[member=texnar], Паш, "как с кубом будет" не понял.
А мешалка это я сам, с дрелём или веслом.
  • Ответов 393
  • Дедушка Самогонщик 71
    62
    58
  • Николай1953
    36
  • Букинист
    18
Зерно или фрукты в процессе перегона могут слеживаться в брикет, спиртуозность которого отличаться будет от жидкой фракции .И может меняться картина перегона, в том числе спирт в струе.
но учитывая что часть спирта все равно останется в орехах даже после заливки сиропа, будет более приближено к действительности.
Павел, а почему какой то спирт останется в орехах? Система же стремится к равновесию! В орехах останется часть готового продукта той же крепости, что и сольете после настаивания... В справочниках по ликероводочным изделиям есть таблицы для многих ягод и трав по содержанию влаги в них...
Например настой из молодых грецких орехов делают на 1 кг орехов 1 дал 60% спирта. Выход 0,8 дал. 20% орехи оставят в себе. Но это потери готового настоя, а никак не спиртуозности. А влаги в орехе походу не 80%, например в кизиле влаги столько, что сока выходит всего 74% от сырья. А в орехе сока явно не столько сколько в кизиле... Количество влаги с орехов не могу нигде найти...
Я делаю Ночино на дистилляте 70% крепости.
Как то руки не доходили проверить крепость готовго ликера.
Проверил огнём - в ложке чуть вспыхнул огонь и погас, на бумажке горел немного дольше. Судя по этому крепость моего Ночино примерно 38-39% алк.
Но вкус вполне устраивает и меня и его любителей.
Делел и вермут на орехах из под Ночино. Вместо ожидаемой крепости 15% алк получил 18-19% алк. Букет ореха был слишком сильным, поэтому этот вермут пустил в купаж с обычным. Выпили быстро, ещё одна горчинка в добавок к полынной оказалась в масть.
 полынной
Николай, расскажи, чо как из полыни сделать??? Акромя абсента. стоит 3й год, куда приложить, незнаю. Презентовать хотел, так подольские отказались все.....
Я же не писал что там чистый спирт останется... Часть спирта, то есть спирто-содержащая жидкость .Из первого рецепта хд например 1200 гр орехов и литр 70% раствора спирта даст по калькулятору 1972,64 мл раствора 35,49%. То есть уже меньше 40%. Допустим слил ты 80%,  это тогда 1577 мл 35,49%, а в орехах осталось 394 мл .Смешиваем их с 400 мл воды и получаем 794 мл 17%. Доли после запятой опускаю, нам такая точность не нужна .
Допустим опять же слил 80%, в орехах останется  78мл 17% раствора .
Теперь складываем последовательно.
 1577 мл 35,5% и 315 мл 17% и получаем итоговую цифру 32,42% 1890 мл. Но мне столько сливать не получалось, плюс испарение спирта. В общем кто хочет еще точнее- измеряет промежуточные сливы и считает как я написал .
74% полученного сока не означает количество влаги. Сок то 100% воды не составляет. Есть влага в кожуре и косточке, которая при настаивании смешивается со спиртом. Все ягоды и фрукты на самом деле не очень отличаются по содержанию влаги, несмотря на кажущиеся различия. Почти все укладывается в рамку 75-90% влаги. Ссылка во втором сообщении  https://forum.grainwine.info/index.php/topic/448-macerat-kak-samostojatelnii-napitok-ili-alte/ .
Примерно близко по консистенции картошка-78-80% влаги. Банан намного суше и то 75% .
Ты ее и не проверишь .Надо заранее считать. Потом измерять многосоставной раствор можно только дистилляцией, и то точность ниже, чем подсчеты по воде .
Да про вкусы речи не было. На том же хд вторым идет рецепт "Регеля", там около 40% получится. Просто знать что получится тоже не плохо, и заранее можно все расчитать .
Вермут .
Что за калькулятор и где взяты данные о влаге орехов? Еще раз - если залить 1 кг орехов 10 литрами 60% спиртосодержащей жидкость, получим всего 8 литров настоя (какой спиртуозности непонятно, в справочниках стоят прочерки). Но понятно же, что его точно уж не прибавится. Как на ХД получают больше залитого?
Что за калькулятор
В первом сообщении калькулятор Руди первым идет .
Все ягоды и фрукты на самом деле не очень отличаются по содержанию влаги, несмотря на кажущиеся различия. Почти все укладывается в рамку 75-90% влаги. Ссылка во втором сообщении  https://forum.grainw...pitok-ili-alte/ . Примерно близко по консистенции картошка-78-80% влаги. Банан намного суше и то 75% .
Если есть желание проверь .Залей спиртосодержащей жидкостью и закипяти как настоится .По температуре кипения определишь спиртуозность, далее опять по калькулятору .Я это так делал .
Понятие молодой грецкий орех очень расплывчато ... Опять же с кожурой или без...Я не знаю лично, но орехи которые мы заливаем, очень сочные, сок прям течет когда режешь.
