[b][member=Алкобрат][/b], 24 литра СС или около 15 АС я обычно заливаю в кубик 30 литров.10 литров товарного у меня получается,а остальное головы,подголовники и хвосты.
Основное ты мне сказал.Если спирт крепкий.то убавить подаваемую мощу.Если слабый.то прибавить.С отбором в 700 мл у меня только сомнения.Разберусь на месте.Думаю что и вопросов может не возникнуть.
Ген,я понимаю что моё мнение для тебя не о чем,но блин,поверь,на месте,ни как! Хоть дегустируй,хоть крепость мерь,-через сутки,самневаешься,сделай 600,ну по любому потянет,дальше сам разберешся,я из трех с половиной лет практики,два потратил на торопливость и уверенность в себе.
Начал проводить лабораторные работы . Куб 36 л , залил 21 л ~ 96-97% после 2 недоректификаций ( промывка оборудования )+5 л воды - не снижаемый остаток . Колонка 5#5 медь СПН Селиваненко l= 1000 мм , Ф47,8 мм по Алкобрату посчитал - отбор ~115 мл /ч , P=255 вт . По скромным прикидкам -7 суток ))). Пусть молотит , есть чем заняться , жду насадку ))).
Не знаю,Серж потрет,но есть у меня большие сомнения на счет метра,был опыт с короткими,такое ощущение,что там все пропорционально ,не верю я в метр при любом отборе,только моё мнение.
[b][member=Aleksander.nov][/b], Если 600 отбор делать,то и мощу надо будет под 600 выставлять.У Серёжи же не зря мощность подведена под размеры РК и количеством отбора.Другое дело если труба 700 мл не потянет отбора,то тогда её можно будет на 600 переставить с уменьшением мощи.
Нет Ген,у Сержа правда всё не зря,но есть некие погрешности,проверенно на четырех трубах,мерь всё как положено,и добавь ват сорок,семь сот,значит семь сот,я сам всегда сомневался,но когда пришел человек упертый,так сказать,я поверил,в лишнии 40-50 ват от расчетной .Сам работаю на 60 больше.п адал по десятки и поднимался, и все же остановился.
[b][member=Aleksander.nov][/b], У него всё расписано пошагово.Единственно что мне не нравится,что тен может накипью зарастать переодически.и тогда все параметры уплывут.То есть каждый рект надо тен проверять
Тэн при ректе?,не может быть!
Тэн при ректе?,не может быть!,при первом отмоет ,при втором не испачкает.
Зерновая пленочку может наа тене оставлять
Ген,рект,или перегон браги?или ты зерновую сразу на рект?короче,любой СС все тары и тэны чистит.
Брага чистит а СС потихонечку засирает
Не знаю,может от материала тэна зависит?,брагу на меди гоню,Сс на нерже,может тут подвох?
Знаю одно,если я спирт разбавляют из под крана,то в кубе останется всяка хрень,типо накипь,если из под осмоса,то всё чисто,щас не парюсь,все из под крана,первый рек всё отмоет!у меня так.А тэн,только с легка побелеет,ни какой накипи.
Мужики, доброе время. Кажется Дедд, показывал про глюканат кальция. То что он устраняет запах спирта в напитке. Заинтересовало, решил проверить. Сказано, сделано. Тем более, глюканат кальция принимала жена во время недавней беременности.
Не кричите! Проверять надо патенты. Кто кроме нас :mosking: .
На литру водки вылита ампула 5мл 10% состава.
Три дня стояла. Запах и вкус наверное улучшился. Не могу адекватно определить.
В пятницу, 28.10, вечером, эта литра была распита мной и другом.
 Провал в памяти, и у меня и у коллеги :-) . Что для меня не свойственно.
А с моей водки не кто не забывался. Настоятельно не рекомендую!
  • + репутация 4
Коль,спасибо, всегда есть желание опередить текущее,тоесть плюнуть на уголь,применить хим обработку,"Щя борюсь с новой продвинутой водкой,белугой,да пошла она! Кто хочет качество,тот получит,и без затрат,терпение!и ещё раз терпение!!!!!Николай,лучше до скажи ка нам по срокам,про твоё предыдущие сообщение,: через месяц - не изменилось,ты решил перегнать и о чудо! Скока времени до чюда?
Гена,дружище,сам то прикинь,в сс нет солей,абсолюно нет!Нечему там накипь образовывать!
,А что интересно за белая муть такая в зерновом СС бывает? :)
Ген,ты водой СС бодяжишь?,жесткая вода, вот и муть,тыж по любому по Гурам работаешь,может до двадцати бодяжишь?
Я вот воще не бадяжу первый рект,около 65 выходит,второй только тэн накрыть,2,5 литра всего,и то муть
Имхо . В сахаре в отличие от зерна нет жиров. А в кукурузной браге аш каплями плавает. Полюбому чуток выгоняется.
Гена,зерновой сс очень богат азотосоставляющей,серосоставляющей,какие там реакции происходят х.з.,но ни как не отложение кальция.Тот же брызгоунос может муть создавать
водой СС бодяжишь
Саня,это вряд ли,зерновой обычно 35%
[member=Aleksander.nov],муть в зерновой из за жиров и кислот. СС на ощупь чуток мыльный. Я его на ндрф пускаю, вот в этот момент на тенах и образуется накипь. А куб с теном под рект и ндрф у меняя один
Гена,так ты же в сс сода сыпеш,вот тебе соли и выпадают при реакции с кислотами.А жиры образуются путем этерификации
,Накипьь не кальция, она черная и мажет пальцы. Ну и соответственно на Фнагрев влияет если не потереть тен мочалкой железной
Ни чего не скажу ,опыта нет,мучал только муку по хос,разницы не было,так что я не подсказчик
Гена тэн мядяшный?
