Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) (кстати - они внутри ставят концентраторы флегмы через 25-35 см). Интересно! Фото и/или принцип имеется? В каком месте? На самом дефе или где холодильник? ИМХО! Во время отбора тела, головы отбирают именно с дефлегматора, покапельно. А вот как они настраивают эти самые капли - вопрос. А тело - на 30 см ниже дефлегматора, из колонны. Может быть, там какой-нибудь сборник флегмы стоит. Изменено 5 марта 2016 пользователем Murzzzilk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 5 марта 2016 принцип имеется? перераспределение флегмы... очень полезная весЧь в любой колонне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) перераспределение флегмы... очень полезная весЧь в любой колонне. Это понятно. Что используют поляки? Воронку, сетку, путанку хитрого вида или ещё что? Прерывается ли насадка в месте расположения перераспределителя? Как они насыпают насадку, если перераспределитель через каждые 30см? Изменено 5 марта 2016 пользователем Murzzzilk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 5 марта 2016 так скорее всего 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аптекарь 40 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) отбор жидкостной т.е там ,внутри ,под ЦП находиться УО ...по виду как паровой отбор перед Дефом , только добавлено насадки чуть выше УО,...для отдеделения голов Изменено 5 марта 2016 пользователем Аптекарь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) Нет. Там просто дырка в стенке трубы. Но поляк писал про конденсацию и разряжение из за доп охладителя, типа с трубы уже жидкость забирают.. не очень я его почерк понял... Изменено 5 марта 2016 пользователем sia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аптекарь 40 Опубликовано: 5 марта 2016 Над УО висит флегма, загаженная верхними примесями в наших ,в привычных схемах отбора( в большинстве) мы отбираем всё через один УО, сначала головы , потом промежуточные ,потом тело это упрощено, в действительности при отборе головные-промежуточные будут вместе с телом толкаться в одну дырочку постоянно ,хоть и в малых количествах, но будут,...с двумя УО, тело как бы уступает дорогу , пусть летят себе вверх ... ну ЦП одним словом 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аптекарь 40 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) ,под ЦП находиться УО ...по виду как паровой отбор перед Дефом а ....ну вот , понятно почему Лёша про жидкостной отбор сказал отбор голов последовательно-параллельный это я понял, подумал , что по пару ниже ЦП отбирается Изменено 5 марта 2016 пользователем Аптекарь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр(46) 8 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) отбор жидкостной Многие у нас используют ЦП. по пару (проще сделать). Как сильно уступает по пару,от УО. по житкости. Цитата от Лёши.(извиняюсь за невнимательность) Изменено 5 марта 2016 пользователем Александр(64) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 Если взять одну ТТ в середине колонны, что где примесей больше - в паре или во флегме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
falki 7 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) Bufor stabilizująco-wzmacniający Изменено 5 марта 2016 пользователем falki 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) Объём буфера получается 1,3 литра на 50литровую кегу. Гуру! Помогите оценить, влезет ли весь ИА в этот буфер? Ну и заодно, если вдруг обратите внимание, имеет ли смысл делать вместо внутренней трубки с насадкой несколько трубок d8, а-ля линас? Изменено 5 марта 2016 пользователем Murzzzilk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 5 марта 2016 воблин то же рассматрива разрез буфера, там слив с крышки идёт за стенку внутренней трубы с внешней стороны , а выходит уже с низу заполняет полость с только после этого сливается в царгу, почему оказались? 