будет пролетать пар
Рубашечник 25 см из 28 мм с рубашкой 35 мм гасит чуть меньше 3 квт. С ХП, под 4.
вертикальная из 35, далее переход на 28 и рубашку из 35?
[member=Andrey099],  и вертикальную на 28. Никаких проблем. Там пар.  Это же деф, а царгу, какую надо. Если надо на первый перегон, то и 35 можно, не помешает.
Изменено пользователем Антел
а как к 28 кламп приваривать? на 1,5 ДЮйма как раз с внутренней 35 идет на 35 трубу.
[b][member=Andrey099][/b], перетачиваю переходную муфту 3/4 на 1". Но это мне так удобнее. Если нет токаря, то так как ты писал.
Это какую именно муфту? Латунную? В которой две внутренние резьбы? Каким образом ее переточить надо?
Я купил для 28мм трубы 1,5" клампы но с меньшим диаметром. Внутренний 29мм примерно. Пока не паял. По совету кого то из вас хотел напаять соединительную муфту и обточит у токаря до нужного диаметра. Но это не очень удобно. У приятеля ПК на 28мм трубе. Он просил на клампы переделать. Не понесешь же ее к токарю
Посмотрел размеры резьб. Получается, что где 1" обтачивается снаружи до 35мм, а где 3/4" внутри до 28мм. Так?
Изменено пользователем brig62
Точно. Для эстетики 1" резьбу срезаем. Иногда, клампы и фитинги разные, приходится кламп внутри протачивать, на 0,5, примерно, что бы сохранить приемлемую толщину стенки на фитинге..
Таким образом прилепил 2“ кламп к 35-й трубе
Два дюйма не фоткал, соседу делал, но принцип тот же. Это 28 мм и 1,5".
Без токарки не обойтись
Здравствуйте уважаемые форумчане , хочу представить на ваш суд очередной проект))))
Еще фото ...
[b][member=rus732006][/b],Шедеврально! Какова цена сие чуда?
подскажите по отрицательной клюшке и царге.
царга из 35 трубы, клюха тоже, димрот.
царга наполнена нерж. мочалками (4 штуки) примерно на 600 мм. утеплена.
получаю на выходе НДРФ (крепость 92 по китайским ареометрам)
как изменить крепость например до 85?
отбор 950 мл (тело)
куб утеплен, подаваемая мощь примерно 1,3 кВт (реальное потребление плиткой)
при такой крепость всё gоvnо в отборе будет
ТП замерять надобно... реальное - наверняка не выше 700 вт
[b][member=alexeyT][/b],плитка выдает только номер. показания снимал с счетчика, есть у него такая функция
ТП состоят
- передача от плитки на аппарат. до 50%
- потери на самом аппарате.
индукция, потери не более 5-10 %
утеплен 2 слоями по 10мм с фольгой.
измерять с царгой надо, или только клюшка д.б.?
1 метр ф40 излучает около 50 ватт при среднем утеплении
решай  сам
Точнее конечно вместе с царгой измерить. И на мощности близкой к рабочей.
На воде измерь-делов на пол часа
