Naruto 1 661 Опубликовано: 4 апреля 2021 (изменено) Как то тема НБК представлена не очень на форуме. А темы НБК обогреваемой глухим паром (те без контакта пара воды и браги) нет и вовсе. Задумался над тем , что массу проблем и ненужных примесей получаю при длительном кипении браги , а потом исп рта сырца при прямых дистиляциях для укрепления. Пришла мысль использовать имеющиеся КТ для перегонки фильтрованной браги как пленочную НБК. С обогреваемой рубашкой Предлагаю обсудить здесь данный вопрос. Какие плюсы у НБК с непрямым нагревом - нет нужды в нпг, пар можно запустить по кругу в ПГ , можно налить в рубашку масла и вообще уйти от пара в качестве теплоносителя и соответственно повышенного давления. - короткое время нагрева браги или сырца. - нет контакта с паром и рисков что сырец разбавиться водой . Но есть вопросы на которые я не знаю ответ Какого диаметра должна быть трубка КТ для оптимального режима работы (6,8,10) mm Какой высоты должна быть колонна при этом ? Подаваемая мощность планирую 12 кВт. КТ собираюсь сделать по типу пвк те внизу КТ место для тенов и небольшой объем воды . Изменено 4 апреля 2021 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 4 апреля 2021 (изменено) @Naruto все придумано до нас. в поиске БКП автор АлексейТ типа того: А так с первой страницы темы. Все прожевано. Только на мЕньших мощностях. Изменено 4 апреля 2021 пользователем dim65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 406 Опубликовано: 4 апреля 2021 29 минут назад, dim65 сказал: все придумано до нас. так то интересно перегнать брагу с НБК потому как быстрее и мощи надо меньше ПВК пока прогреешь уже и утро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 661 Опубликовано: 4 апреля 2021 @dim65 я почитаю , но что то подсказывает мне , что конструкцию с глухим паром на КТ никто не обсуждал с тарелками все понятно куча готовых вариантов тысяч по 50 в 4" @Pepel_zbei вопрос не времени в общем (хотя и в нем то же ) а у длительном кипении браги , пока кипит варится органолептипка в худшую сторону ... Другой вопрос что делать с головами, которые я в п рвыйи второй погон кубовым методом отбираю , но пока хочу решить вопрос перегонки большого обьема браги (350-1000) литров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 4 апреля 2021 Ну по диаметру трубочек, это в той теме что выше упоминали все разжовано, и опытно обкатано. С маслом я бы не стал экспериментировать, решаеш себя стабильности, масло можно перегреть. С водой все таки надёжнее. Можно врезать между рубашкой кт клапан, чтоб на холостом ходу скидывал пар в колонну или что там ещё стоит дальше, тогда при подаче браги он просто будет закрываться. Единственно долив нужно как то прикрутить. А головы, легко можно убрать цп, правда не знаю насколько это будет влиять на обрезку ароматики, но думаю что то можно подобрать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 4 апреля 2021 2 часа назад, Naruto сказал: я почитаю , но что то подсказывает мне , что конструкцию с глухим паром на КТ никто не обсуждал Ты почитай прежде чем писать ту тему с 1 страницы начиная там только про КТ и глухой пар 🤣🤣🤣 60 с лишним страниц Все писатели не читатели 😜😜😜 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 661 Опубликовано: 4 апреля 2021 (изменено) @dim65 начал читать , спасибо , там на первых листах уже ест по параметрам ... Получается полметра моего 3" КТ с 76 трубками диаметром 8 мм должно хватить , поставлю второй подобный КТ как холодильник , он же будет предподогревптелем браги , все это водружу на пвк из рубашки запитаю паром , слив барды внутрь пвк... Вообще практически ничего делать не надо кроме узла подачи , даже несколько тарелок оросительных есть в заначке , ну и насос надо придумать , может отопительный циркуль пристрою , но он гад черный, кислоты его убьют быстро, но для пробы пойдет Изменено 4 апреля 2021 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
