каким припоем паял?
обычным ПОС. Чистым оловом паяю только в дефлегматоре и в трубе. Остальное можно и со свинцом.
Совсем непонимаю смысл присадок в сортировке, она и так хороша, пробовал разную, может с на веской правда не угадывал.. Как только что то добавил, так сразу же помимо опьянения и другие чувства приходят, изжога/головная боль/сушняк и т.д.
[member=Бухариков],у меня есть тэн нерж.он во фланец не лезет.вот я и хотел его через горло протащить и концы на фланце уже наруже запаять.
хоть Ёблочную, хоть усусную.
Серега,делал и с ацетатом натрия тоже мягонько было,но со временем выпадали белесые хлопья.
[member=Алкобрат],Серж,а какой будет алгоритм при прерванной рект..ии ?Отобрали головы,оборотный,идет отбор товарного,а тут бац электричетво вырубили,а включили только на следующей день!Как снова начать?При тех же процентах-ЭАФ и вторяк?
ни чего не понял. Или фотографию показывай, или пузырь высылай. Без него не разберусь.
странно. Но я не понимаю в химии, поэтому не знаю что там за осадок.
Как снова начать?
так же как кончил. Работа на себя 30 минут и сразу отбор тела. Если головы хорошо отобрал, то тело сразу хорошее будет.
[member=Бухариков],от души братуха!!! Изменено пользователем oieg etl
Белые хлопья- это от воды, обычно родниковой, вреда никакого, можно через вату фильтрануть
от души братуха!!!
запустил колонну? У меня колонна один раз 2 суток стояла. Я в деревню уезжал. Потом хотел по новой головы отбирать, но их не было, шёл отличный спирт. Ни каких промежуточных. Подозреваю что если кто что-то после простоя обнаружит, то у него наверно не чистая нержавейка в конструкции, а со всякой хренью в проставках или ещё где.
[member=Бухариков],в цвет,как у тебя,теперь только через двое суток.на дачу уехал.
[member=Ilson],самое смешное,что с цитратом хлопьев нет!но то ,что от воды это точно.
Я воду с родника беру, после дождей все время хлопья, зимой их совсем нет
После углевания тоже нет
У меня колонна один раз 2 суток стояла. Я в деревню уезжал. Потом хотел по новой головы отбирать, но их не было, шёл отличный спирт----------.Не знаю,может у меня колонна левая,специально экспериментировал ,когда режимы подбирал,хоть на пару минут отключи ,заного на себя и минимум тридцать грамм голов,л учше пятьдесят,думаю зависит от объема колонны, да, запах без ацетона,но как говорят бывалые,толи спирт окисляется,то ли еще чего,но я чую эту бяку,так что каждому свое.
именно. просто Серёга не почуял. а так то всегда будут подголовники если нагрев выключать.
, ты пробу Ланга освой и будешь видеть, если нюх не работает...
Пытаюсь освоить данную методику. Клапан отбора (штатный от БКУ 033) на цифре 1 - 15 мл. в час, на цифре 2 - 40 мл. Т.е. 30 мл. я установить не могу. Как решить эту проблему для отбора голов?  Малый холодильник ХД, в нем есть ТСА. При установке клапана после малого холодильника получил поток жидкости из ТСА холодильника и вернул все обратно. Правильно ли будет заглушить ТСА холодильника и установить клапан после него?
ТСА холодильника
подними его сил. трубкой на уровень дефлегматора...
Трубку от ТСА на уровень дефлегматора. Понял. Трубку оставлять открытой?
Почему бы не поставить холодильник после клапана?,долго гонял этот момент,тоже думал про окисление спирта,да еще и горячего,поставил,разницы не заметил.Имею два малых холодильника от 223го,один с ТСА,другой без,мне ТСА не нужно,даже напрягает.просто моя практика и не более.
может быть. Я ж тогда курил. Сейчас я должен лучше унюхивать примеси. Вот тока жалко, что спиртом не занимаюсь.
Бухариков,Серег,а у меня вот наоборот,месяц не курю,и продвижения в углевание очень малы,а вот нос,цука,заработал.
[/quote
Отверни в клапане со стороны дефлегматора детальку,на которую шланг надевается. Под ней будет шайба из пивной банки с отверстием. Сделай новую с меньшим отверстием и поставь на место. Получишь меньшие значения отбора.
Нет! Получишь большие значения отбора и клапан может начать пропускать в закрытом состоянии.
Глушить ТСА холодильника нельзя. При длинном шланге начнется подсос спирта через клапан и цифры отбора начнут скакать.
Опять запутался - шланг до дефлегматора, не глушу. Сгоняю в магазин и куплю холодильник без ТСА. Поставлю их между клапаном., но не для улучшения спирта а для охлаждения клапана (в теме на ХД вы же читали). Поставлю 2 опыта - 1 без подкапывания из ТСА дефлегматора, 2 - с подкапыванием. А проба Ланга покажет что и как. Или уже кто-то делал? Я новичек и веду журнал по ректификации.
Ден,не парься,клапан потом холодильник,какое нафиг охлаждение?,когда капля в три секунды(при отборе голов) на хд форуме всё литрами отбирают
У меня на 2% отбор равен 20-22 мл в час, датчик до холодильнега, не думал что этот момент как то влияет
Даже не хочу читать, ибо, как я помню, рабочая температура клапана по паспорту в два раза выше нашей максимальной.
Изменено пользователем uvenal
это как, уголь не помогает?
Я вот пока остановился на том, что столовая ложка хорошо промытого угля на 1 литр сортировки. Настаивать от 2 суток до недели. Если настаивать дольше, то водка становиться мягкой как вода, но теряет опьянение при своих 40°.
Пока писал возникла идея. А что если сделать водку не 40°, а 55°, вроде такая крепость была в старом стандарте у особой водки. Будет и мягкой и по мозгам бить будет...
