Джин (Английский и Голландский)
Gagarin
Рецепт Гагарина из 1го поста.
Размещу свой старый рецепт сухого джина ещё со времён абсклаба который использую и сейчас.
На 10 литров:
5 литров 96% спирта;
5 литров воды;
170 гр. целых шишко-ягод можжевельника;
35 граммов кориандра;
15 граммов корицы (можно целой, можно порошком);
25 граммов цедры лимона (с 2-ух средних лимонов);
10 гр. аниса;
10гр. фенхеля;
10гр. солодки.
Настаиваю неделю, периодически взбалтывая ёмкость, потом сливаю болото через сито в дистиллятор, и пару раз промываю водой осадок (2 литра + 3 литра).
непонятно- всего 5л воды в рецепте, или сначала разводим и настаиваем, а затем ещё и пятью промываем?
54 минуты назад, Pivolub сказал:
сначала разводим (5+5) и настаиваем, а затем ещё и пятью промываем
@snab ты уверен ? Что наставить в 43 градусной сортировке ?
А потом что 30 гр сортировку перегонять ?
Точно не в спирте настаивать?
Upd сорян , затупил , да настаиваем в 43-45
Потом разводим до 30 и перегрняем .
Да, всё верно Игорь и Андрей написали. Разбавлял спирт на настаивание 5л воды, потом ещё промывал водой 5л.
Приветствую. Парни, а какой рецепт может быть ближе к  "Tanqueray" London Dry Gin.
В аннотации на него написано
Напиток демонстрирует элегантный вкус и аромат с характерными оттенками можжевеловых ягод, цитрусовых, трав, кориандра, лакрицы и дягиля
Ясно, что не всё отражено, но всё таки может встречали что-то подобное?
Накидать-то можно всего, но навеска?
3 часа назад, Pivolub сказал:
но навеска?
Посмотри вот этот ролик от азиатки. С паузами и переводчиком разберешься. Она очень подробно говорит о строительстве джинов, придания им направленности (ягодный, травянистый, цитрусовый и т.д.) с рекомендуемыми навесками. Думаю, что с какой-нибудь попытки (при наличии оригинала) сможешь попасть в похожесть. Кстати, от спирта (как основы) тоже многое зависит.
Покритикуйте рецепт Бомбей-Сапфир
Итак состав (на 4 литра 70%-го спирта):
1. Можжевельник (плоды) - 100 грамм,
2. Кориандр - 50 грамм,
3. Дягиль корень (он же дудник он же Ангелика) - 10 грамм,
4. Кора кассии (можно корицу) - 10 грамм,
5. Лакрица корень (она же солодка) - 10 грамм,
6. Миндаль (зерна) - 10 грамм,
7. Кубеба перец - 10 грамм,
8. Перец малагетта (райские зерна) - 10 грамм,
9. Цедра лимона - 1 грамм,
10. Корень Ириса - 1 грамм.
мне не понятно, что тут делает 1гр лимона- на 4л ?
Там наверно 1 гр сушеной цедры имеется ввиду.
5 часов назад, Pivolub сказал:
Покритикуйте рецепт
Можжевела мало, нужно 200гр, цедры мало, нужно 5-7гр сухой, но лучше свежей цедры с 1 среднего лимона. Кориандр 100гр. Корицу убавить в2-3 раза. Миндаль нужен горький.
Подведу под рецепт Гагарина.
1.     5л спирта 96%+5л воды
2.     Можжевельник 250гр
3.     Кориандр 150гр
4.     Дягиль   15гр
5.     Солодка  15гр
6.     Миндаль 15гр
7.     Корень ириса  2гр
8.     цедра лимона 10гр сухого или с 1,5лимона свежего.
Настоять. Слить.
Осадок пролить 5 литрами горячей воды.
Перегоню.
перцев нет и не будет
2 минуты назад, Pivolub сказал:
Ну и зря. Хотя бы черный и кубебу добавил.
5 минут назад, Pivolub сказал:
шкуру лимонную без белой шняги?
2 минуты назад, okun сказал:
поищу.
парни в каком интернет магазине это все можно заказать сразу, а то не всё во всех есть
13 минут назад, Pivolub сказал:
Да. Хорошо снимается овощечисткой экономкой.
ещё лучше обычной тёркой- 1мин.
