Помню тоже выбирал между узо и контактором. На тот момент немецкие узо на 20 А были дешевле. С китайскими в принципе связываться не стал. Говно. На работе просто так сгорело. Само по себе. Безо всяких срабатываний. В угли.
Изменено пользователем sia
[member=sia], ваша схема проста и понятна, вроде вместо лампочки бывает используют резистор. Но неоднократно писали, что УЗО не расчитано на частые срабатывания и быстро выйдет из строя. Вот это немного смущает, так как хотел использовать отключение при каждом перегоне.
Я узнавал ресурс у шнайдера. То ли десять то ли сто тысяч срабатываний.  Склероз да и не трезв. Думаю мне пока хватит. А там поменяю :)
[b][member=MaxV][/b], Кетайсий дифф. автомат  IEK четвертый год (мин 400 раз) отключает нагрев 2,5 кВт и пока не плохо себя чувствует, впрочем-как повезет!
[b][member=ser64][/b], Сергей! с днем рожденья! Всех благ, здоровья крепкого!
В моем случае для отключения ПВК работает контактор управляемый ТРМкой овеновской самой простой.
Доходит до определённого мною градуса и отключается.
Для второго перегона пока только СТХ,клапана вот только сыпятся..приходится по старинке зажимом Гофмана работать,потому как стабильности пока нет.
Серега с днюхой здоровья тебе! :thankyou:
блок питания термоконтроллера.
Это контроллер с АЛИ у тебя на фото?
Что за клапана? И что именно сыпется?
[member=ser64],с днюхой, всех благ и главное здоровья!!!
[member=ser64][/b], Сергей,при демонтаже датчика d20b18 случайно оторвал его от провода. Подскажи как припаять обратно,в смысле на какую ножку какой провод.
[member=адыг], схема распайки
Изменено пользователем ser64
Если dEc выставить в ноль, а я так и сделал так как температура уже в начале отбора тела скакала на 0,4 (дельта была выставлена  0,2) и в течении отбора тела заскакивало раз 10. То чем закончится перегон? У меня по расчетам уже и тело отобрано, но отбор в отдельную тару еще идет. выше предельной теперь не поднимается. Досуха отжимать это dEc=0 и сколько накапает - всё наше? Или все таки ставить в=10?
dec(декремент) уменьшение отбора на процент указанный численно 10-10%, 34-34%.
Если температура скачет в начале отбора тела, значит не правильно работает колонна(нет возврата) или мало насадки...
[member=ser64], обычно чаще всего вдувают больше, чем колонна может переварить..
Намедни купил датчики в магазине.Спаял,как указано тут.Хотел для разных колон,чтоб не передергивать.
СТХ вообще с этим датчиком не засвечивается.Выдрал нафиг,поставил родной.
С родным засветился,но не работает,один ноль показывает.
Вообщем или лыжи не едут,или я чего то не так делаю.
[member=FOX65],мог распаять наоборот, зеркально, вот и коротят цепь. Или датчики хреновые. Попробуй нажать и удержать все три кнопки стх(к заводским настройкам)
Привет Сергей,кнопки нажимал,не помогают.
Датчик разрежу,посмотрю,как спаял.
После этого стх не может испортится?Чего то он перестал находить рвм.
Воду при первом включении включает, а потом нет после прогрева.
[b][member=ser64][/b],На него как смотреть когда паяешь,на плоскость?
[b][member=Miguel][/b],Мне это мало о чем говорит,я академиев не кончал.
Я подключал юсбишный провод как показано на рисунке выше,ну и в в других местах.
[b][member=FOX65][/b], Вить, на датчик глянь, под лупой.
DS18B20  должно быть. если В нету - не заработает
[member=FOX65], в юсб проводе четыре провода, красный и черный соединяешь так же с красным и черным датчика, средний в датчике соединяешь с двумя центральными в юсб.
прозванивается вроде несложно тестером юсб
[attachment=49601:Screenshot_2017-10-31-21-52-03.png]
Изменено пользователем snab
Разодрал термоусадку.
красный припаян к правому +
серый к левому,а белый с зеленым в центр.
х.з. может датчик левый,по 150 р покупал два.
Да есть Лешь.В
Игорь видел я это.
может датчик левый
вот аккурат выше Михаил фотку выложил, там DS1820, без B о чем Алексей и написАл, глянь
