Каустик сыпал первый раз за два года.При 1136,36ватт уже даже визуально не хватает флегмы для отбора 350мл.У трубки наружного возврата, где переход из силиконовой трубки,заход чуть выше.И при любом отборе очень хорошо видно сколько примерно флегмы отбираю.Когда в куб залита была вода,при полностью закрытом отборе,и 70 вольтах на РМ-2,при 2,5кв тене,что соответствует 795,45,не одной капли не протекало в возврат.При открытии клапана,вода также не капала в приемную ёмкость..С одной стороны,это плохо,так как я создают дополнительную мертвую зону на 2-3 мл.Зато можно не глядя на манометр видеть в живую ранний верхний захлеб,и практически удобно устанавливать время срабатывания клапана.Только сейчас пришла мысль.Может кафельный пол,на который ложу две картинки под кегу,долго прогревается и поэтому мощность вначале все равно завышена.Завтра буду ставить,попробую подложить снизу ещё что-нибудь. Я настырный,сделаю из неё человека!И ещё вопрос,на сколько дать допуск по срабатыванию,раньше довал всегда 0,1.А добавить спасибо - нажать нужно зеленую?А то давану не туда,куда нужно,неудобно получится.
Изменено пользователем Пчёл
[member=Алкобрат],
[member=Avsel75], приветствую Алексей. да, далече ты. у меня школьный друган, тоже Лёха, на Шикотане,  мичманом... наверное уже на пенсию вышел...
высота 1680мм , диаметр 50 мм, куб 37 литров.
посчитал ты всё правильно
рабочую мощность трогать в процессе не нужно. при этой мощности нагрева колонна работает с максимальным разделением.
а вот как поступить с клапаном нужно спросить у тех кто пользуется такой автоматикой, я ничего не подскажу по этому вопросу.
Спасибо
[b][member=Пчёл][/b], и ты уже хочешь сказать что теплопотери установки 795 ватт ?. скорее всего твой дэф перепускает жидкость мимо трубок возврата прямо в колонну.
Сравнимо с Хитами Грова и Пилота...
Так какие это хиты ,так, поделки кружка очумелые ручки. Вот я правдивую инфу скопировал.
Автоматика БКУ-07М – измененный вариант популярной автоматики БКУ-07, являющейся, на срез сегодняшнего дня, "безусловным лидером" в своей области, который позволяет подобрать необходимые дополнения (датчики) к базовому блоку из предлагаемых совместимых опций, что позволяет использовать не только с оборудованием нашего производства, а и с аппаратами других производителей.
И даже слоган рекламный придумал !
Безусловный лидер ,выпускает безусловный п... :sarcastic:
Алкобрат,только прочитал и сразу проверил.Пластина 20 мм высотой,полностью обварена.Мертветски стоит 12 мл налитой воды при заткнутом отборе.Трубка возврата имеет 5,6 внутренний и 9 наружний.А вот силикон на переход не нашёл, поставил какой-то сантенический силикон.Но он мутнеет и деревенеет.Может это и даёт странный запах в спирте?
99.9%
Только что понюхал полученный спирт,простоявший три дня.МЕТОД РАБОЧИЙ!!!С силиконом я уж теперь разберусьОгромнейшее Спасибо все участникам в моей проблеме.
[b][member=Пчёл][/b], всё-таки 800 ватт теплопотерь быть не может. тут может ещё мощность не правильно высчитываешь.
Алкобрат вопрос : диспут небольшой у меня с товарищем образовался . Суть - у него колонна ХДшная , номеров не знаю - Ф63 , H=1700 , насадка 2#2#0,2 , молочки на 40 ( значит заужение )Я объясняя что при такой H тебе достаточно 38 трубы -отбор будет тот же , качество думаю то же . Вдувает он 1,5 квт ( предзахлеб) , отбор 400 мл . Стоит 39 рябчиков , я грю продай -4 таких соберем ). Его мнение что с такой мелкой насадкой и большим Ф разделение круче . Просвяти плиз .
[b][member=Рифей033][/b], ИМХО
1. насадка слишком мелкая для такого диаметра
2. чем больше диаметр - тем хуже в отношении каналообразования. нужно концентраторы ставить...
3. 4 трубы ф30 - лучше одной ф63.... уже не имхо.
Алексей , а для 50 ки трубы какая будет насадка оптимальна тогда? Видел на ХД продают насадку десятигранку, думал может мою 3,5х3,5 заменить на нее или на меньшую.
