дополнительную царгу с насадочной 50см
Дрюнь,так ты и сам все знаешь.На то и красавчег.
Выше труба-больше насадки,больше насадки-выше буфер,выше буфер-меньше спиртов высших(сивушного ряда) в отборе.
Изменено пользователем Shumadan
[member=Shumadan],Ни в коем разе . Просто сказав А обязан ... . Вытекают некоторые обязательства и телодвижения. Я и так весь в долгах. Физически .Сори.
Да в том то и дело что получается не знаю, был уверен что ЦП даст мне дополнительную очистку от головных, а выходит нет?
[b][member=Виктрыч][/b], Широк ли разбег плёночного режима в зависимости от подаваемой мощи?Желательно конечно на пике остаться,но и по краям режима устроит
[b][member=Андрей_С][/b], при высоте колонны в 1600 мм производительность будет 300 мл/ч. добавив царгу пастеризации (700 мм) мы оставим отбор тела прежним и чуть снизим головные примеси в спирту.
если же мы увеличим высоту колонны до 2300 мм , то  повысим производительность до 600 мл/ч. вот и нужно решить, что лучше 300 мл/ч или 600 мл/ч ?
п.с. сильно заметного улучшения качества спирта при обычной кубовой ректификации царга пастеризации не даст
[member=Алкобрат], Спасибо Серега. Я понял. На следующую ректификацию вкорячу доп царгу.  А тоя было уже чуть не купил ЦП.
 Забыл написать про доп царгу. У меня в ней насадка 4х4, а в основной 3,5х3,5. Как то повлияет на качество разность насадок?
Изменено пользователем Андрей_С
Shumadan,Ни в коем разе . Просто сказав А обязан ... . Вытекают некоторые обязательства и телодвижения. Я и так весь в долгах. Физически .Сори.
+ 1 -Виктрыч,ни в коем раза,все безвозмездно,это мне нужно!,мне интересно!с литра,не обеднею,пока с работой терпимо,и доставку не замечю,тебе только забрать,желательно ТК DPD,а если что,то и почтой.
разность насадок  на качество никак не повлияет. но было бы лучше использовать в колонне более плотную , чем 4*4 насадку.
[member=Aleksander.nov],Блин в рублях все впорядке. Почти. Не так выразилсч Физический цейтноут. Бег по кругу.
Ну вот,комерсов обломал,смотри,вычислят они тебя.
[b][member=Алкобрат][/b], Спорно по насадкам.ХЗ какой режим нужен насадке исходя из её размера.И работает ли мелкая насадка по твоим расчётам.
Виктрыч,в лички,я тебе в двух словах написал,остальное пофиг.
То есть понижая мощу мы можем попасть вообще мимо плёночного режима?При условии отбора 0.6КВТ с учётом ТП и отбором 0.5 литра
на рисунке часть графика отмеченная зелёным цветом это режим с дефицитом флегмы. т.е. в этом режиме высота тарелки увеличена из за малого количества флегмы для колонны этого диаметра.
Гене и вообще. Вот один из графиков плёночного режима. Труба 38. Насадка 3*3 от Юрыча.Все в попугаях. Кривые разделения в 10,20 и 70см от низа. Тен 1.2 кило. Т.е на 155вольтах это 600 вт я бы работал в пленочном режиме.Минус теплопотери ватт 250-300. Давление на трубе высотой вроде 75 см! получилось около 0.6 кПа. Т.е 4.6 ртути
[b][member=Алкобрат][/b],[b][member=Виктрыч][/b],
Сидят два чукчи на берегу Ледовитого океана. Вдруг всплывает
американская подлодка. Высовывается командир и спрашивает:"Ребята,
как проехать к Северному полюсу?"
Чукча отвечает:"Норд-норд-вест".
Амриканец:"Спасибо". Лодка уплывает.
Через некоторое время всплывает советская подлодка, высовывается
командир и спрашивает:"Чукчи, американцы проплывали?".
-"Да".
-"Куда поплыли?".
- "Норд-норд-вест".
- "Ты, блин, не умничай, ты пальцем покажи!!!!!"
[b][member=Виктрыч][/b],да вам надо преподавать в институтах , нам трудно понять всякие там графики , а на пальцах слабо ?  :-)
а я то думаю от чего после того как я выкладываю очередной график тема подвисает на пару суток ....
[b][member=Алкобрат][/b], Серёг я в железе и графиках дубоват.Но если дашь мне железку,то я её замучаю со всех сторон :) Ты бы расшифровку к графикам давал
Ребят,если за темой следили,то вам стремно задавать такие вопросы.Если нет,то в вкратце:пускаешь колонну в режиме чуть большем ТП и через каждые 50вт добавляешь мощщю следя за показаниями в 4D.Давая при каждой новой мошности поработать мин.15.Смысл сего действа,найти мин .температуру в 4D и закрепиться на ней.
Аккуратнее Сергей с графиками.
На пальцах. Уже деталей не помню но крывые показывают типа качества колонны при изменении напряжения на тене. Начало 130вольт. На 150 самый феншуй. Даже на 160 тоже ничего. Но что бы исключить ветер на марсе выбрано 155 вольт для тена. это 600вт. Красная загогулина это давление куба. В прицеле оно 4.6 ртути. при 600вт. На 75см. Т.е на 1.5 м. должно примерно 9.2 . И т.д.
Т.е. лучший режим на 150вольтах. Но жаба подвинула на 155. Почти не теряя в разделении 15% в плюсе по производительности.
Ребят,шутки шутками но, Ген,я вот тебя даже с хд помню,ты там даже на фотки молодой,и всегда,с определенным промежутком,ты всем выносить мозг,пытаешься получить продукт,не у жели за стоко лет ты этого не смог?может спирт это не твоё?может тебе этого воще не надо?засланец,по любому.Без обид,как ты говоришь.Я дал тебе повод,можешь смело рейтинг поднимать.
Я видел ту фотку,но как по мне,так там другой "вася"
засланец,по любому.
ну ты загнул брат .  :(
[b][member=Aleksander.nov][/b], Саш,отвечу ласково :) У меня цель с первого ректа получить продукт второго ректа.Дрочить 2 ректа мне надоело.и в 2 ректа по своему я сделаю приличный спирт.
А чем больше инфы я получу.тем мне удобней будет её переварить
И ты закусывай :)
Гена,ты думай что пишешь.Что бы с первого ректа взять этанол с временем окисления выше 40минут!?Ты хоть подпрыгивай,когда(п....ь)мечтаешь. Изменено пользователем Shumadan