Да никак ! :rofl:  Рецепт написан админом 10 лет назад, тогда и .спирт на прямотоке получали.  :sarcastic: Никто просто проверять не стал и все . А 223 тогда температуру спирта в видео пальцем мерил, и говорил что тут 20 градусов ,а там уже 1 градус из спирта не спирт делает . :(
Интересную вещь открыл вчера ... При обходе увидел ребят с мешками знакомых . Спросил что там ...Оказалось зеленые грецкие орехи !!! Ребята из охраны ,так что маленько туповаты ... :sarcastic: ,сказали, что дозреют.  :sclerosis: .Переубеждать не стал ,пусть помучаются, на слово они не верят, типичные охранники, попросил один орех. .Разрезал ножом . Для ночино чуть поздно. Орехи внутри содержат не очень много сока и кожура уже жестковата -разрезал с трудом. Конечно, орехи в нашей полосе не вызреют, но думаю в следующем году больше долбо@бов не найдется, которые будут рвать зеленые орехи и надеяться что дозреют.  :laugh: Да и оборвали они меньше половины. Там два больших дерева. Так что кто надумает выращивать на ночино в подмосковье орех, то никаких проблем, посадить можно хоть за оградой, ухода не требует.
18 лет назад прикупил грецкий орех в Пензе,сорт Идеал.По сей день нет ни одного орешка.Амурские у нас растут,а настоящие ни у кого не видел.Было правда два дерева из самосевок.Большие деревья,но орехи мелкие и мало.
Несколько лет сажал орехи ... ни одного не взошло.
Но каждый год сейчас выбрасываю со своего огорода от 3 до 6 орехов. Их сажают вороны, у них все всходят орехи.
У нас был сад, половину посрубали, уроды. Там энтузиасты сажали экзотику разную. Рябина была размером с крыжовник ...Орехи крупные, как с Краснодара. На одном дереве мешков 5 снять можно .
Потому что орехи при посадке не закапывают, а чуть присыпают землёй, около 1см.
Спасибо, но я уже лет 10 пользуюсь услугами ворон. Десятка два выкопал и раздал по близким. Все отлично растут. Не вороны, а летающий Мичурин.
Паш, легко. Правда не вкус а запах.
1. Открываешь бутылку, нюхаешь, и в нос шибает запах спирта. Это на ректе.
2. Открываешь бутылку, нюхаешь, и в нос ничего не шибает. Это если на хорошем дисте.
Но я хотел не об этом. Ликёр "Скалистые горы".
Изначально была идея создать нечто максимально приближенное к Leopold Bros. Rocky Mountain Blackberry Liqueur. Но насторожила (а потом и отпугнула) цифра 40 в графе крепость. Супруга, да и дочь, не любят крепкие напитки. Поэтому решил не заморачиваться, а сделать всё гораздо проще, без лазанья по Скалистым горам, без бочек и танцев с бубном.
Итак: 0,6 кг ежевики, 1 шт. гвоздики, 2 гр. корицы, 2 гр. сухих листьев ежевики (если нет, то можно заменить листьями малины), 7 шт. горошин чёрного перца, на кончике чайной ложки семян фенхеля и дягиля. Всё это  заливается 0,8 л 40% виски (бурбон). Настаивать не менее трёх недель, но не более месяца. Далее настой нужно слить, ягоды отжать и всё процедить. Получается в районе 1 литра +-. Я не люблю очень сладкие ликёры, поэтому далее беру 130 мл воды, грею на плите, потом туда высыпаю 100 гр сахара, размешиваю до полного растворения и смешиваю с настоем. Процеживаю ещё раз. Всё.
Получается охрененный ликёр темно-вишневого цвета с ежевичным вкусом примерно 25-26%. При настаивании первые недели две превалирует запах виски, но потом всё гармонизируется.
Жене прочитал рецепт, выдала задание найти и сделать, спасибо))
Хурма у нас не растет, вишню перегнал вчера, точнее утром закончил, абрикос СС стоит 20 литров, персик, тутовник, алыча, все это по тихоньку перегоню, кизил не делал ни разу, айва это просто мучения, орехи попробовал, уже скорлупа есть, буду ждать следующего года(запасусь спиртом заранее)
с алычи что делаете, пропадает, киньте рецептик пожалуйста
 делаешь ткемали, ягоды залить водой, довести до кипения.
После слить и добавить спирт до крепости 20-25 градусов.
Корица, гвоздика и сахар по вкусу.
алыча лучше красная.
[member=gierman.shtanko],
делаю по рецепту сливы, сбраживаю с косточкой, на второй третий день, как косточки отделились, собираю со дна и выкидываю, гоню паром с мезгой
а сколько так настаивать и когда процеживать?
Я в теме выкладывал рецепт пряного ликёра из сливы (чернослива). Думаю, что и алыча под него подойдёт.
Спасибо[member=Дедушка Самогонщик 71],из ореха по твоему рецепту сделал полный цикл напитков - Ночино, вермут и настойку. Залил орехи водой, перегоню в ПВК через 2-3 дня. Что-то стоящее я получу из остатков орехового спирта?
когда процеживать?
сразу. ягоды на ткемали идут.
Настаивать 2 недели.
Если только потом на чём-то настоишь. Сам по себе он беспонтовый. Просто спирт.
Игорь а рецептик ягеря не поспел?))
Во второй половине сентября буду очередной раз мешать. Кое-что доделать к нему пришлось - ежевичный морс, настой листа вишни и т. д. Возможно придётся вишнёвую щепу делать.
Игорь, щепа в машине лежит, звони...ВИШНЕВАЯ
Изменено пользователем ser64
Я понял. Хорошо, если понадобится.
