Glog
Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
копеечные резьбовые фитинги = нет претензий и гимора... но - ПАПА сразу закусился,
Не жадный он ... а супер экономный.. :sarcastic: а может еще и жадный конечно... :sarcastic:
какую ветку читаете ?
в 2012 г
инакомыслящих
Здравомыслящих :) Без секты не продашь втридорога.
Изменено пользователем GrOV
[b][member=GrOV][/b],
Какой дешевле и по тех условиям прокатит .Если денег не жалко абб ,он косвенно измеряет, те через отверстие в корпусе провод проходит -в маленьком щите смотрится аккуратно и места много не занимает ,крепится на дин-рейку ,2 модуля или 3 занимает .
а фоток нет?
просто трудно представить....
у знакомого  заказ январь 2016 года куб  царги и так далее просто идеально
Как обещал, выкладываю фотки.
Заваренная безобразная трещина изнутри:
Получилось, не снимая, отогнуть утеплитель, чтобы сфоткать шов снаружи:
Здесь он нормально зашлифован и обработан.
А внутри просто финиш! Мало того что шов цепляется за тряпку, когда бак промываешь, так ещё и оставляет на ней чёрную грязь. Интересно, надолго ли этого хватит до сквозной дыры?..
Кстати, чёрные корябающиеся точки имеются внутри куба и в месте приварки двух других ножек. Но там просто точки, а здесь ещё и приличная трещина вбок.
Ещё пару слов о ножках. Шульман, видимо, сэкономил на болтиках. :good: Их "оптимизированная" длина вместе с болтом всего 32 миллиметра! Вкрутил болты миллиметров на 7 - осталось высоты 2,5 сантиметра. То есть индукционку под бак, стоящий на ножках, уже не подсунешь, если последняя слабенькая и нежелательно ставить бак прямо на неё. Чтобы не заниматься фигнёй с подвариванием к этим ножкам кусков болтов того же диаметра для их удлинения, просто выкинул их и купил нормальной длины болты - 10 сантиметров. Бак прекрасно стоит, опираясь на пол широкими шляпками болтов, и индукционка отлично входит, нужно только вкрутить болты настолько, чтобы расстояние от дна бака до поверхности плитки было 1-2 миллиметра.
Изменено пользователем Vorm
Прочитал всю ветку. Много думал(с). Начали посещать смутные сомнения на счет ХД. Но,в тоже время, Glog не плохо отзывается о колонне ХД3-1500:"...а производительность как у колонки ХД3-1500, по поводу которой я не скажу ни одного плохого слова." Зря в секте ХД удаляют критические отзывы и замечания,они пошли бы на пользу для улучшения оборудования. Хотелось бы почитать объективные  обзоры,комментарии,мнения об оборудовании других производителей, т.к. на их сайтах царит такое же поклонение местным идолам,как и на ХД.
Изменено пользователем piramidon
И не говори, прям идиоты непонимающие  :sarcastic:
Что сказать про нее...
По пунктам
1 царга 1020 и 520 мм .2 Откидываем на путанку и муфты по 8см с двух сторон... итого 360мм ,получается 1280 мм насадочной части, при внд 38 это 33 тт ,усредненно ,дя примера у меня ф48 1700мм в насадке 1500, те 35 тт ,но у меня 10 гранка 3,5 ,а тут 4 дешевая ,те размер тарелки больше ,да еще я беру на ф50 500мл, а тут 1500, возможно там какие артефакты вложены в клонну от Стругацких? Просто сделай шспирт по шульману и по нему пробу ланга хотя бы , и все понятно будет. В реале, 400 мл в час, это потолок для такой колонны .
прямо настроение поднял, ПАСИБ!!
1. проект КОММЕРЧЕСКИЙ. со всеми вытекающими...
Если ПАПА не будет истово врать про 1200 мл/час АС, а отпишет ПРАВДУ - ну какие конкурентные преимущества останутся??
таких труб с производительностью 0.5 л - как говна за баней, только дешевле... и ощутимо
2. Соответственно ,если НЕ вычищать отрицательные отзывы, придется ЧТО? признать ФУФЛО.... все - ПЦ... потеря имиджа и доходов...
3. в реальности  - можно и 1200 мл получить... аж 2мя способами ! оба - (С) от ПАПы... :laugh:
ХД3-1500,
дает приемлемый спирт, при 600 мл отбора в час.
тоесть кто-то должен купить и проверить? :sarcastic:  проще дать ссылку на нужный девайс, и все ясно из картинки)))
Дело не в хд, а в параметрах колонны. Сделать царгу ,при наличии сварки ,пионер может .А смотреть надо на параметры жидкости оттуда вытекающей .Кто мешает отбирать столько же на царгах Воблина, Джоллера ,Того самого и тд ? Просто они знают, что это не спирт будет, и не вводят в заблуждение .Потому папа так от гх открещивается ,как черт от ладана ,что всем будет видно что за шмурдяк выходит .
