Офф. Затарился дешевым сахаром. С солодом бродил болемене. Сам по себе ещё хуже. Жаба заставила ставить на автолизате. Т.е в барду добавлять сахар и снова выбраживать. Тогда идёт в ноль. Чет сомневаюсь что спирт путевый выйдет после ржи. На НДРФ кроить буду ту же рожь в бочке разводить.
- Она... Абсолютно!.. Не умеет готовить!
- Я умею готовить!
- Не умеешь!!
- Умею!!
- А я не умею есть то, что ты умеешь готовить!!!
Коллеги , по поводу замера ТП куба, сегодня половину дня потратил на замеры , так вот при разной мощности нагрева разные показатели ТП , так и должно быть или я что то не правильно считаю ?
[member=Sergan], говорят что такое бывает. корректные измерения будут вблизи к рабочей мощности. я так вообще на своём кубе вычислил тепло потери с помощью открытого заливного крана на кубе. убавлял мощность нагрева до тех пор пока пар не переставал идти из крана.
Есть железо. Нужно его обьездить.
даже без разговоров. так всегда и было. запускаем любые колонны. но там вопрос просто был немного другой.
Сергей , так где истина ? При малой мощности одни показатели , при добавлении скажем 200 Ватт на порядок больше , странно как это все .
Сергей,необходимо смешать одной водой ,спирт Грова и любой другой,
Саня таки ты вчера был прав . опалесценция  с  любой водой, даже с дистиллированной.
такое у меня уже было- это был ПВХ в магистрали отбора.
Куб 30л , после закипания воды и подачи мощности 600 Ватт ТП = 104 Ватт , а после подачи мощности 800 Ватт ТП = 298 Ватт , не хилый разбег , правда ?
так где истина ?
истина около рабочей мощности.  вот для 30 литрового утеплённого куба  тп около 120 ватт  и должно получиться.
Да Ху с ней,опалесенцией,спирт Грова настоко хорош,что это не может быть правдой,гдето есть гвоздь,ржавый,я по вкусу чую,не стандарт,и цп но этого не сделают,есть что то!другое,х отя опалисенция меня и на толкнула на мысль,в выходные проверю
Порядок это в 10 раз Ты куб то утеплил ?
Ты куб то утеплил ?
конечно , при кипении воды куб на ощупь холодный, на протяжении 2х часов .
Изменено пользователем Sergan
куб на ощупь холодный.
Что то где то не бьется У меня куб теплый со спиртом при 5см утепления
опять не бьется , у меня где то 6 см считай ваты слежанной , 2 слоя ватного одеяла , производства СССР  :mosking:
[member=Sergan], Чем регулировал мощь? Чем её мерял?
Регулировал РМ2 , мерял на входе РМ ваттметром .
[member=Sergan],
1. ваттметр - в жопу
2. нужен РМС мультиметр-оттарировать РМ2
Согласен , после РМ мультиметр , но пока сходятся показания ваттметра с расчетами по сопротивлению тэна , + - 20 Ватт.
Ваттметр видел на входе РМ 220. От этого и танцевал. А на тене ? При чем сомневаюсь что ваттметр несинусоиду от симистора адекватно воспринимал.
Простой мультиметр тоже криво несинусоиду видит.
Нет , ваттметр показывал и 209 вольт и 212 , скачки в сети он на это реагирует .
Так же и мощность скачет , пропорционально напряжению , нет повода сомневаться в показаниях .
[member=Виктрыч], Валер, там здоровенный кондер на входе... плывет со временем
я Антону после ремонта его РМку промерЯл, так до 20 или 30 вольт разница выходила...
пысы. мой самый старый, уличный, врал чуть не вдвое.... Изменено пользователем alexeyT
[b][member=Виктрыч][/b], да в роде кто то из коллег с подобным ваттметром уже был. там есть  где то индикация "коэффициента мощности", его нужно учитывать.
Так новый ваттметр то , не так давно купил .
[member=Sergan], я про РМ.
ваттметр вообще за кадром...
Блин когда РМ появилась то обычным мультиком напряжение раза вполтора разное при смене полярности щупов на некоторых значениях. Яж дотошный до бзика. Сейчас RMS есть но чет не перепроверил. Не актуально на моей колее.Гы
По поводу мультиметра RMS  , посоветуйте проверенный , а то много как то их появилось . :-)
