[b][member=БайбаК][/b],сверху - дефлегматор
[member=alexeyT],ок. Тогда смысл возврата на деф? Мне видится так. Может я не прав.
система хитрая получается деф не конденсирует весь пар, и флегма должна быть горячей, она(флегма и пар)подаются в эпрувертку, там происходит "полное" очищение флегмы и головная часть подается опять в деф, и цикл повторяется, самые ядрен эфиры улетают в конденсатор отвод на который идет с тройника перед эпруверткой.
Получается головы отбираются постоянно во время перегона, сивуха не долетает до дефа.
вот тут чуть сложнее но и понятней.
Изменено пользователем БайбаК
что такое эпрувертка?
Сейчас это слово исчезло из современного оборота ...
Были раньше охальники, кто ехал на телеге, а в лесу говорил лошади "э..." " прууу..." И дальше вертел того кто с ним ехал ...Вот так сокращенно процесс и обозначили-"эпрувертка" .
C изобретением лифта эпрувертка исчезла как пережиток прошлого .
Спаял дистиллятор, при перегонке струйка льется и периодически как бы плюётся, перегиба нет, конец шланга в воздухе, сс холодный. Это норма или косяк?
[b][member=fortunaru][/b],
Фото бы ,конструкцию посмотреть... Возможно надо тса добавить, а может завоздушивание ,если подавать сверху вниз на вертикалках .
Вот жеж выкладывал;  https://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/page-132?do=findComment&comment=343221
Тса есть, из него нечего не плюет, вода в противотоке пару. Сверху гайка на хп может пропускать воздух, фум подмотал, визуально не видно и не слышно.
6квт на старте выдали 8.5-9л/ч.
9 литров с браги? Около 4 квт...
На отбор какой диаметр трубки? ТСА на какой высоте, от трубки отбора?
Изменено пользователем Антел
[b][member=fortunaru][/b], вроде, все красиво. А что значит плюется?
Вариантом трубку отбора на 10-ку поменять. Но, судя по отбору, не должно быть проблем.
[member=fortunaru], замени ХП на Ø18мм. Я так лечил, тоже плевалась
Изменено пользователем baltis
Да я так и сделал заменил на 18мм, как Антел советовал, рубашка 500мм, хп 700мм примерно. Вчера когда гнал первую партию заметил редкие 5капли с американки, где то может посасывать и травить. Почему же скорость не соответствует квт-ам?
Льется из трубки, сс не видно, потом периодически раз5-8сек. трубка заполняется вся, и сс с пузырьками воздуха плюхает это видно в силиконе.
Изменено пользователем fortunaru
[b][member=fortunaru][/b], теплопотери... Попробуй иголку воткнуть в трубку.  Если плевки пройдут, трубку отбора поменять. ИМХО.  Как то ТСА не правильно работает. Возможно не успевает стекать и уровень жидкости блокирует. Что странно, расстояние между ТСА и отбором нормальное.
Похожую картину наблюдал на Д-ре Губ-ре. Обратная тяга была изрядной и засасывала отбор, потом плевала. Прижал воду на холодильник, стало нормально, а то выход был холодный.
Стал выход воды около 45 цельсиев, плевки прекратились. Думаю, пар конденсируется с такой скоростью, на холодных трубках, что не успевала прилетать следующая порция из кубика :pardon:
Изменено пользователем Федул
Вопрос к мастерам.
Есть неотожженая медная трубка 15мм, стенка 1мм.
Можно отжечь только участки сгиба(примерно под прямым углом), или надо всю отжигать?
ЗЫ. Была мысль гнуть в горячем состоянии, но не знаю как в этом случае поведет себя медь.
[b][member=Митяй][/b], в месте отжига превратится в бумагу... пальцами сжимать сможешь! типа - Геракл! :laugh:
под прямым углом
[member=Митяй], можно фитинг применить[attachment=40834:ScreenShot.png]
За фитингами ехать х.з. куда,а у меня нет возможности.
