Двое моих товарищей гонят при Т 35-40. Вакуум 0,9-0,95. Никаких колонн, только змеевик, о форумах ничего не знают :-)
Разряжение не изменяется.Температура в конце(по ИМХУ моего градусника)около 56-57.Трясет на всей перегонке,если переборщить с мощностью,т.е. взрывное кипение есть.Крепость после первой перегонки 27-33 % в зависимости от браги.Укрепления полметра 35-й трубы не дает никакого.(слишком большая скорость пара ).Была пустай царга раньше из 0,8 метра ф54 с термометром наверху.Так на ней разница температур с кубовым градусником доходила до 3,5 градусов при 150-170 Вольтах на РМ-2.
[b][member=Михаилыч][/b],если змеевик не охлаждается фреоном,то по моему ИМХУ,у них половина проукта должна вылетать из насоса в атмосферу :umbrage:
в атмосферу
Как ни странно, ничего не вылетает, стоит обратный клапан и все. Все не соберусь снять процесс у обоих.
[b][member=nedelew][/b],
У меня примерно такая же крепость. ИМХО твой змеевик в стеклянной банке не очень эффективен, т.к. вокруг него большое пространство. Может и этого хватает, чтобы в насос аэрозоль не летела.
В моем последнем опыте при таком же разряжении, те же температуры. Разряжение создал водоструйным насосом в одну ступень. Параметры змеевика очень интересны.
А дальше твои товарищи что с дистиллятом делают?
Ребята, а что с взрывным кипением, есть, кроме кипелок, какие нибудь наработки и мысли?
У меня мешалка. Крутит постоянно. Герметичность обеспечивается сальником на валу.
+ от выбросов в горловине стоят экраны, об которые брызги отбиваются.
+ в восходящей трубе сидят нержовые мочалки.
Всё это дает чистый дистиллят при мощности нагрева (211 В, 17 А) и разряжении -0,97 кгс/кв.см
А у меня-несчастного :-) нет мешалки,нет экранов,нет мочалок.Поэтому стараюсь заливать30 литров в 50-ти литровый куб и не жадничать с мощностью.Ну и восходящая труба у дистиллятора в роли брызгоуловителя.
Не стоит прибедняться коллега :-)  С нее и нужно было начинать. А я себе такую не могу (пока) позволить. Не придумал зачем она мне :umnik:
Немного по схемам вакуумной дистилляции (ВД)
На рисунке показаны две схемы ВД: проточная и непроточная. Обе работают. Отличие в установке приемной емкости. В проточной - по ходу откачивания, в непроточной - приемная емкость вне линии откачивания.
Я реализую непроточную схему. У коллег используется проточная.
Если есть другие типы схем прошу пояснить.
Изменено пользователем POLE
Я пробовал обе схемы и остановился на проточной.При не проточном подключении пропадал отбор,при включении насоса (система не герметична,а что делать? Насос справляется и ладно  ;) ).На проточной,соответственно,отбор увеличивается,когда включается насос. И еще один довод в пользу проточной схемы-меньше летит конденсата в насос,причем сильно меньше.
Что-то у тебя с конденсатором не то было.
При непроточной схеме как раз меньше должно лететь в насос.
Идеально конденсатор должен быть типа КТ, мощным и с трубками ф4-6 внутр., не меньше и не больше.
У меня немного другой конденсатор из гофротрубы нерж + водяная рубашка снаружи.
Дистиллят струей льется. Видно в вакумспиртометре. Главное чтобы обратная связь (по вакууму) должна быть свободной (не затыкаться пробками).
Непонятно почему ты решил, что система негерметична. Попробуй заглушить ее после ПВК и откачать. Если за ночь будет натекание, тогда не герметична. Если натекания нет, то все в порядке.
Заметил, что в начале процесса насос медленно откачивает это из затора  выходит углекислый газ. Потом ближе к рабочему разряжению стрелка медленно ползет вниз пока не появятся первые капли дистиллята. Это значит процесс пошел и в системе уже нет углекислого газа (львиной его доли).
И в процессе ВД насос масляный периодически включается. Водоструный у меня откачивает постоянно. Пока идут пары - идет откачка. При этом система герметична.
[member=POLE],Не подскажешь,где взял такой волшебный спиртовой фонарь?А то я три раза пытался сделать и всё безуспешно.То не держит вакуум.то спиртометр прыгает.Не хватило терпения до ума довести,а хочется очень.
 И еще вопрос:схемки(проточная-не проточная) сам рисовал или где-то в учебниках нашел(если в учебниках,то в каких)?
Изменено пользователем nedelew
Да фонарь придумал сам, а делали стеклодувы по эскизу. Потом к нему приделал пробоотборник. Внутри спиртометр АСПТ 0-60. Длинный, но зато еще температуру показывает. Очень удобно. Вся конструкция с пробоотборником около метра. Высоковато, но работает.  Есть небольшой косячок - после того как слил из пробоотборника, его опять нужно наполнит - открываешь кран и тут начинает прыгать АСПТ. Я очень медленно стараюсь открывать кран, тогда он не сильно дергается. Ну а потом, когда воздух из пробоотборника выходит всё успокаивается. Для ручной схемы пойдет. А если лепить автоматику на клапанах, нужна байпасная линия к пробоотборнику с краном.
