.ПРОБУЙ ГАЛЬКУ :-)
Спасиб.  Пока на СПН. :-)
дяденька... а ничего, что сверху крутитсяпочти в 3 раза больше флегмы, чем снизу? потому вверх более пушистую сыпят... опять же , для голов сопротивление - вред... uvenal,
сори,не много пьян после сравнения.конечно наоборот.исправил
Крект это отношение летучести примеси к летучести спирта....
Понял. Ну, я так понимаю, тут главное, чтобы это отношение отличалось от еденицы. И чем больше, тем лучше.
[member=Дедд], это для головных справедливо
а для хвостовых ровно наоборот
а промежуточные знак меняют... оттого с ними и гимор...
Наверно, не всё так просто, как я думал. :-)  Т. е. если это головные, то чем больше еденицы, тем лучше, а если хвостовые - чем ближе к еденице, тем лучше?
А с учётом, что при разной крепости головные и хвостовые меняются местами ... Бррр! Тут без поллитры не разобраться.
[member=Дедд], есть хорошие книги, Цыганков, Стабников, Кафаров... Крель сложнее
пысы. для хвостовых чем меньше 1, тем лучше Изменено пользователем alexeyT
Алексей, по ходу это хобби сродни искусству. Если б я знал, что всё так сложно, не стал бы заморачиваться. Но раз ввязался...
дист- искусство
рект - наука
имхо
Всем привет.
на второй рект. на подголовниках выставил мощность 96,6 проверил несколько раз. утром проверил тело 96,4. условия замера идентичны.
на сколько критично если мощность несколько ниже от нужной.
получил спирт намного лучшего качества,чем было прежде.
но я понимаю ,что есть еще куда расти.
Кто ,как углюет.
дист- искусство рект - наука
рисунок - искусство,
фотография - наука.  :sarcastic:
пониженная крепость спирта не страшна. в гостах например вообще 96.1 % -96.3% рисуют.
Кто ,как углюет.
это смотря какие объёмы у тебя... в любом случае нужно сделать фильтр- удобно.
чем дольше контакт сортировки с углём- тем лучше.
минимальное время контакта 30 минут. для понимания: время контакта - это не то что сыпанул в трёхлитровую банку ложку угля и через 30 минут готово, а сортировка должна полностью своим объёмом проконтачить с углём. к примеру в фильтр помещается 1 литр водки- это значит что скорость фильтрации должна быть 2 л/ч- не больше, или гонять по кругу насосом нужное время.
по осени с коллегами постараемся выложить развёрнутый материал по угольной фильтрации.
ему все одно 2 заливки делать... 40 залил, 30 отобрал 30 долил, 30 отобрал долил 9л воды, 3й раз отогнал... быстрее выйдет, на высокоспиртуозке... ты ж сам меня в это ШОУ 4 года назад воткнул...
не ну крепкие навалки то я сам постоянно практикую, но тэны всё-таки покрыты водой....
мне как то страшновато в куб неразбавленный спирт наливать. да и автоматика не сработает если кубовой остаток 96 %-ный, процесс придётся останавливать вручную , что бы тэны не спалить.
[member=Алкобрат], Патриарх!
еще раз...
1. заливаем 40 л, отбираем 30 л
2. заливаем 30 л. отбираем 30 л
3. доливаем воды 10 л, в раскаленный куб... уже на этом время сокращаем прилично... дожимаем 10 л
я с 2012 так делаю... если бы не крепкие навалки, хер бы я успевал за майские 150-200 л нагнать...
Сереж,а количество угля(по массе) при этом принципиально?
Лаха,а как при этом "головные"себя ведут?метанол походу запросто вылетает?
у основных головных Крект ниже. но ,как правило, у меня сырец почищенный уже
метанол - не головная, а мерзкая промежуточная с обратным Крект. причем при крепкой навалке он не намного больше 1
я метанол, наоборот, на слабой навалке удерживал.
да и немного его, если не специфическое фруктовое сырье.
я раньше пользовался  колонкой.
стандартные 2 фильтра (кокосовый уголь) от очистки обратный осмос.
и ещё капроновый финишная очистка.Все это дело несколько часов гонял по кругу насосом, получалось не плохо.
Леш,типа ндрф?
я когда с браги сс беру,то первые мл 100-150 в сторону.жирная такая жидкость получается,сивушка по ходу+эфирики.
скорость отбора голов  должна составлять 1/10 от скорости отбора тела
количество голов составляют 1-2% от залитого в куб на АС
я отбираю оборотный сорт в кол-ве 30 %. при меньшем отобранном кол-ве в теле отмечаются ещё следы ЭАФ
скорость отбора такая же как и у скорости отбора тела
Хотел бы уточнить всё таки, это справедливо и для повторной ректификации с крепкой навалкой?
а где почитать про оптимальную крепость сортировки в 38.5,а не в 40% ? Типа там на 2 молекулы спирта приходится 1 молекула воды
ребята,прокомментируйте пожалуйста.
С.П.Циганков Руководство по ректификации спирта.
Мне по вкусу больше нравится 38-39%. Не раз проверял, но это, конечно ,не научно.
[b][member=texnar][/b], Где то я встречал литературу.Обосновывалось тем,что подвешенных молекул спирта не остаётся при 38.5 крепости.Соединяется всё 1 молекула воды+ 2 молекулы спирта.
Паша,а счем связано,типа 40% колется?
38 ихмо не оставляет на утро сушняка опять же ихмо слизистую не сжигает а по сему все остальные последствия да и норму легче просчитать
счем связано
 Тоже где то читал, но понял ,только когда приличная водка получилась. Вчера пил водку, которая была хорошая, те спирт хороший ,а тут разбавил др водой и горький вкус, так что когда продукт чистый, то влияет любая мелочь, а когда шмурдяк пил, то вкуснее покрепче и холодный, да еще с отдушкой.