Я не Алексей,но  кроме насадки десятигранки от Диогена 3.5-3.5-0.25 есть и неплохая из Липецка.Тоже 3.5-3.5-(0.25-0.28).Со сдвигом витка.
Где  найти от Диогена и Липецкую ? Киньте ссылкой на оба варианта
[member=Рифей033],
во первых : высокое фч не гарантия качества, а говорит лишь о перерасходе энергии.
2- конечно 1700*63 - глупость та ещё. нет  слов.
3- если бы там была бы насадка 3.5*3.5 , то колонна на таком нагреве в 1500 ватт работала бы так же.  в любом случае нагрев надо снижать. короче- не колонна а недоразумение.
труба 50 мм может быть высотой 1500 мм , а может 3000 мм. и насадка нужна для колонн одного диаметра- нужна разная. Изменено пользователем Алкобрат
Липецкая-  SPN1.net
[member=Рифей033],
Блин а как же колонна Грова? Само собой кроме тупой трубы ещё койчего необходимо. Но если определить цель и к ней идти то вышедший в путь уже ... . А тут сразу по яйцам что не взлетит. В этой теме конечно. Но есть многое мой друг Горацио что и не снилось нам.
[b][member=Виктрыч][/b], я с тобой согласен целиком и полностью. но ты сам должен понимать что должен быть повторяемый результат.
а то что 223-ий обладает какими то тайными знаниями, которые мне и не снились- не поверю. я знаю и вижу только одно: все те технологии что он рекомендует к своему оборудованию, не работают и руководствуясь ими чистого спирта не получить.
спирт который мне прислал Олег (Гров)- чистый. дальше нужна  подробная  метода  работы на РК. т.е. мне нужен режим работы для моей колонны при котором я получу спирт такого же качества что я сейчас получаю, но с производительностью втрое больше.
п.с. на данный момент я не могу понять: откуда берётся второй провал на графике - это тебе должно быть понятно.
п.п.с. НУЖНА ПОВТОРЯЕМОСТЬ.
Сергей,думайте чего хотите,но!спирт Грова ,это что то другое!там изъято не нужное за ранее!не требуется отдых при разбавлении!я такое , только уголь,либо длительный отдых!по другому не как!(касается спирта!)спирт в бочковойводки,средненький.
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саня , я необычного ничего не заметил. правда я его не пил... в смысле рюмками, пробовал так  как и полагается для органолептического контроля только ....
сейчас опробую рюмочку опрокину.
а по бочковой показалась вчера она мне колючей. но Олег сказал что в рецепте присутствует лимонка. возможно от неё этот эффект.
 ещё я крепость не измерил бочковой , может просто крепковатая.
Про 223 не к ночи будет сказано. У него железо и продажи заточены на дилетантов где то слышавших что одна бабка сказала. Грамотная манипуляция. Для меня он умер. О мёртвых плохо не говорят. Гы. Но железок то он настрогал. Ну не выкидывать же. Любую трубу можно заставить работать. Конечно согласен что лучше оптимально формат заточить. Но если конюх уже есть как то можно его пристроить. Гы. Правда не совсем укладывается в твой формат. Горничной. Хотя и зайца трактата . Кроме двух раз в неделю... .
Есть железо. Нужно его обьездить. Кубка может и не будет. Но в хозяйстве по любому сгодится. Имхо.
Сергей,необходимо смешать одной водой ,спирт Грова и любой другой,и Дегустировать,хотя это и не понадобится,сразу всё ясно,я даже в глазах жены упал(смайл
[member=Avsel75], предлагаю после получения СС прогонять его на одной царге литр в час, а потом на рект, только с более гуманным отбором и мощой, чем у Сержа. Будет быстрее. Отходов больше правда.
[member=Aleksander.nov],Дык смотри по головам у Гроса эпюрация с последующей пастеризацией. Двойной классический удар. Грамотно и эффективно. А не вечное кипячение в эфиры до самого финиша. Только ЦП у меня впятеро увеличивала Ланга на старте. А в этой теме эта шняга не в топе. Совсем. Ну и т.д.
Валер,Спасибо,разберемся со временем,но для меня это шок,спирт Олега,я не знаю что с этим делать,но что то буду.Отправки наметил на пятницу,не дали доварить,ну и пейте что дают.
Валер,если я сделаю пять ректов?одного и того же,я смогу сделать как у Грова???????
У меня есть ответ,но в догадках,проверять и проверять