Это типа согну, или сломаю? Песком не надо набивать?
[b][member=Митяй][/b], если гнуть будешь - обязательно
а так - уголки 90* на ф15 в любой лавке. торгующей медью... рублей 30 вроде...
Решил себе сделать ЦП. УО такой.
Чтобы не использовать муфту и у кольца был упор, сделал канавку на трубе. Тупой ролик на труборез и получается такая ерунда:
post-627-0-52592600-1524839714_thumb.jpgpost-627-0-46971600-1524839728_thumb.jpgpost-627-0-50910800-1524839737_thumb.jpg
Чуток дальше.
В трубке ввода пара, для УО, всегда сверлил отверстия. Попробовал по другому.
Труборезом делаем насечку по нижнему краю нужного отверстия, ножницами прорезаем и выламываем язычки плоскогубцами. Труба жесткая и выламывается на раз. Сам удивился.
Единственно, чуток остающиеся язычки перекашивает, но кусок трубы и молоток в помощь... :)
Получилось  быстро и без матюгов с разметкой и сверлением.
Паяю твердым и к кольцу и крышечку.
Спаял ЦП и появилась мысль. Совместить ЦП с джин корзиной. В принципе, можно и без переделки, вместо насадки вставить стакан с болотом, но для красоты/удобства, впаять дополнительный угол 90 град с фитингом. Тогда можно менять засыпь и вынимать корзину в процессе.
Не знаю где написать, на так как идея от Алексея...
Перегнал спирт с голов с разведения 14%. Дистилляция.  Полировка...
Советы, не вылезти за 40% итоговых. Упс... Пардон, ежели не осилил... Сделал следующее.
На калькуляторе Руди (с Алексеем чуток обговорили) прикинул стартовую и конечную температуру перегонки.
Засекаем какую то кубовую Т, после отбора голов и от неё рассчитываем завершение перегонки.
По  этой Т прекращаем отбор в "основную" емкость и начинаем сбор продукта в отдельные банки. Смена банки 0,1 по кубовой Т.
Эта срань связана с проблемой определения крепости в банке. Я не смог это сделать достоверно, in vivo.
По итогу получаем основную емкость и 2-3-4 банки грамм по 300-500.
В спокойной обстановке перемериваем крепость и, если нужно доливаю из банки, смешиваю.
В конце концов получил 40 честных %.
На  сколько это куртуазно, жду мнения. :)
P.S. Или у меня брешут датчики или что еще, но получил нестыковку в 2% по сравнению с калькулятором...
P.P.S. Реально получилось улучшить вкус водки из спорного сырья.
СПАСИБО.
Про пайку твердым припоем.
Эта зараза имеет свойство растекаться по поверхности во все стороны. Так как Т плавления высокая, помешать этому сложно.
Используем минеральные красители/наполнители на водной/спиртовой основе в качестве преграды для растекания..
Использовал "Штрих-корректор", там каолин и минеральные краски (гуашь): охра и титановые белила. После пайки, все прекрасно смывается (стальной губкой :) ).
Все на фото.
  Немножко дополню. Хорошо ограничивает от растекания припоя глина. Пробовал разную. но подошла голубая, купил на базаре, продают как лечебную 100р/кг. Но её надо совсем мизер. Наносим на медь тонкой кисточкой и паяем. На фото пайка серебросодержащим припоем (30 или 40%)post-4127-0-69446600-1528262891_thumb.jpg
[b][member=Dekabrist][/b], ага. В "Штрихе" белая глина - каолин. Только, сцуки, состав не пишут, можно на пластик нарваться и в гуаше такая хрень может быть, вместо минеральных наполнителей. Гуашь покупал в специализированном магазине для творчества.
Братцы, поправьте пжлст, опять минус нажал случайно,Dekabristу
[member=Dekabrist],Сергей, плюсанул в других постах.
