alexeyT Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 , Сергей. в миру сергей1972 суровый и справедливый....
Бухариков Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 суровый и справедливый.... весь в меня. Тока я ещё и дюже скромный.
кило115 Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 Прохожих с ножом гонял. Не попал ты на меня молодого
Shumadan Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 Сергей. в миру сергей1972Леш,да я понял, спасибо!
Vasis Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) , Олег, что-то нитак, не открывается ссылка. Коллеги, неужели я не один, который реагировал агрессией на алкоголь с изопропанолом?. Только бы лет 30 скинут для правильного подхода к делу. Раньше бы ума прибавилось. Изменено 13 августа, 2016 пользователем Vasis
Бухариков Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 Не попал ты на меня молодого Главное в нашем деле вовремя убежать.
Алкобрат Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Опубликовано 13 августа, 2016 там выжимки, а я хочу что-то понять а поконкретнее . о чём именно хотелось бы прочитать ? нужны азы?
Vasis Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) [member=Алкобрат], Нужна стартовая литература. Слишком много читал на ХД теоретических вопросов. Да и на одном языке хочется говорить с коллегами. Если что, то для нас новичков ссылки на 1 стр. Да именно азы Изменено 13 августа, 2016 пользователем Vasis
Алкобрат Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) [member=Vasis],Денис, такой литературы то и нет... для чайников то... есть инструкция написанная одним из производителей домашнего оборудования. есть там неточности, но не много. п.с. не реклама. работает ли эта контора теперь ? Изменено 13 августа, 2016 пользователем Алкобрат 1
Shumadan Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 [member=Vasis],Дениска,поправил. 1
alexeyT Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 [member=Алкобрат], ПАТРИАРХ, Антел весьма неплохую инструкцию по НДРФ написал... делаешь НДРФ, потом на РК практически второй рект выходит.... 3 этапа...
Vasis Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 Сергей, немного не понял насчет конторы. Если про Хд, то не только работает, но и развивается. Так что нас новичков будет еще больше))
texnar Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 [b][member=Vasis][/b], Самое простое это 2 ректификации ,но долго. Средний вриант ,сначала на короткой колонне ндрф получить. Принцип такой ,что снизить примеси в десятки раз ,тогда рк спокойно отожмет спирт за один раз. 1
Алкобрат Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) но и развивается. не про хд я ... там задолго до... ещё были производители. инструкцию почитаешь, увидишь. [member=alexeyT],[member=texnar], оно и с одной ректификации сырца спирт получается с 20 минутами окисления. и даже водка из него не плохая. но после двух ректификаций, когда время окисления под 40 минут, то тут водочка уже безупречная. Изменено 13 августа, 2016 пользователем Алкобрат
texnar Опубликовано 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], Твой метод без вопросов ,но человек он падла ведь жадный и ленивый, потому хочет больше и быстрее, вот и пытаемся...
loi Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 вот и пытаемся... Павел, я тоже пытаюсь... . Нет пока альтернативы методу Сержа. Вернее есть, но ни фига не легче. Но я в себя верю .
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 [member=Алкобрат],Сереж,как считаешь если подголовники не в куб добавлять при седующем ракет,а подавать под ЦП?
alexeyT Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 , херней не майся набери и отдельно перегони будешь приятно удивлен...
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 набери и отдельно перегониЛеш,да так и делаю.хотел разницу уловиить.Почувствовать как бы эпюрацию.
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 Почувствовать как бы эпюрацию. а почему бы не освоить полноценную эпюрацию ? очень хорошая штука, только немного хлопотно- подогрев , насос... если подголовники не в куб добавлять при седующем ракет,а подавать под ЦП? разбавлять нужно будет умягчённой водой до 30-40 %, скорость подачи в два раза выше чем скорость отбора для этой колонны. пробуй. 1
COURIER Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 да так и делаю. Олег, с подголовниками таже схема? 2℅ голов и 30℅ подголовников?
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 [b][member=COURIER][/b], у меня получается подголовников чуть поболее в этом случае ... до 50 % 1
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) Ь 2℅ голов и 30℅ подголовников? Лех,у меня да.полноценную эпюрациюСерж,да запросто,если ты тему откроешь!А про разбавление дист.водой поддерживаю,чтобы насадку солями не засрать.А если не разбавляя? Изменено 14 августа, 2016 пользователем oieg etl
COURIER Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 [member=Алкобрат], с таким раскладом подголовники проще с СС перегонять?
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 [member=COURIER],Лех,Ланг в помощь,как перевалит за.. так остальное твое. 1
