Какой толщины делать прорези?
завтра решил болгаркой побаловаться.)))
[member=BrewmasteR-kld], ух ты ж... З/Ф литров на 1000?
Изменено пользователем MrDanger
[member=BrewmasteR-kld], круть) как в книжке! Расширение щели сверху вниз?
Посоветуйте разборную конструкцию фальшдна под зерновые. Котелок Ф400мм, а лючок Ф195мм...
Не реально. По крайней мере я не знаю технического решения по дну в дырку 195 мм. Только складная фильр система из трубок.
Поподробней пожалуйста...
только делать из трех частей
Фотографии в альбоме «ПВК», автор kiliwin на Яндекс.Фотках
Обратную сторону покажи, если возможно-не пойму на что опирается...
Изменено пользователем Dedok56
[b][member=Dedok56][/b],
у меня просто ложится - дно на кеге выпуклое
тебе нада решотку с полосок собирать если кастрюля с ровным дном
Килвин молодец. Соображает. Попилил дно на части.
Подставку для него нужно сделать из 3-х или 4-х пластин, высотой должны быть выше уровня крана. Подставка разборная с прорезями в пластинах в местах соединения как в картонной решетке, вкладываемой в коробки с бутылками чтобы те не побились. В каждой пластине по две прорези до половины высоты пластины. Собираешь внутри.
Выпилил фальшдно.
Очень долго фильтровалось.
Если добавлять нарезку, то жесткость потеряется и придется обрешетку делать, не хотелось бы.
Думаю Нагнать в куб 2-3 атм, должно побыстрее пойти.
Есть в таком способе фильтрования какие засады?
[b][member=deen][/b],
читал что наоборот нужно убирать разницу давления - от нее схлопываются каналы в дробине
Может быть солод по другому помолоть, а не в прорезях дело.
для начала свяжи трубкой пространство под фальшдном с атмосферой - это сделать не сложно
Молол на вальцах, просто много наверное нафигачил нп 18 получилось, промывать не стал, решил по красной схеме жмых сбродить, а слитое сусло по белой.
Г[member=kiliwin], не пойму как, у меня слив 1 1/4", там сразу с атмосферой связаллось.
Или думаешь вакуумный скачек давления, при открытии крана смял осадок?
слив 1 1/4", там сразу с атмосферой связаллось. Или думаешь вакуумный скачек давления, при открытии крана смял осадок?
Похоже на то.
трубку от фальшдна вверх выведи - выше затора
можно для пробы даж силиконовую
Ок, что нибудь соображу. Хотел же делать на сливе доп кран, для выбивания пробки в куб...
      Обращаюсь в пивную тему как к более опытным.
Хочу попробовать затор на бурбон отфильтровать. Просьба не спрашивать зачем:)  Может кто пробовал работать с кукурузой- поделитесь опытом. Интересуют такие вопросы.
Какое минимальное соотношение солода к кукурузной крупе может обеспечить фильтрующий слой?
Какая конструкция фильтр системы наиболее подходит для фильтрования трудных заторов? Чисто солодовые просто через гофру с прорезями фильтрую на ура.
    Спасибо!
@Urajan , последнее время пользуюсь фильтр-сетка от сив, фильтрация в лет. На солоде, ячмень+пшеничка. Куку делал только по красной.
124118511_.thumb.JPG.1ab013f57e222112be353810eb99813e.JPG114544032_2019-09-15at15_29.50(1).thumb.jpeg.5ce97a9a4abb1995e966f890c287ccf2.jpeg
Изменено пользователем fortunaru
делаю  пивоварню,  есть  пара  вопросов:
а)  фальшдно -  достаточно  ли  прорезей?
б)  под  фальшдном  будет  сеточный  фильтр  перед  циркуляционным  насосом.  какой  размер  ячейки  сетки  порекомендуете?  сетка  из  нержи  разумеется.309016181_.thumb.jpg.a15adfd89d779fa12e1e9e557ef39fa4.jpg
43 минуты назад, m16 сказал:
Да,
про сетку не подскажу
Изменено пользователем Toyk
