... второй горб на графике...
Алексей, тут с Олегом в личке на днях только говорили об этом втором горбе... если ты в курсе то подскажи кто его находил и описал, график очень хочется глянуть, ессно и самому хочется повторить это.
если только отобрать все примеси до ректификации, а после разогнать смесь как двухкомпонентную...? ну это не серьёзно. всё- таки цель  вывести колонну на режим с максимальным разделением, ну и в скорости не сильно проиграть.
[b][member=Алкобрат][/b], Сергей,я как мог построил кривой график и получилось,что идут первые две полочки из которых первая как раз наш режим,а вторая с тем что я Алексею рассказал,а дальше по нарастающей и ЗАХЛЕБ.
ДВС участникам прошу просветить по моей колонне: 1200/28, бак 12л, ТЭН=1200вт. Какую мощность можно считать рабочей, и каков отбор? Ну, сам не могу пока посчитать. Насадка СПН 3,5*3,5
Изменено пользователем Лея
[b][member=Лея][/b],Женя,при скорости пара в 0,25м/с получилось 227мл/ч.добавь плюс на ТП.получится грязью около 400-450вт,но учитывая что высота коротковата 1200мм,начни с отбором в 150мл и грязными 350-400вт. у меня первая труба такая и была.
в первом сообщении графики. смотришь колонну с высотой 1200 мм. отбор получается 150 мл/ч. это значит что мощности нагрева нужно 150 вт. прибавляем потери тепла кубом , примерно 150 ватт и получается ватт 300 нагрева. если куб не утеплён то потерь тепла поболее.
Спасибо! А, голову каким девайсом оснастить лучше? Имею ПК, но подозреваю, что нужен дефлегматор. Если я правильно мыслю-то подскажи какой и где приобрести. Нержавейка.
промолчу )))
так у тебя есть просто труба с насадкой, и ты сейчас не знаешь что на верх в качестве дефлегматора поставить ?
а чем завершается верх трубы, в смысле кламп, молочка , фланец ?
Дюймовой резьбой.
Это ты правильно подозреваешь,просто необходим!
Так какой, где приобрести или кто свояет?
Евгений, тут на форуме раздел "торговля" есть , посмотри там . может и даже с резьбой дэф найдёшь.
Спрошу здесь, знающих людей :-) . Водка один из самых калорийных продуктов. Калорийность водки 220-250 ккал/100гр. Откуда такая пищевая ценность? Ведь водка не содержит не белки не углеводы,не жиры, не микроэлементы?
ЗЫ: Знакомый после месячного запоя худеет килограмм на 10. По идее Он должен поправится на столь ко же :rofl: .
Изменено пользователем loi
Эта калорийность водки как горючего. Как керосина , дров и т.п.
[b][member=Виктрыч][/b], Виктырыч, нет. Калорийность на бутылках пишут как раз пишевую. Это усваиваемость организмом энергии. Там все сложно. Водка оказывется тормозит метаболизм (обмен веществ) в клетках организма. Ладно, не буду флудить. Так для общего развития.
Дык блин теплота сгорания спирта 272 *10^5 Дж/кг. Переведи в водку и калории. А дров к примеру 100. как у ркацетели. Гы.
Хотя вряд ли. Но бражку такую можно разогнать.
тому кто посоветовал купить тебе насадку 4*4 скажи спасибо
Сергей помоги рассчитать и из чего сваять,Эту переделывать не буду.Под твою методу с производительностью в 2 литра.Возможно?
Однако...
Однако...
В расчёты пока не вникал.Может и бред написал и высоты не хватит ,ноя есть местечко и метра 4 можно организовать(точно не мерил).Родственников много,а всех обеспечить с малой скоростью время нет.Как то так.
[member=rbkmrf-69],для домашних колонн начинать расчёт наверное нужно с определения высоты колонны. подскажи точную высоту потолков помещения.
Сергей свой домик,Есть место при выходе в гараж ,даже метров 6,но не отапливаемое. Использовать думаю как летний вариант.В моей винокурни,(цоколь),стоит та что тебе писал(запас 28 см),так что по любому это место наверное  не подойдёт. Но здрава размыслив,(нужно ставить,снимать ) думаю метров до 3,5-4.
Алкобрат
Сергей и нужен ли польский буфер и царга пастаризации? Изменено пользователем rbkmrf-69
польский буфер
эта фигня не имеет отношения к ректификации.
отличный спирт можно получать и без царги пастеризации.
в общем высота колонны тебе нужна в районе 3000 мм и диаметр при этом 60 мм.
засыпаешь туда гальку (10-12мм)  и производительность будет 1л/ч. засыпешь СПН -производительность останется той же но колонна обойдётся дороже.
Направляющие флегмы?
Николай, ты не первый кто задаётся этим вопросом. я тут погуглил...http://www.zozhnik.ru/bukhat-po-zozhnomu-vodka-i-kalorii/    , там в комментах может чего ещё найдёшь.  да и ещё ссылок много
[member=alexeyT],  Алексей, дабы не скатываться в споры по поводу технологий ректификации... вопрос лучше ставить ребром)) работа колонны с наивысшей разделяющей способностью- где этот режим ?
[member=rbkmrf-69], направляющие наверное нужны и возможно что с их применением производительность удастся повысить до 1.2 л/ч или даже до 1.3 л/ч, но без гарантии. т.к. сам я не делал эти перераспределители флегмы и не сравнивал работу колонны с ними и без, поэтому никаких утверждений ...
[b][member=alexeyT][/b], Алексей, я согласен с тобой. тоже начинал делать шпирт на этом режиме, пили эту самоводку (блин точнее и не скажешь)  и нахваливали. но это был не спирт и в итоге это была не Водка.
Спасибо Сергей .Буду думать
