[member=alexkostroma], пока испытания не пройдет - бесценный... хихи...
 1.
труба ф42 1 м = 1000р
труба ф22 1 м   = 450
труба ф28 0.5м = 300
труба ф15 0.5 м = 150
заглушки ф22 2 шт = 120
переходы 22-28 4 шт = 280 р
углы 22 (2 однорастр и 2 2х растр) 4 шт = 200р
накидная ф22-1" 2 шт    = 400 р
 2 луженых перехода 1 1/4" нр- 1"нр   =400р
2 фитинга ф42-1 1/4" ВР = 1100р
2 перехода ф42-ф35 = 700
2 угла ф35 = 300
тройник ф35      = 280р
фитинг ф35 - 1 1/4" НР  = 180
короче.  = 6 000р
2.  утеплитель и скотч = 400р
3.плюс 2 комплекта СТХ с клапанами юсб- удлинителями.+4000р
4. 8 заглушек 1/2 ", 4 елочки, 3 тройника, 2 коротыша гибкой подводки, силикона метра 3(+1400)
5. насадка 1300 мл = 4000 р
итого = 16 000р
[member=alexeyT],  Алексей, подскажи, завтра у меня будет возможность заполучить немного меди. Планирую изготовить прямоточник для работы с зерновыми.
Вопрос какую конструкцию предпочесть ?
1. В виде постстилл  с наклонным холодильником (тогда угол относительно горизонта) или
2. вертикальная труба и нисходящий вертикальный холодильник?
Планирую трубу холодильника 15мм( обвитая по спирали проволокой 1мм) и кожух холодильника 22мм.
Чем плох такой вариант?
[member=сибирк], да ничем
паять долго
материала много
прочистить низзя...
если мощи немного, то простой прямоточник. без лишних изгибов
если более 3х квт, то дурень... но в ф15 сложновато чтото воткнуть... я про ХП
прочистить низзя
:thankyou:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Flexible-Cleaning-Ended-Brush-Double-Tube-For-Filter-Pump-Aquarium-Pipe-Hose-Brush-Free/32681657754.html?spm=2114.13010308.0.0.EU92RM
Толку от проволоки НОЛЬ целых уйх десятых.
Делай 18х22 и проволоку 1мм туда в натяг. При длине рубашки 60см 3 кВт не напрягаясь кушать будет. Безо всяких гусиных шей. Восходящую можно потолще сделать, но не выше.
Испытано пользователями.
Изменено пользователем xOther
[member=xOther], Ильдар....
у Кости уже есть уникальный Грибок нержовый.
он косяки на нем сам поправил, с тса и отбором
ф100 , КТ... единственный экземпляр...
видать вируса зацепил.... раз на медь потянуло...
это неизлечимо! лучше не начинать...
Лёх, а двух/четырёх-ствольный дистиллятор как себя поведёт? Например из разветвителя в кубе четыре одинаковых рубашечника. В одинаре они по три кВт хавают, а у такого дракона моща возрастёт кратно или через один пар улетит, если например дать 6-12 кВт?
[member=xOther], так у Зеленого уже полтора года 4х стволка на 4х квт пашет... ну, пусть 3.5
Этот вопрос тоже интересен ). Отправьте ссылку где данные вопросы перетирали , по поводу многоголовчатости ) , плиз . Разветлитель или отд выходы , и т д ? Заранее пасиб .
[member=Рифей033], тема многотрубники
xOther
Я себе купил такой ёршик. Толку не много. Угол 45 % ещё кое как протолкнёшь, а 90% бесполезно.
.Угол 45 % ещё кое как протолкнёшь, а 90% бесполезно.
Простите деда, но вспомнилась пословица, - на каждый ><\/Й найдётся жопа с закоулками :mosking:  i am sorry
Я потом удалю
Изменено пользователем baltis
во, намял трубок... 9.5 -8.5 -7.5 -6.5 и кусочек 9.5
ширина овала в 6.5 = 11.5
упоролся их предварительно выпрямлять...
О.Н. в городе, подло воспользовался этим  и ее любимой доской(пельменной) по полу катал...
post-202-0-63310200-1479880749_thumb.jpg  post-202-0-60043700-1479880763_thumb.jpg
дело за малым - диска одного не хватает... один - БУ нашел
[b][member=alexeyT][/b] с ЕФ ни чё не надо? Заказ сегодня делаю. До 12.00 коррекция.
[b][member=xOther][/b], да вроде все остальное есть.... кроме дисков, бл...
[member=alexeyT], из чертежей флейты, на нем видно, что, в дефе входные/выходные трубки смещены на 90 градусов ( в коротком дефе на 45), т.е. идут под углом - вот он турбинный эффект.
по полу катал
ох дядька даже представить трудно, что будет если пропалят....
для чего трубки?
[b][member=ванечка][/b], ну ты даешь, ДЯДЯ....
НБК-БКП, чистый конус...
надо ж до 15 литров в час  добраться?
[b][member=Kasperys][/b],
да делал я похожий...  это обычный КТ - КОНДЕНСАТОР. просто пассивная хреновина, для перевода пара во флегму. вода закручивается, чтобы перегородки не делать
токмо у нас - совсем ИНАЯ история. КТ является ИСПАРИТЕЛЕМ с трубками переменного сечения. и пар водяной - внутри
Диск на сколько отверстий ? У меня твой на 23 отверстия есть
[b][member=texnar][/b], не, Паш. там простейший  ф40 х 7 отверстий...
[member=alexeyT],
Не вздумай мясорубку разобрать -тут простыми карами не отделаешся
[b][member=texnar][/b], да я уже замерял. года 3 назад...
Бахус уберег - не тот калибр...
Еще переточка фитинга.
Молочка дн40. Внутренний - 38мм. Варианты, на 35 трубу - пайка через муфту или расширитель. Понадобилось на 28мм... Переточили переходник из фитинга 1"-11/4". Для красоты, на 35, из ниппеля 11/4". Под молочку идет наружная резьба 11/4", протачивается под вн. диаметр молочки.
На рисунке чуток не верно. Наружный диаметр под молочку, около 37,8.мм. Лудить и паскудные китайцы размер не держут. Бывает внутренний и 38 и 37,8. Мерить тщительно...
молочки
Фотку посеял, но на 28мм трубу переходник на кламп 1,5" прекрасно получается из переходной муфты 3/4"-1". 3/4 протачивается под 28мм. а 1" под внутренний диаметр клампа. ну и резьба протачивается, для красоты...
Изменено пользователем Антел
Первый дистиллятор из меди сделал сам, принимайте в общество самоделкиных.
Спасибо Алексей и Ильдар !
Жду критики.
Крепление к кубу кламп 2", восходящая труба 28мм 270мм, холодильник  18мм 650 мм, спираль проволока 1,2мм, рубашка 22мм.
Осталось впаять в  крышечку две трубочки - отбор и ТСА.
С непривычки целый день провозился, пришлось в магазин сбегать и тиски развалились.