Зря вы на Шульмана,он не виновен,это у нас сверх носы.Я в деревню привёз две баночки.В одной головы,в другой лютер.Половина сказали,ну воняет и что?Дайка сюда,я сейчас это выпью!А вторая половина вообще, это, признало идеальным самогоном и чуть ли не плакали когда всё вылил у них на глазах.Да,и ещё, ну получил бы я сразу 1,5 литра на своей,правда самопальной,я бы вряд ли начал эксперименты делать.А тут 400 граммулек капает,да и то не весь отбор.Головенка думать начинает,пальчики по клавиатуре бегать.А это и ообучени и моторика,да после этого памятник людям ставят!
Вопрос в том ,какую планку себе ставить. Вот если потребители бомжи, то вообще отбирать ничего не надо .
Так если бы продавал как самогонный аппарат ,а не рк ,то и вопросов не было .Питьевой ректификат имеет жестий гост по примесям ,то что не соответствует-может быть чем угодно, но не питьевым спиртом .Такая постановка вопроса комерсантом, является обманом потребителя.
Вот если бы ты купил мерседес, с заявленным разгоном за 7с до 100 км/ч, а когда стал испытывать ,то там 12с ,наверное ,задал бы вопрос почему? И если бы тебе сказали,что это под уклоном в 40 градусов и попутном ветре в 40 м/c , или с закисью озота, ты бы что сказал?
Есть понятие обман потребителя ,и к комерсу ,в не зависимости от вида деятельности, оно применимо в полном объеме .
Надо отделить мух от котлет .Ты знаешь, что у Геракла подвигами считалось только 12, а не 13 ? И очистка Авдиевых конюшен не вошла в их число? Причина проста как 2 копейки-он делал это за вознаграждение ,так что можно памятник и Ротшильдам поставить-ведь сколько денег они людям в долг дали! :laugh:
Нет ,если кто то хочет обманываться ,то никто не против. Можно и таксисту памятник ,что не дал замерзнуть поставить, мяснику ,что колбасой накормил ,правда вместо говядины соя ,но ведь голодным не остался ,хоть и купил сою по цене говядины, но ведь он это для тебя сделал ,не спал ночами...
Ну в манере тонкого английского юмора написал.А так купив,телевизор,человек должен сам сам и черно белого рекорда - плоский с выгнутым экраном сделать.А на вопрос,что не такая картинка,ответ,сам дурак,учи мотчасть.Я один раз спросил его лично ...и следом написал в личку Андрею " Прошу удалить меня с форума".Отвлекся от главного,зачем полез в эту тему.Мучает вопрос.Есть ли преимущество в вертикальном дефлегматоре?
Изменено пользователем Пчёл
Игорь по параметру  "правдивость" на уровне многих на рынке.
смотрим:
"тот самый"
http://dolya-angelov.ru/distillyatory-i-kolonny/modulnyy-komplekt/
в режиме ректификации заявлено  38 мм = 1л/час, 50мм - 1,8 л/ч
ректифи по спирту РК51 - 2 л/ч
Домперегон 1,5 дюйма - 1,2л/ч
Доктор Губер 38 м - 1 л/ч
Добровар спецназ 40 мм - до 0,9 л/ч
Вадим по параметру  правдивости на 1м месте :). Хотя: сколько по феншую надо со Спецназа отбирать? ;)
А для анализа конструкций  новая серия творческой мысли производителя "добрый жар" - это надо видеть.
http://dobriy-jar.ru/product-category/rektifikatsionnyie-kolonnyi/
[b][member=Kasperys][/b], Особливо система ЛУЧ.... с баночками... ШЕДЕВР, бл...
Второй год у меня москвичи берут мёд на самогон.Обясняешь,обясняешь и ещё раз обьясняешь,что сырец будет обычный,вонючий, на всех этих аппаратиках,хоть с виду как космические корабли.Люди кинули деньги,время и всё желание к производству "Виски и Спирта".А после того,как им обьяснишь что,да как,они смотрят на меня как на дурака полного." Столько пузырится из-за этого,да ну его на .Да я лучше готовое куплю".Все мои знакомые.Все люди с нормальной психикой.Все с деньгами.Вопрос: Может и правду,я того?
Обязательно! :) как и почти все здесь)))))
Диагноз подтвердился. Будем лечить.Завтра же на рыбалку!.(только у нас супер - пупер удочки,крючки рыба!).Мужики,хоть Водка по английски хоть не пишите.
в режиме ректификации заявлено  38 мм = 1л/час, 50мм - 1,8 л/ч   ректифи по спирту РК51 - 2 л/ч   Домперегон 1,5 дюйма - 1,2л/ч   Доктор Губер 38 м - 1 л/ч   Добровар спецназ 40 мм - до 0,9 л/ч    Вадим по параметру  правдивости на 1м месте . Хотя: сколько по феншую надо со Спецназа отбирать?
это "нормальная" коммерческая манипуляция.
колонна работает на такой величине стабильно? стабильно.
отбирать такое количество можно? можно.
крепость выше 95? выше.
за качество никто не обещал? не обещал.(да, и что это?) кто его знает, мож вы  будете ректифицировать воду, этанол  или бутанол, а мож альдегид кротоновый?!
остальное - перфекционизм.
пояснить новичку, что такое эффективность работы колонны можно только после полугода активной эксплуатации им колонны. да, и то не каждому.... :sarcastic:
Изменено пользователем ВОблин