Схемы сам рисовал. Не вижу ничего сложного. Учебников пока не имею)
По поводу утечек - я все сварные швы и резьбы сверху дополнительно обмазал аквариумным герметиком, кроме спиртового фонаря.
Как-то сомнительно,что непроточная схема будет нормально работать при таком подключении конденсатора.Парам из куба надо втянуться в трубки конденсатора,а потом стечь навстречу пару из куба в приемную емкость.И особенно с теми диаметрами трубок,какие ты декларируешь.По моим наблюдениям,КТ с внд трубок меньше 8мм ведут себя очень капризно в роли дефлегматора(даже проходного).
Я вставил другую схему - уточненную. То что сейчас у меня работает.
Чтобы такая схема работала трубок в конденсаторе должно быть много. Не одна, чтобы площадь поверхности конденсации была большой, а скорость движения паров как можно меньше. Также нужна "обратная связь" по линии вакуума из приемной емкости. Иначе дистиллят пробкой встанет и сливаться не будет. Ну и куб греть нужно, чтобы пары поддавливали. Иначе наступает равновесие и пары почти не идут в кондесатор. Кстати это очень удобно, когда требуется покапельный отбор.
Во,другое дело.Как же его не греть,энергию то надо же откуда-то то брать. ;)
У многих может создаться впечатление, что если сильно откачать и брага закипит, то греть не нужно. Это так, но до той поры пока не отойдет кипящая фракция. И если насос имеет предел по откачке, то наступит равновесие и ничего кипеть не будет, т.е. давление паров будет мизерным и процесс займет десятки часов.
Поэтому нужно греть.
По последней ВД  получилось, что мощность нагрева была такой же как и при атмосферной перегонке, что делал ранее. Разница получилась в том, что при ВД температура - 42 гр.С, а при атмосферной я заканчивал на 99,9 гр.С. По времени примерно одинаково. По качеству дистиллята не сравнимо. ВД безусловно лучше.
POLE,  а как ты реализовал уплотнение сальника мешалки?
И ещё вопрос - а что если поставить редкое сито на дно ПВК, для ликвидации взрывного кипения?
Удар возникает при всплытии пузыря пара в результате его объёмного схлопывания, есть предположение что сито измельчит пузырь в множество мелких и проблема будет решена.
Есть возможность попробовать без мороки?
Я не раз пробовал перегонять с фальш-дном.Не помогает от взрывного кипения,увы :unsure:
Привет!
Уплотнение как на рисунке. Внизу сальник защищает от паров набивка из фторопластовой ленты.
Взрывное кипение возникает даже при интенсивном перемешивании. Особенно явно трясет при зерновых заторах (густая среда). В начале процесса, когда отходят головы и первая часть тела, еще не сильно трясет. Ближе к концу намного сильнее.
Коллега nedelew прав. Фальш дно не поможет. Только сильнее будет. Могут быть кипелки - шарики. Но не уверен в их эффективности.
Само по себе взрывное кипение  страшно проскоком паров в насос.
В кубе должен стоять экран перед патрубком. Экран закрывает от брызг и мелких капель. Перед конденсатором можно поставить короткую (около 40 см) царгу в 1,5-2 дюйма с нержовыми мочалками внутри.  Мочалки не дадут мелкой аэрозоли пролетать напрямую и "сгладят" удары.
На выходных брагу из яблочного сока. Дистиллят получился без хвостов и очень ароматный.
Снова удивил водоструйный насос. Дал рекордное разряжение в одну ступень. Фотофакт прилагается)
Левый вакууметр в Мпа, правый в кгс/кв.см
Шото я опять не могу загерметизироваться.
Как по-умному искать утечки в откачанных системах?
По умному с гелевым течеискателем.
По простому методом отсечения от источника вакуума. Просто замыкать систему после каждого потенциального места утечки и проверять натекаемость (удерживаемость вакуума).
Можно заглушить систему отдельно от куба и посмотреть где течет путем обмазывания швов пластилином.
Так вобщем-то в том и горе -- по кускам вроде как все держит, собираю в кучу -- килопаскаль за пять-восемь-десять минут уходит...
Про гелевый течеискатель почитал, увы, не реально.
А пластелин -- в каком смысле? Методом исключения определить где заткнет дырку?
Кисточкой,смоченной в ацетоне,проходишь все швы,внимательно наблюдая за вакуумметром..Где стрелка дернется,там уже и ищи предметно.Да и в тишине обычно слышно,где сифонит.
ООО! Понял. Но завтра. Счас уже еле сижу. Пробовал давить водопроводом -- хрен там. Мистика какая-то -- давление изнутри держит, снаружи нет. Так быть не должно, но есть. Посплю, возьму ацетон.
Изменено пользователем makh
