил примерно 0,7 из нижнего отбора, остальное перегнал до первого скачка температуры под дефлегматором. Вопчем литра три спирта из этой фигни выкрутил, но чо с ним дальше делать пока не решил, скорее всего в бензин к Патрику вылью,
  получается, для тонкой хватило остатков спирта выдавить "пробку" ?
сколько дожал?
[member=01vlad], не смей портить аппетит Патрухе  :)
Плюс Гайцы будут подозрительно потирать вспотевшие ладошки и радостно причмокивать :)
Изменено пользователем Липунов
[member=jklmn],Да в общем то слёзы. Но факт что тонкая подкопив спирта все-таки заработала. А в толстую этого спирта не хватило. При том же содержании промежуточных. Ны дык удерживающая вдвое. И тарелок поменьше блин Изменено пользователем Виктрыч
Если на дальняк то 13 литров  на 100 км, как с куста :senile:
Дык, каждой колонне свой куб.
Валер,когда такое случается,то проливаю под дэф подголовниками,грамм 300 для моей трубы достаточно что бы вновь запуститься.
Лучше бы на коньках сходил покататься, у вас там воду заморозили в форме члена
http://s018.radikal.ru/i507/1612/13/b3dbd9042821.jpg
Так слабость они испытывают к нему.Я, так по другим формам покатался бы.
Ну это если коньки наточены, а так то ...
Изменено пользователем 01vlad
[member=Алкобрат],
Выкладываю анализ спирта
Колонна ф50, 1600 насадки 3.5x3.5 от Диоги . Отбор 350мл, головы 3%, оборотка 25% ,первый раз до 97 в кубе, второй рект с навалки 65% ,так же до 98 в кубе .Брага сахар
Надо было сначала открыть файл, а потом сохранить. Теперь получилось ,а то вместо 107- 36 кб выходило.
Изменено пользователем texnar
  • + репутация 6
[b][member=texnar][/b], РЕСПЕКТ!
раза в 1.5 ниже ГОСТа...
[member=snab],
[attachment=19772:Спирт.JPG]
[member=texnar], опять метанол  в сахарной браге. кажись твой первый анализ гх по этой технологии. время окисления наверное минут 27 было ? или не измерял ?
[member=alexeyT], получается голов 4.3 мг/л, а хвостов 3.5 мг/л правильно?
[member=Алкобрат], ну да
метанол вроде в норме.
От 42 до 45 минут.На 42 еще не было, а через 3 минуты уже семга .
По метанолу между альфой и люксом, но этот показатель мало интересен .Таким количеством не отравиться даже в малой степени, а вкус не портит .Сивухи тоже нет и голов ,а вот эфирка присутствует, но в пределах нормы .
Паш а сырец на чем гониш ,какую нибудь подготовку проводиш перед ректом? сырец на чем гониш ,какую нибудь подготовку проводиш перед ректом?
Укажи мощность при которой получил
[member=Алкобрат],
спирт
[attachment=19800:GOST-5962-2013-Spirt-jetilovyj-rektifikovannyj-iz-pishhevogo-syrja.-Tehnicheskie-uslovija.pdf][member=texnar],Паш,классный спирт.Только инфы мало.Мощность чистая,предподготовка СС(укрепление,углевание,хим обработка,эпюрация)?Количество АС в кубе,время ректификации?Ланг первого сорта?
[member=Master_1],[member=Shumadan],
Никакой доп подготовки . Сахарный сырец ,правда треть из прокисшего меда и варенья. Две ректификации ,первая по 17л ас в кубе те на выходе 11л так 2 захода потом 22л ректа и 10 л воды -не снижаемый остаток на 2 ректификацию . Давление около 4мм рт ст .
Ланг на первый сорт не делал, зачем мне промежуточный результат ? И не даст он ничего, а ланг на сам спирт 42-45м . Отошел ,потому точно не скажу. Время по 2 суток и трое, соответственно, мощность 500вт.
Никаких доп движений, как углевание, эпюрация и тд .
мощность 500вт.
Паш,я так понимаю мощность без учета ТП?Т.е чистая.С ТП около 700?За ЛАНГ на второй сорт тоже такое бывает ,выше сорокета.
Да Паш,-ты сырец ректил в два захода,между ними куб сливал или были сложные навалки?
Изменено пользователем Shumadan
[member=Shumadan],
С тп 740 вт куб под рект отдельный . Перед 2ой ректификацией куб мыл и колонну пропаривал . Сливал с куба и между ректами первыми
