Повторить те же манипуляции без уменьшения отбора,и сделать выводы
В чем подвох?
[member=Алкобрат],Серж посоветуй по братски,какой ареометр лучше приобрести АСП-2(96-101)илиАСП-1(90-100).сам работаю с АСП-3
В чем подвох?
С АСП-3, это ты сильно выступил, чем точнее прибор, тем проще ловить блох в мировом пространстве. :wizard:
ага. За месяц не изменилась. Ровно 40 на сколько точны мои зенки.
Не, ну может кто то отпивает и водичку доливает, контроль и учет наше фсё :-)
Изменено пользователем 01vlad
Да походу ты выступил,а по существу?
Понимаю,что нужно ловить 96,6 ,но чтож теперь без АСП-1 спиртом не заниматься?
Не тереби за больное! Это не просто ванная, это дверь в портал, в другое измерение. Я там могу находиться часами, а во время ректификации сутками. Туда входят только с моего разрешения.
У меня вся кухня - запретная зона, тут даже лаборантам не разрешено бухать пищу принимать, но мине проще, у жоны другая кухня.
АСП-1, чо тут не понятного...
п.с. завтра буду в Руский Химик звонить, шоп АСП-1 приперли http://rushim.ru/
Олег, а я спиртометрами и не пользуюсь. как то прикупил ареометры АОН-1 так их и пользую. таблицы для перевода плотностей в содержание спирта есть...
Всегда хотел спросить, почему Серж1 подался обратно в кубовую ректификацию?
[member=01vlad], потому что на кубе (с маленькой буквы) можно получить спирт очень хорошего качества даже с двух ректификаций. на непрерывке же хоть вые.. сь, но Ланг выше 20-25 минут не выходит и после трёх ректификаций.  возможно это связано с тем, что зона концентрации сив масла находится всегда в колонне и промежуточные примеси лезут постоянно в отбор и царга пастеризации хоть и делает своё дело, но один хрен  спирт не особо хорош, получается просто "ширпотреб"...
да, и если куб можно оставить бес присмотра , то непрерывку не бросишь, слишком много параметров нужно контролировать, хотя можно обвешать автоматикой, конечно же.
[b][member=alexeyT][/b],  ну НБК - это само собой... я так понял Влад спрашивал про непрерывную ректификацию спирта.
а в кубе гнать зерновую брагу сейчас меня наверное уже не  заставить. :-)
[b][member=Алкобрат][/b],
Спасибо за развернутый ответ, братцы, какие вы все молодчики, горжусь вами!
я имел ввиду после барьера
не меняется. Барьер из под водяры. Хранится в мешочке в холодильнике.
но все равно 4 перегона...
нбк+два ректа=вроде три получается?или эпюраху забыл добавить?
блин,а я в кубе зерно "парю".Серж по каким соображением нбк круче,ну не считая скорости? Изменено пользователем oieg etl
но все равно 4 перегона....
как же 4 перегона ?
1-  перегон браги
2- 1-ая ректификация - получение спирта 1-го сорта.
3- 2-ая ректификация- получение спирта высшей очистки (условно). на самом деле спирт получается чуть ли не "альфа".
нет запаха  пригара, меньше примесей, оборудование занимает меньше места, ну и скорость переработки не сравнима с кубовой перегонкой.
[member=Алкобрат],
1. НБК + эпюрашка + 2 ректа
2. прямой+ очищающий + 2 ректа(Воблин)
3. Архип и Линас-братия. 2-3 перегона. БКП+ Рект(второй  - перфекционизм)
Получается, что как сырье не готовь, 2 ректификации в оконцовке, как приговор.
абсолютно неверно
1. БКП выдаст обезглавленный СС со снижением сивухи в 3-5 раз
2. проуглюй с пристрастием
3. рект
Все сбегало по кругу, если отбросить все танцы с бубенчиками, заливаем в куб самый плохой сырец и играемся с нижнем отбором, на второй ректификации можно и не играться. Как вам такая схема?
Разделил отбор на своем двухтрубнике. Теперь вижу, сколько с каждой трубы отбирается, качество можно оценить у каждой царги. Давление в кубе немного большеватое получается - 27-30 мм ртути. Видать что бы продавить две длинные трубы по 2,2 метра с плотной насадкой нужно попыхтеть ))) Мощность общая (теплопотери в т.ч.) 1400 вт, отбор 1000 в час. Вчера на сахорном сырце первый раз получились желто-зеленые головы, особенно первые 40 мл. Обычно совсем чуток окрашены.
[member=lom21]
Интересно, если начать захлебывать такую конструкцию, чо там по давлению покажет.
п.с. еще интересный момент, а как вертикаль настраивать?
по этой схеме и работаю.
Ну вот..... а ПАПА брызгал слюной в конце 2013, что работать не будет.... :laugh:
Работает очень стабильно и когда отбор объединен до клапана.  Работа с разделением не изменилась, просто нагляднее, если что пошло не так.
Я не любитель захлебывать колонну. На автоматике стоит предельно давление на аварийное отключение, поэтому работаю сразу в пленочном режиме.
[b][member=lom21][/b], ну вот,  Патриарх вверх вырастал, теперь - расширяться будет... :laugh:
Я в последнее время делал 2 перегона на прямоточнике. Из 200 литров браги после первого перегона получается больше 60 литров вонючего сэма, после второго перегона сэм укрепляется и не так сильно воняет. Количество значительно уменьшается. Второй перегон идет на много быстрее.
в цель!если позволяет время я провожу углевание СС.так при углеванном СС t в 4D держится намного дольше
вечером после подводной охоты попробую и сравню со своей прошлой сортировкой на спн4*4
сравнил.ЛУЧШЕ.не намного процентов на 10-15.по запаху одинаковые,а по вкусу на мелкой насадке помягче.пьется так же,а послевкусие более мягкое,намека на горчинку вообще нет. и эта первая так сказать ректификация на этой насадке.если с режимами поиграться,может еще лучше будет.хотя наверное не стОит.
Фигасе ты развлекаешься :-)
спирт чище на много выходит после первого ректа.
Это чо нужно учудить в пленочном режиме, что бы 20 ртути показало, походу где то заужение.
