Бильтонг или вяленое мясо под пиво
MrDanger
Колбаски к пиву (хвосты) :good:
Через неделю будут готовы.Но пиво можно и без них :laugh:
  • Ответов 111
  • Garik80
    17
  • Gagarin
    14
  • Сергей155
    9
  • SerPet
    8
Завялил-заферментировал на кухне кусок свинины за неделю после засолки. Получилось интереснее и вкуснее.
[member=Gagarin], можно по подробнее?
Шикарно смотрится!
Изменено пользователем nsv
@nsv, Рецептуру я описывал выше, здесь просто после недельной засолки со специями карбоната в холодильнике я его замотал в медицинский бинт чтобы мясо меньше усыхало снаружи и вывесил при комнатной температуре на кухне на неделю или около того.
[b][member=Gagarin][/b], да рецепт твой я знаю)))
Делал по нему.
Спросил коряво. Меня именно ферментация интересовала.
Теперь понял. Спасибо.
Надо попробовать сделать!
Кстати, никто не знает рецепт приготовления "рыбной строганой" закуски к пиву, которую в пивных продают? Типа такой:
Делают и из минтая, и из сома, т.е. любая рыба годится. Думаю по "технологии Бильтонга" попробовать.
Что-то читаю и запутался. Завялить это прохождение каких-то процессов ферментации или просто влагу убрать из продукта путем обдува?
Я так понимаю сушилка для ягод и грибов не подходит для сушки мяса из-ха большого теплового потока?
Важно вялить мясо и колбасы при соблюдении условия - температура 12-15 градусов, и влажность около 75% для плавного равномерного созревания, иначе может быть "закал" - образуется сухая корка снаружи, которая почти перестаёт пропускать наружу влагу из центра куска, внутри мясо или колбаса начинают портится или расслаиваться.
Насчёт ферментации - она может быть отдельной, перед созреванием, в колбасы или на мясо наносят стартовые культуры (определённую смесь бактерий) и помещают на 2-3 суток в тепло, потом убирают в климатическую камеру.
Денис, еще больше запутал. А как же летом в сарае вялят? Там же нет 12С? Я так понял ты про ноги свинячьи. Я в частности интересуюсь мне говядину под кулер компа повесить и какая скорость.
Игорь, я про любые деликатесы говорю. Вообще не хватает отдельной мясо-колбасной (шаркутери) темы на форуме, создал бы кто, шарящий в колбасах... Если ты хочешь получить сухие мясные палки под пиво это одно, тонкие куски мяса можно быстро сушить без опасности возникновения закала, если продукт более объёмный, с потерей веса 30-40%, это другое.
Я так понимаю чем толще шмоток, тем дольше мариновать?
@Garik80,Это зависит ещё от способа посола. Можно солить по времени на 1кг веса, погрузив в соль, можно солить задав нужное кол-во соли на 1кг веса, можно шприцевать рассолом объёмные куски. Это всё разное время.
Юхневич К. П. - Сборник рецептур мясных изделий и колбас.
Описание: Сборник содержит рецептуры и технологические схемы производства мясных и колбасных изделий.
Общее количество рецептур составляет 406.
Сборник предназначен для профессиональных мясопереработчиков и фермеров, а также может быть использован в домашней кулинарии.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2198552
Давно пользуюсь,много интересного почерпнул,особенно по температурным режимам.Конечно, некоторые рецепты нужно адаптировать для домашнего приготовления.Однако полезная книга.
[b][member=Сергей155][/b], не открывает ссылку. можно куда-нибудь в облако или файлообменник?
[member=Garik80],Сборник рецептур мясных изделий и колбас.К.П.Юхневич,1998г.djvu Размер: 2,1 МБ
https://yadi.sk/i/C9JF2rsKpb2Sc
  • + репутация 4
[b][member=Garik80][/b],Игорь,у тебя какой браузер?
Эти ресурсы все блокируют,поставь себе расширение FriGate и всё будет открываться..
[member=Сергей155], не открывает ссылку. можно куда-нибудь в облако или файлообменник?
Поганый яндекс стоит.
Открыл инструкцию для сушилки с терморегулятором. Написано мясо вялить и рыбу на 60С. А не много? Никто не делал?
Белок денатурировается (сворачивается) при 42-45°.Я например ,сушу применяя вентилятор, на самых малых оборотах,имитируя легкий ветерок.
А температура какая? При комнатной?
А обороты не регулируются у меня. Сейчас резанул кусок, влажный и выглядит как-то не комильфо.
Я до этого сушил на двух компьютерных кулерах. Вроде нормально было.
А по времени сколько сохнет?
Насчет регулировок оборотов вентилятора...прекрасно подходит копеешный регулятор ,который продается в любом магазине электротоваров.
Все зависит от толщины мяса. При желании , очень тонкие ломтики можно высушить и за день.
Бреазола
тут рецепт не нашел, а можно подробнее для дома или не реально новичку?
Вот вы маньяки, с самогоном не разобрался, тут мясо вкусное)))
