По приложенному графику - ДА
[member=m16],
Уточняю - в середине отбора тела
мы с товарищем сделали себе точно такой же, но с медной царгой внутри.
А насадка какая? Изменено пользователем serafh
Процесс закончился ночью.
На выходе получено 9 л тела 96+, 2,5 л голов/ подголовников, 1,4 л хвостов из буфера 80 гр.
Вывод - буфер в конце недолго кипел, Т останова должна быть не выше 90-91С.
Схема рабочая!
Спирт повторно ректифицирую, тогда будет понятно что в него пролезло.
Здесь в буфере медь с какой целью?
[member=serafh],если из браги гнать убрать сернистые соединения. Иначе продукт бздюхами пованивать может.
Я таки делаю, но достаточно медной насадки, а царгу можно и из нержи оставить.
Т.е., лучшего охлаждения флегмы в медной царге.
Алексей, тут не понял, может наоборот, для нагрева флегмы в царге буфера?
На какой мощности ты планируешь отбирать тело?
Пока я буду придерживаться такой несложной конструкции буфера. Надо ждать опытной эксплуатации.
Если бы ТС продлить до под зонтик чтобы можно было бы экспериментировать с заполнением пространства буфера укрепленной флегмой то будет огонь и бомба в одном флаконе
[b][member=serafh][/b], Опусти ТС на уровень перелива - сможешь покапельный отбор с зеркала сделать. Ну и слив легче сбоку, а не вниз сделать.
Пока буфер пустой, огрызок и соответственно буфер не работает. Никак. От слова совсем
Тут ещё интересны расстояния между верхним срезом царги и низом зонтика, а также между крышей зонтика и нижним срезом верхнего клампа.
Имхо слишком маленькие - недопустимы, тогда какие?
И, если вернуться к нашим баранам, у меня одним из не закрытых вопросов остался вопрос: а нужен ли буфер при отборе голов? Особенно с учётом того, что коллеги любят головы отбирать долго и уверенно по 6-8 часов, конечно в зависимости от объёма сырца.
serafh я думаю что зазоры должны быть такие чтобы небыло заужений,т.е. площадь трубы.
У меня два вопроса по конструкции буфера :
1) чем лучше заполнить царгу буфера
2) теплоизоляция буфера от царги, нужна?
1) Можно СПН, Игорь ставит ТК
2 ) Теплоизоляция буфера от царги не нужна.
В буфере, исключая слабоконвекционные процессы, примерно одинаковая температура, а вот в царге буфера она нифига не одинаковая, а изменяетсяч от температуры куба до темпратуры буфера.
Вот мне и кажется, что теплоизоляция нужна, так как термостабилизация царги буфера нарушает ее нормальную работу . Сделать впринцепе легко, рубаху из двух труб , по типу термоса, можно и вакуума нагнать внутри...
[b][member=deen][/b],
смысла нет, т.к. в царгу переливается флегма из буфера с температурой буфера.
да, но только на первую тарелку сверху.
Дико извиняюсь... А как буфер закипит? Но
мне понравились...
ДА, аргумент, так аргумент.
Теплопотери в буфере нужно восполнять, а в царге получается будут холодные стенки, что  увеличит колличество дикой флегмы и то только на нижних тарелках.
А, если в царге просто насадка, а не тарелки? У поляков нет тарелок и никто, кроме 223-го их не ставит.
ПС: я, если буду строить буфер, то в царгу помещу медную насадку
Да какая разница - в СПН тоже свои, только теоретические тарелки.
В царге, при незаполненном буфере, движется пар, который соприкасается наверху с флегмой в буфере и поднимается дальше вверх в колонну.
При переливе флегмы из буфера в царгу, пар нагревает флегму и она тоже превращается в пар.
Я не понял в чем загвоздка
Если тарелка теоретическая, а не физическая, то многое будет зависеть от свойства насадки, благодаря которому флегма может просочиться и в куб, не успев превратиться в пар
не стоит этого делать если буфер будет работать на браге. лучше поместить медь в более легкообслуживаемую часть установки.
