Glog
Регулятор постоянного напряжения для управления тэном
Почему-то был всегда уверен, что бульбаши синячат никак не меньше россиян. Крепко ошибался, однако .)
Это у них статисты хуже работают)))
У них правительство тоже не любит конкурентов.
https://people.onliner.by/2016/02/24/alco-5
это конечно все хорошо, чоппер особо не имеет ограничений в плане мощности, можно и 10 и 100 квт сделать, зависит от того, сколько вы готовы выложить за ключи и за ферриты.
ИМХО, больше всего проблема будет в сборке, а именно в дросселе. плюс драйвер надо искать какой-нибудь распространенный
про чопперы хорошо написано у Семенова (Силовая схемотехника).
Изменено пользователем 61003
В следующий раз, когда буду говорить с умнымни пацанами, я им скажу слово чопер.
Изменено пользователем makh
Имхо затеваться можно только от любви к искусству. Жбан с бражкой не требует, по определению, никакой невье..ной скорости и точности чтоб подобные гаджеты были в принципе оправданы. Вариантов достаточно точно греть как минимум два: 1. Фазное регулирование. 2. Дискретная ШИМ - с частотой в герцы.
Изменено пользователем fatt
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-upgrade-version-10000w-High-Power-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-For-Speed-Control-Dimming-Thermostat/32427871885.html?spm=2114.10010208.100007.20.8u7cnY
вот такой прибор с теном на 3,5 кВт дружить будет?
может кто куплял такой РМ
Изменено пользователем Pepel_zbei
Нормально все будет. До 4-х квт хватит радиатора.
Обычный диммер с фазовой регулировкой. К этой теме отношения не имеет.
Коллеги , скачет нагрузка на тэне после РМ-2 , с чем может быть связано ? Кончина тэна ?
Изменено пользователем Masikalis
Тэн сам и является нагрузкой. Отсоедини все. Проведи измерение сопротивления, проверь на пробой. Выкрути, очить от нагара, осмотри. Наверняка повреждена оболочка и навалка попадает внутрь тэна.
Сопротивление измерял = 19,5 , на корпус не пробивает , тэн = 3квт , нагара нет .
, в холодное время я подкладываю под РМ-2 слабенькую лампочку для подогрева, иначе штормит. Попробуй перед пуском РМки ее подогреть хотя-бы феном, но не строительным, а то корпус поплывет.
Ну вот , а я наоборот поставил компьютерный вентилятор на обдув , может из за этого ?
Купил семистор сегодня , ВТА 41 800в , вот не знаю подойдет ли , покупал РМ уже собранный .
а зачем покупал тогда? сначала надо было узнать, а потом уж покупать :-)
Да просто на рынке был сегодня , вот попутно и купил ,продаван сказал пойдет .  :-)
Да он и стоит то 200р .
А РМ-2 зачем охлаждать?
Показалось что греется .  :-)
Он у меня в ящике установлен .
http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-6
это не тоже самое что РМ2?  только уже с триаком?
А чего это симисторы начали триаками обзывать?
Про стабилизированные регуляторы постоянного напряжения могу сказать одно, на силовых элементах управления там рассеивается мощность сопоставимая с  полезной.  Вспомните схемотехнику советских времён усилителей мощности. Там силовые транзисторы стабилизатора напряжения ставили на такие же здоровые радиаторы, что и выходной каскад. Но там P до 100 вт на канал (у очень хороших) и U пит до 30В.  Не говорю про силовые трансформаторы, их вес и габариты. А потому что никто гальваническую развязку не отменял. Уменьшение габаритов и веса БП бытовой техники произошло после начала использования импульсных схем и высокочастотных трансформаторов.  На 50 гц нашей сети этот принцип реализовать нельзя было. Ну это я отвлёкся. А оно вообще нам зачем-это постоянное? Это есть путь тупиковый. Если не прав, поправьте.
Для 220 в и 50 гц есть простые (?)  симисторные схемы и лучше пока ничего не придумали. А как на управляющем электроде силового симистора появляется регулирующий сигнал, с помощью простых дискретных рэ в кол-ве 5-10 шт или более сложные пути, типа процессора-не принципиально (принципиально только по цене).  Вот с помехами -если они очень мешают жить, надо смотреть старую литературу по фильтрам. Ну или подключать через магазинный сетевой фильтр  :mosking:  Никто не пробовал? Этот абзац, пардон, не по теме. Если сообщество против -удалю.
Да тену пофигу какой в нем ток текет. Его задача в квадрат вывести мощь.И в частном случее при минимальном излучении помех в сеть и т.п. Если его коммутируют. Это решено. В чем проблема то? Потрындеть?
