, содой и периодикой. если ты про последствия.
а с кипением кислоты в браге... НИКАК. потому как - это естество...
содой и периодикой
Алексей,а почему не NaOH,KOH?
нуихнах....
на заре спиртоделания КОН мне банку с СС разъел... прикинь СЧАСТЬЕ - 9 л тряпкой с пола...
[b][member=ВОблин][/b], в том то и дело что рект в обычном режиме, раньше такого никогда не проявлялось, мощность точно не завышена, крепость норм всю дорогу.
гнал до 93 в кубе.
[member=ВОблин], в том то и дело что рект в обычном режиме, раньше такого никогда не проявлялось, мощность точно не завышена, крепость норм всю дорогу.
гнал до 93 в кубе.
Брага, спирт сырец был в этот раз худшего качества, не вытянула колонна.
[b][member=Ilson][/b],Илья не парься с режимами.Читай, Алексей правду глаголит!Процесс этерификации никто не отменял.Пока кислота будет кипеть со спиртами от эфиров не избавишься.Ну или ЦП,но это не в тему.
[b][member=alexeyT][/b],Алексей,делал в этот раз тест оборотному спирту,так тест показал,что для нейтрализации эфиров и кислот потребно 40мг NaOH для 1л.АС и это с бромтимол синим,т.е ближе к PH 7.
Я знал, что коллайдер всё же придется собрать... :)
[member=01vlad], не брага а вино из груши(я его литра 3 выпил пока бродило, 2,5 месяца) + подголовники от рек та виноградного спирта. Считаю качество приемлемым.
Зы еще раз для всех, режим как обычно, колонна промыта
Зыы в принципе догадывался что эфиры, но не с сахара не с пшеницы таких дурманов в спирте небыло..
Запасы скончались, майские, завтра слив с угля будет произведен. Около 1.5-2х литров на два литра КАУ. Терпения хватило почти на месяц или около того.
Попробовал сейчас стопарик. ... Не нужно, наверное, никакой добавки. Точно не нужно! Реально мягкая ВОДКА, без всяких альдегидных привкусов. Именно водка. Только вот ни закусить, ничего не требует. Походу нужно большую тару стеклянную искать, заливать уголь и забывать пытаться на длительное время.
Реально понравилось. Осталось вдумчиво выжрать.. чтоб последствия прочувствовать, но, думаю, предсказуемо всё:)
Я в маленьких настаиваю. 10 и 22 литра
Изменено пользователем Бухариков
Ну, так! Я и имел ввиду, что нет у меня такой маленькой тары, всё в трешечках))))
Как здоров, Серег?
Как здоров, Серег?
операцию опять отложили. Желудок лечат от гастриту. Сегодня домой отпросился до понедельника. Зашибись что в больницу не по бесплатному билету уехал, а на машине. 4 часа и дома.
Тебя лечат от всего как-будто сразу)))
У меня в такую же почему-то 24 литра влазит
жопу покажи. У пузыря. В мой входит 22450
у меня после той операции вылезло 3 осложнения. Одно из них очень серьёзное, за одну операцию не исправить. Короче кишки мне в пузе постепенно пережимает и скоро передавит совсем.
Я их водкой прополаскиваю  :sarcastic:
Может с бухлишком, в таком случае, завязать пока стоит или нет?
да так то надо. Но тогда со скуки удавиться можно.
Точняк, домой приеду гляну
через зеркало?
Мне по случаю год назад досталось 3 пузыря по 22 литра и баночка на 10 литров. Вчера в Тюмени видел четверти древние по 700 рублей. Напомню, это пузырь как в кино про войну, в котором мутную самогонку ставили на стол. Ёмкость 3,15 литра. Думаю прикупить одну.
Ни кто не знает как вкусную водку сделать мутной, под тот самогон, но чтоб на вкус не повлияло?
Это где видел?
номер телефона мне в личку скинь. Там было 2 таких пузыря на витрине. Мне и тебе. Я тебе не смогу объяснить где видел. В понедельник туда схожу и дам тебе координаты. Это возле жд больницы
И правильно делаешь !
Серега , удачи тебе !
спасибо, БРО!
то на право
потом ещё раз направо.
[b][member=COURIER][/b],там мотокультиваторы были, тепловые пушки, сварочное оборудование и 2 пузыря. Да я найду в понедельник. Если чё то оба куплю. Тебе проще жд больницу найти, чем то место, где я был.
я понял где. Это магазин "Спецов"
я не знаю. Это не Москофский тракт и не Магнитогорская. А где то между. Тебе один пузырь нужен или оба заберёшь?
Кино глянь чтобы отвлечься http://kinogo.co/5908-i-gryanul-shtorm-2016.html
Я в понедельник заеду посмотрю сначала на них. У оригинала, дно во внутрь как бэ воронкой вогнуто т.е. не ровное
ну тут ХЕЗ. Я ещё не разглядывал
[b][member=COURIER][/b],Посмотрел я твои пузыри. Тёмные мне не нравятся. Ну тот, за 700 круче смотрится.
не перестаю удивляться колонне с насадкой 2.3мм.сравниваю ее работу и работу этой же колонны,но с крупной насадкой,.Диапазон параметров,для получения хорошего спирта,стал вообще резиновым.Разницу перестал чувствовать у спирта 2ректи.Хоть на предзахлебе,хоть на 1/2.Крепость всю дорогу 96,55-96,6%(приведенная по таблице).отдохнувший спирт нихрена крепость не теряет.запах отличный.пробывал работать на 135в(1.42 квт) с отбором 1200мл-крепость 96.6.давление 25мм рт,и пробывал на 120в(1.12квт) с отбором 900мл,давление 14мм рт-крепость 96.6%. Так всю ректи(до 90гр в кубе) на предзахлебе и провел с отбором 1200мл,потом убавил до 800мл,и дожал до 99гр в кубе.(потом температура начала подниматься в 4д).сегодня буду с углеванием опять разбираться
