так что 13 мм ртути в одной. или по другому как то ?
конечно по другому. В каждой трубе давление будет равно давлению в кубе. Но если для одной трубы нужно 5 мм.рт.ст при 500 Вт, то для 10 труб 5 мм= 5000 Вт. На счёт линейности не совсем уверен.
[member=Алкобрат], Мы мощьность будем подключать в эту дилему?
АХЗ. действительно что произойдёт с кубовым давлением ?  если нагрев будет как для одной колонны , то давление будет .... ? а если нагрев для 30- ти колонн , то давление будет .... в 30 раз больше ?
Если метр насадки, 3,5х3,5 то будет меньше 10 мм.рт.ст., если 30 труб то мощи подбавить , скорость пара останется мелкая, давление не изменится, но 30 труб это перебор.
Следующая задача. Меняем 30 труб на одну сохраняя сечение. Не меняя мощи. Как изменится давление?
Не изменится.
В пустой трубе. Почти. А если учесть периметр стенок . Где скорость нулевая?
Ребята!Так там две трубы и мощи подкидывает 1*2,т.е сумма двух давлений.Ну тады срослось.Правда и для одной 13,5мм.рт многовато.Юра кажи насадку!
Вопрос.Если у меня при подаваемой 1.33КВТ в кубе давление 10,то при подаваемых 0.7 КВТ оно ведь равно 0? Или манометр поставить и посмотреть?
Ребзя ,о чем спор?Давление будет зависеть от сечения+высота трубы,плотности насадки и подводимой мощности.
ну вот на самом интересном. Та на что же ориентировать лавление? Как задающее скорость пара? На которой все построено?
В пустой уменьшится, чем в 30 пустых,
Не понятно что в значение "скорость пара" вкладываешь.
Изменено пользователем 01vlad
Гена,у тебя манометр безпонтовый.Поставь U образник он тебе и покажет.
имхо,конечно,но.если площадь насадки хорошая :-) ,то давление-более менее второстепенно.как я писАл-диапазон получения хорошего спирта-резиновый. как раз сейчас пробую получить спирт на предзахлебе и на 1/3 от него.только отбор меняется.на моей колонне-все что больше 96,7-жесткий.завтра отпишусь о результатах.
Изменено пользователем максим63
дык в 30 пустых периметр на порядок больше!
Владян,у Валеры другие режимы.Он в эмульгашке!
Валер,ты на "дикую" намекаешь?
01. Имеется ввиду общепринятая скорость пара в пустой трубе. Разберемся с ней и насадку насыпем. А пока с пустой непонятки.
Ачо, мы решили сопротивлением заморочиться, в пустой трубе?
Там от колонны страшно отходить, да и тема вроде про другое.
Да. Вот в у АлексеяТ как раз три десятка пустых труб работают.
Без насадки.
Без насадки.
Давайте опять про линас поговорим :-)
Тема про плёночный режим. На насадке. Насадка сколько сечения занимает? А плёнка сколько добавляет?
Так у всех насадка разная без ГОСТа.Ты клонишь к тому,что при насадке скорость пара изменилась в отличие от пустой трубы?
Угу. В насадке. И кого то в тютельку. А кто то не попал. Исходя из расчетной мощи. И теплопотерь с фазой луны.
[member=Виктрыч], Валер, приветствую!
насадка может занимать до 30% сечения трубы... РАН3, к примеру
а спн 4х4 около 10-11%
Валер не темни .есть мысли излогай ..что то тебя гложет ..грааль поймал?
Валер,так для этого и экспериментируем.Леша вон даже % привел,кто с арифметикой запросто смогут поправку внести на скорость.