1 час назад, okun сказал:
Я на обычной мелкой тёрке снимаю, когда надо там 20 лимонов ошкурить , очень важно насколько это легче :)
лимоны потом идут в морозилку и по мере надобности нарубаются  как лёд в коктейли :)
06.12.2021 в 18:46, Pivolub сказал:
В колбасном магазине Емколбаски кубеба вменяемо стоит, вот сам заказ хочу сделать
11.02.2022 в 17:23, Solo_Mi_Nk сказал:
Брал у них, нормальный кубеба.
Ну вот, исчезла дрожь в руках! Как и обещался @Pepel_zbei, выложу свой рецепт джина. Рецепт опробованный, под мой вкус.
Джинов я делаю четыре вида, ибо люблю очень)
Рецепт №1, мощный (мужской)
На 10л 45% диста (у меня сахарно-зерновой, исходной крепостью 93%, довольно ароматный) навешиваем
Можжевельник чёрный - 220г
Кориандр - 50г
Кассия - 15г
Пажитник (шамбала) - 20г
Орегано - 10г
Анис - 3г
Корень девясила - 10г
Корень элеутерококка - 10г
Тмин - 5г
Корка апельсина - 50г
Зубровка - 5г
Мята - 2г
Сычуаньский перец - 10г
Все ингридиенты сушёные, не толчёные.
Настаиваю 7-10 дней, процеживаю в куб, ботанику заливаю таким же кол-вом воды, трясу-болтаю и тоже в куб.
Перегоняю с небольшим укреплением. У меня лампа на 7л, думаю, можно заменить пустой царгой 400мм.
Головы отбираю, 2% от объёма АС. Отбор на 1,5" около 700 мм/ч.  Останавливаюсь на 40% в струе, к этому
времени практически весь спирт выбран, да и травяной аромат даёт о себе знать.
Развожу водой из 5-ки до 45%, добавляю 40 цветков анчана.
Джин получается с очень мощным ароматом, реально морозная свежесть в комнате при налитых стаканах)
При глотке - освежающий эффект с терпким послевкусием, апельсиновой ноткой и лёгким жжением.
Рецепт №1.2
Часть некрашенного дистиллята для себя любимого выдерживаю на дубе с добавлением чёрного кардамона.
2 коробочки на литр, и джин приобретает лёгкий дымный аромат.
Рецепт №2, лёгкий (дамский):
На 10 л 45% дистиллята навешиваем
Можжевельник красный, он же крымский, он же колючий - 100г
Кориандр - 20г
Кассия - 15г
Бадьян - 5г
Корень аира - 5г
Корень солодки - 5г
Мята - 4г
Настаиваю, перегоняю, подкрашиваю пищевым красителем в красный цвет.
Красный можжевельник не такой маслянистый, как чёрный, но тоже довольно ароматный.
Джин получается слегка сладковатый, хз почему. Может, из-за корней.
При глотке очень мягкий, но характерно-ёлочный вкус,
апельсиновая нота ярче, послевкусие сладковатое.
Рецепт №2.2
В некрашенный джин добавляю
Цвет липы - 1 г/л
Лист каффир-лайма / лимонник / корка лимона  - 1г/л
Кэроб - 3 г/л
Настаиваем 10-14 дней и получаем красивый цвет и добавочные шоколадные ноты во вкус.
  • + репутация 5
Последние 2 раза делал Бомбей сапфир- очень с кубебой заходит. Но как всегда, важен чистый исходник.
Просто_джин просто. В кубик наливаем белый продукт - половину ёмкости. В паровую зону повыше устанавливаем фальшдно. На сетку выкладываем что есть для джина. Закрываем глухой крышкой с манометром. Нагреваем до давления 1..1,5 атм. Ставим режим на автоматику по давлению или температуре. Через пару часов можно дегустировать мадамский вариант. Термореформинг, аромат и вкус легко регулируются спиртуозностью, давлением или температурой. При желании иметь неокрашенный результат следует использовать минимальный температурный режим и более длительный срок настойки. Просто_джин и предсказуемый результат.
Изменено пользователем VIK0
@VIK0 Джин-висельник какой-то. И как это на цвет-вкус-запах?
1 час назад, ComandanteFi сказал:
Да, тоже делал такой, только не грел. В куб заливал спирт, над ним подвешивал сито с ботаникой, закрыл крышкой. Через месяц открыл, развёл. Ароматика приятная, без тряпок, но слабоватая, несмотря на тройную навеску. В итоге всю ботанику утопил в новой порции спирта, и перегнал под разряжением 30кПа через неделю настаивания. Получился ароматный джин.
