[member=Aleksander.nov], там ещё зависит от того что залито в куб... первая или вторая ректификация. если в кубе сырец, то дожимать спирт очень муторно из за большого количества сивухи.
Сергей,это точно,на первом ректе ,спирта теряю на триста грамм больше.Т еряю сознательно.
Гена, ты прикинь поточнее , без приписок, высоту насадочной части, ну +-5-10 см- не беда.
265 см насадки без учёта температурных штуцеров в каждой трубе.Верхня возможно уходит вкось 80 см=70 насадки.Нижняя 2.07см 1.95 см насадки стоит прямо
нижняя 50ВНД,верхняя 48 ВНД
Поиздеваться бы вам.Ген,а вкось,это как?на скоко?
[member=Алкобрат],Серж,тоже такое замечено.После 94° в кубе, идет не тот спирт.датчик в колонне стоит как у пионера даже 0,1° не дернет,а спирт уже паршивенький.Идейный вдохновитель-Aleksander.nov
Гена,МАРТ ни чего не присылал?В плане выпить,покурить? Изменено пользователем oieg etl
Олег,ты давай на меня не сваливай,у меня воще не как у всех,по этому стараюсь не писать,так изредка,под настроение.
Пошли вы все козе в трещину :) Я уже знаю как надо гнать :) Покрайней мере надо пробовать
[member=Aleksander.nov],Да я вроде как и не сваливаю.Тоже интересно было.Поставили парни эксперимент,другим наука,Сержу дума!
у Я уже знаю как надо гнать
Гена,ты super!Гнать мы все мастера!!!
Олег,да я в шутку,а Гена себя ещё покажет!(жаль смайлик не могу.
Да я и не сомневаюсь.Гена без обиды.
А я и не обижаюсь.Но точно знаю что надо совместить Сержа с предзахлёбом и потом резким сбросом давления и отбором тела.На днях запробую.Ибо нехрен каждый раз 30% АС гонять туда сюда
Гена,ты "гонишь"!Нельзя одной рукой ухватить за пиз...ду и за жо...пу!
Интересные какие слова))) пытаюсь буковки подставить, вместо точек, фигня какая-то получается :))))
, Всё невозможное возможно.Если я это уже сделал на короткой трубе,то почему не смогу повторить на длинной? Понятно что потеря времени и засёр спирта будут иметь дело
[member=snab],Игореха,да там и не надо подставлять,ну что бы ВСЕ поняли
Я вот Геннадий,точно знаю что у тебя всё получится,жаль только,что вкусы у нас с тобой не совпадают,хотя,мож и савпадут,только не угощяешь,как проверить?
,а кто сказал что я кому то обещал раньше зимы? Час приехал домой .состояние как щука под первым льдом .чють оклимаюсь .и с засученными руковами прступим .....час кроме настоек .....да вот еще .спирт посде 94 идет действительно хуже .эь что ж полу/ается вырезаем только середину ? ..ну а я час начну с 5 литров голов .. Изменено пользователем МАРТ
[member=МАРТ],Саня,ну так может угостишь?С новыми силами!!!
Да .но не торопи.к новому году .пока поставлю пока ...в общем как обычно ..для меня этот процесс долгий выпивается махом ....
Александр,почемуж середину,тридцать процентов напрягают,а вот после 94 в кубе,не более 4 пр остается
[member=Aleksander.nov],я 30 не .у меня меньше .но я ни чего не имею против 30 .конструкция моих колонн заточена под 15 градусный Сс.посему .у ме ня несколько другие цифры ...головы начинают капать при 88 до 90 в кубе .с 90 до первого стопа 97 .. Можно до 98 .но 98 жадность уже и наглость ...
Так то после 2 рект, в повторку половина уходит. НО! Это первый заход). Потом это добавляешь в другие циклы и все в норме. Небольшой перерасход энергии и времени. Я после года кувырканий с этим смирился. И стало все на свой места.
[member=Aleksander.nov],Ага Саня,понимаю к чему ты клонишь,только этот вопрос не к Александру(МАРТ),это скорее к технологии кубовой ректификации!
Николай,я думаю что все это понимают,прсто время нынче дорого
Как так?Март,так,поверхостно,можно?Просто я пробовал рект от15 до 96 в кубе,ну нет у меня разницы в результате!!!!!!!
[member=Aleksander.nov],у меня аппараты .несколько другой конструкции .паровой отбор .хотя есть и обыкновенные клюхи .180 .42 .170.35 .но на них мне уже не. Нравится....хотя это классика..я пробовал разные .пока так .на классике разницы нет .по пару с вертикальным дефом есть ..особенно на головах.... Изменено пользователем МАРТ