223 переливной трубкой сделал нечто похожее,а на верхнем у/о клапан похоже для сброса голов у Радика у/о " озерцо " 180мл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 5 марта 2016 Объём буфера получается 1,3 литра на 50литровую кегу. Гуру! Помогите оценить, влезет ли весь ИА в этот буфер? На 60 л мне посчитал 2.105 объём буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 (изменено) почему оказались http://forum.grainwine.info/index.php/topic/652-polskii-bufer/?p=48590 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/652-polskii-bufer/?p=48728 Пока непонятно, почему отказались Радика пригласить не получается Изменено 5 марта 2016 пользователем Murzzzilk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asus 107 Опубликовано: 5 марта 2016 Вот параметры буфера с сайта продавца. высота внешней трубки 30 см диаметр внешней трубки 114 мм высота внутренней трубки 25 см диаметр 60,3mm внутренней трубки емкость буфера 1,7L (достаточно для бочонка 50L) заполняя внутреннюю трубу - призматических пружины из нержавеющей стали Колонка внутренние съемные днища fi70 направления конденсата в буфер, который обеспечивает свободный доступ для заполнения шаровой клапан 1/4 "для слива жидкости из буфера буфер в нижней части законченной наружной резьбой, соответствующей бочонок буфер в верхней части готовой крышки, которая должна быть приварена к нижней части колонны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 5 марта 2016 [member=Asus], Я так понимаю, что диаметр внутренней трубки должен соответствовать диаметру колонны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 5 марта 2016 Внутренний диаметр трубки больше размера колонны,но они его как то рассчитывают. Мне он считал один размер у Виктрыча другой размер, буфер считают от объёма в кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр956 380 Опубликовано: 5 марта 2016 Объём буфера получается 1,3 литра на 50литровую кегу. Гуру! Помогите оценить, влезет ли весь ИА в этот буфер? Из 20% СС легко удавалось сконцентрировать ИА до 200 грамм на литр безводного спирта. Если в кубе 10% брага, это около 5 л. АС. ИА будет всего не больше 100 граммом (взял худший вариант). Должен войти с некоторым запасом. Если СС - ИА будет пропорционально % СС больше. Придется сильно "сжимать". Операция на грани провала. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murzzzilk 44 Опубликовано: 5 марта 2016 [b][member=Александр956][/b], Большое спасибо! Стало более понятною Не будет сильных нахальством с моей стороны попросить посчитать периодичность отбора голов, учитывая царгу пастеризации? Ну или принцип рассказать, как считать, сколько мл/час нужно сбрасывать, чтобы верхние примеси не залезли в отбор. Или какой другой принцип.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 5 марта 2016 [member=Murzzzilk], Хотелось бы цифири уточнить, откуда они и как поучилось столько[member=Александр956], Почему объёмы играют такую роль, ведь опустошить буфер можно по несколько раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kasperys 139 Опубликовано: 5 марта 2016 Граничное условие по высоте буфера: потолок . С объемом: если маленький не удержат всю гадость, если большой - большой остаток, т.к. в тот момент, когда заканчивается перелив в трубку для работы насадки - сивуха начинает подниматься в колонну. Опустошать буфер думаю не стоит, там не чистая сивуха пока работает - лишние потери спирта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 5 марта 2016 Объём буфера получается 1,3 литра на 50литровую кегу. Гуру! Помогите оценить, влезет ли весь ИА в этот буфер? Ну и заодно, если вдруг обратите внимание, имеет ли смысл делать вместо внутренней трубки с насадкой несколько трубок d8, а-ля линас? 1.329 л он считал на 30 л кег Викторычу,мне на 55-60л он посчитал 2.105л на 50л будет что то среднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shram1970 33 Опубликовано: 6 марта 2016 1.329 л он считал на 30 л кег Викторычу,мне на 55-60л он посчитал 2.105л на 50л будет что то среднее. Вот параметры буфера с сайта продавца.емкость буфера 1,7L (достаточно для бочонка 50L) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 6 марта 2016 (изменено) Цифры разные, но подход должен быть имхо таков, чтобы в конце получить обьем жидкости, а не общий обьем буфера. При этом в расчете должна присутствовать разница радиусов (диаметров) большой и малой труб буфера (внутренний большой и внешний малой трубы); За высоту надо принять расстояние от дна буфера, где жидкость до сливного отверстия. Изменено 6 марта 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
