[member=alexeyT] Леша, а что если с другой стороны подойти... В 1 варианте проблема с градиентом температур и в обоих, ну х.з, будет ли равномерно идти распределение возврат/отбор. Может буфер какой, дроссель...
Или хрень?
[attachment=18996:дд1.jpg][attachment=18997:дд2.jpg]
Дима....
Дефы РАЗДЕЛЬНЫЕ, рубашка общая
хочешь в кучу - регулируй пар в трубе и управляй возвратом в нее же...
мне - не понравилось. от слова совсем
[b][member=alexeyT][/b],
хрень
от слова совсем
велик и могуч русский язык... :mosking:
Ну и ладно, а в металле, вроде ничего. ИМХО.
[member=Антел], твоя правая картинка - мой первый деф многотрубный.
осень 2013
никуя не заработал, максимум 3 трубы....и я, как обезьяна, 4 трубки 2мя руками , как пианино...
зрелище не для слабонервных...
[b][member=alexeyT][/b],  не удалось выставить возврат? Я не настаиваю, просто в плане обсуждения. Почему и упомянол про буфер или какую либо дросселирующую прокладку, перед каждой трубкой на отбор. Скомпенсировать/выравнить поступление в каждую трубку, а дальше уже управление возвратом...
там именно фактор пАра добавляется
сумеешь его выставить, для 4х труб - победитель!
для 2х мне удавалось. но там беда еще одна - не статично это...
по мере изменения состава пАра проходится корректировать
короче - нуегонах...
с раздельными дефами все прекрасно регулируется и автоматизируется, возвратом флегмы
[member=alexeyT],  а железка должна быть красивой... Ящики квадратные не нравятся.  Ну или 2х28 в 66 трубе. Только ежели скоммуниздить... :sarcastic:
Во, как твоя кривая НБК. Сплющить 54 трубу... Надо как то овал из круга посчитать.
Изменено пользователем Антел
Нужно придумать изящную "водяную рубашку" для дефа - не обязательно же её из меди делать? Ничего сантехническо-отопительно готового нету?
Медь с черным металлом можно спаять ТП? Взять черную трубу подходящего диаметра, на неё - заглушки с торцов с отверстиями, через них - насквозь медные трубки припаять. Типа КТ, только корпус металл. Если всё спаяется ТП - далее можно мягким паять (ТСА, узел отбора, возврат).
Ну или что-то типа "цангового" зажима, или не "цангового" а с резьбой как тэны U-образные в куб крепят + фумка/силикон и прочий фтороплатс в качестве прокладки.
[b][member=Mihalich][/b], есть нержовые трубы для дымоходов... Х.з.
Дима, бл....
они ТОНКОСТЕННЫЕ!!!
вернулись в исходную точку...
[b][member=alexeyT][/b], ну. дык, ты же любишь 6 атм? :rofl:
[b][member=Антел][/b], они ИГРАТЬ будут. почему и появился предложенный выше конструктив.
медный куб я хомутами стальными стянул
а 2 нержовых - просто выкину нах, как только из труб сделаю нормальную жесткую конструкцию
Пысы. нержовые мне нарезали и гнули как раз мастера - дымоходчики... та же нержа сопливая, 0.8 или 0.7
[b][member=alexeyT][/b], я все равно её паять не хочу, а так то и трубы есть  нержовые. Для меня вопрос в меди. Прикинул, по  веревочке, овал из 54 трубы под 28-ю. Должны влезть 2 с зазором около больше 1 мм, но уточнить. Вопрос в форме. Бля, если бы не грохнули наш тракторный, там такой модельный цех был. И знакомые. Сделать из дерева форму, 2 пальца и обстучать. Если просто в прессе обжать, вряд ли нужная геометрия получится.  Хотя и движение воды, х.з. как...
За эстетику, изящность и простоту нужно платить))
Две заглушки ф108. Красиво, крепко, надёжно, но :mosking:
Хотя за такие деньги можно и кастрюлю медную найтить))Ну а если медь к нерже, то и нержовую, как вариант - люминий. :mosking:
персонально.
для ЭСТЕТОВ!
они ТОНКОСТЕННЫЕ!!!
они разные есть. я на даче камин когда делал - заипался эту трубу болгалкой пилить. там как минимум 1-1,5 мм было. не жестянка ни разу.
Трубы для дымоходов из нержи толщиной 0,5 0,8 и 1,0 (мм). Сейчас остаются 0,5 и 0,8 экономят.
[b][member=SerPet][/b], ну значит миллиметр. это труба от железного камина до сенддвич трубы.  110 мм, если правильно помню
У меня на даче обрезок трубы оставался от печки. Я на него вставал, не в торец! Даже не погнулся.
Попугай -ка (для бытового спиртомера) на ЗАДРОТЕ
ЗАДРОТ - Вещь! Подпёрдывает, в звуковом смысле, но работает.
Для кухонной газовой плиты. 2 кВт от самой большой горелки кушает на ура!
Изменено пользователем xOther
[member=xOther], попугая видно, задрота - нет...
к слову, проводил ревизию, нашел аж 3 задрота и 1 Карлушу....и 3 спирали Кулибина...
надо кому?
Лёх, не снимал. Думал и так народ знает героев))
Вот, ползадрота есть на первом перегоне, на той же горелке.
Кстати, посчитал. Горелка за час выпаривает 2300 мл.воды из не утеплённой скороварки. Про два кВт говорю с запасом. :)
Вариант УПО или НО. Труба 35 мм.
Вырезаем кольцо и впаиваем трубку, тут твердый припой, во избежание...
Ну и для УПО. Габариты видны.
Кольцо с трубкой вставляется в фитинг, сверху труба.
post-627-0-55676700-1481211191_thumb.jpgpost-627-0-58418800-1481211193_thumb.jpgpost-627-0-90799200-1481211194_thumb.jpg
Для НО используем прямую муфту (хватит и половины).
Остается впаять трубку отбора, ну и зонтик/крышку.
Не спаивал, так как пойдет мне, на молочки.
Дим, за чем трудности изобретаешь?Если для уменьшения ценника, то два пропила, две перегородки, трубка и в путь. Как на дисте первого поколения у Оскара.А с таким переходом 35х35 можно на заказ царги переделывать на "со встроенным УПО". Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b],  Какие трудности? Куда уж проще... И ценник минимальный и габариты. А пилить трубу мне никогда не нравилось. ИМХО.
