[member=baltis],
двухметровую насадочную царгу Ø51 или 54 мм
туда "карлушу"... :sarcastic:
alexeyT, я уже писал. Меня только охлаждение смущает. Тот же деф 22-28 на 2 квт дает теплый продукт без доохладителей. Мне это симпатичнее. ИМХО, ессно.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],  заужение.
[member=Федул], спиртовой пар может не сконденсироваться при диаметре трубы, внутреннем, более 8 мм
Алексей, речь то о выдохе ТСА периодическом, возможно, что пар на рубашке схлопываясь, создает разрежение, которое быстро заполняет следующая порция пара, а часть его на скорости доходит до ТСА не успевая полностью сконденсироваться. ИМХО, разумеется.
а нельзя просто ТСА заткнуть? перегон без возврата же был?
Да, наверное, можно. Просто теоретический вопрос. Можно и трубку надеть свернутую кольцом с пробкой из конденсата, тогда видно будет, как дышит ТСА.
[member=breeee4], в отбор сифонить начнет
неверно подобранные параметры
ХП даже без воды заужает пролет
у Гарика спросите, мучился полгода
мне кажется, это если бы сильно с ТСА перло, а то один микропук в цать секунд... зато проще всего попробовать...
[member=breeee4], коль , там все по жопе идет...
флегма через край крышки переливается, с тса плюется...
рассекатель делается за 10 мин
ХП за полчаса
Все об этом знают, но стисИняются... После пайки разными припоями и флюсами, пришел к выводу, что для пайки спирали в рубашечном холодильнике, самый удобный - ЛТИ-120. Достаточно активный, не так требователен к очистке поверхности, легко растекается. Пайка чище и точнее. Ну и обычный ПОС даст еще чуток экономии Естественно - ИМХО.
Ну и каждый паяет, как удобнее. Я один конец зажимаю в тиски, наматываю спираль, зажимаю второй конец струбциной и вперед. Намазал припоем пропаял всю спираль.
[b][member=Антел][/b], я зажимаю с двух сторон хомутами и паяю. И тиски не надо греть.
Мне больше нравится пайка пастой или паяльным жиром нейтральными ,как правило,в их составе глицерин, стеарин или вазелин .Они не так растекаются ,да и промывать контур охлаждения необязательно, хотя тоже спиртом смывается, а лучше головами.
[b][member=baltis][/b],  сломал хомуты с ручками. а отверткой крутить лень... :sarcastic:
[b][member=texnar][/b],  ЛТИ с окислами дружит, поэтому больше нравится.
На вкус и цвет...
А припой медно-фосфорный годится для наших дел, или только серебряно-медный?
на жидком тракте серебряно-медный,на газовом годится,ИМХО.
пока не забыл....
вчера возникла задачка - перейти с ММ Ду50 на резьбу.
поехал на рынок. короче - 1.5" дюйма легла практически идеально, диаметр примерно на 1.5 мм шире оказался.post-202-0-73765200-1458277308_thumb.jpg
Вчера отзвонился Бабайка. гонял МБМ, дошел до 8.5 квт чистых. вода с писюна - 38*с...
Ежели время найдет - обещался вторую горелку поставить и захлебнуть Балду Михаилыча... УТОПИТЬ! :laugh:
задание на выходные...
Добрый день! Не могу понять какие фитинги нужны для 35 тубы, планирую крепеж царги к клюшке и к кубу, если не сложно скиньте пару фото кто какие использует, объехал в своем городе сан-тех магазины и ничего подходящего не нашел.
Куб от аппарата  феникс элегант 20л планирую к нему сделать новую крышку  в нее врезать этот фитинг
Это в крышку. От него и пляска.
Если есть доступ к токарке, то можно из стандартных фитингов проточить под пайку. Или, если есть нал и наличие, стандартные фитинги пайка-резьба.
Резьбу лучше выбрать от 1", оптимально для 35- 1 1/4".
МЗМ
Лёш, мотаешь шестерку кондиционерную  на 18-ю трубу, понятно. Впихнуть надо в 42-ю. Простой матрасчёт 18+24=42. А у 42-й внутренний ф40. Т.е. сплющивание шестёрки предполагается проектом? Или мотаешь отдельно внутреннюю и внешнюю спираль в разные стороны, а потом их спаиваешь и совмещаешь с небольшим вхождением в проекцию друг друга?
Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b], там кондиционерка. Плющится. На 1-й странице димрот двузаходный в 42мм.
[member=xOther], внутренняя спираль плющится прилично, внешняя не особо. в холодильнике готовится...
итак, как обещал. Трудовые выходные...
1. три МЗМ
2. односпиральный МПМ, ф42 х50 мм
post-202-0-53655000-1458541657_thumb.jpg post-202-0-07247600-1458541678_thumb.jpg post-202-0-72646200-1458541693_thumb.jpg
на нижнем фото - прогон , на воде. Напруги маловато было, схавал на 3700 мл/час.
это = 2300 вт. Т с писюна = 43*с. наверняка и 3 кило прожует...
