. КТ я не смогу спаять, диски резать негде.
[b][member=Worker][/b], циркуль с линейкой, ножницы по металлу и эл. дрель, - три диска за 40 минут. Я так делал.
такой вопрос:
как можно припаять кламп нержавевейку на медную трубу?
[b][member=alexkostroma][/b],  Нержавейка лудится с ортофосфорной кислотой припоем с серебром, хотя бы 4%. После этого спаиваются обычным образом.
[b][member=alexeyT][/b], Леша, может про пайку нержавейки с медью в первые посты вынести? Уже в который раз и не находят инфу.
Если не затруднит - напиши
а я вставлю на 1 или 2 страницу и в оглавлении красным ссылку вобью...
[b][member=Антел][/b],
Если не затруднит - еще лучше отдельно написать о технологии пайки нерж.клампа с трубой, какие лезут без проточки, какие и на сколько надо протачивать.
Каким инструментом лудить-паять итп
[b][member=serafh][/b], Сергей, на 40е клампы лично я встречал не менее 4х размеров труб...
проведи поиск, выложи, а мы отпишем - как проще и дешевле их на трубу насадить. и на какую
[member=alexeyT],
ОК, за основу возьму старинокс.
DIN    Ду40               D1=38; D2=41; D3=50,5; L=21,5
SMS  Ду38(1 1/2")   d1=34,8; d7=38,1; d5=50,5; h=28,6
* расширитель от Антела не рассматриваем...
1. ДИН. только ф42. Д2 протАчивается под 39.8. сверху нахлобучиваешь ф42
2. СМС. Д1 растачивается до 35.2 и внутрь загоняешь ф35
ДИН. только ф42
на 35 мм ты же сам через муфту учил...
[b][member=Антел][/b], Дима, там - ювелирка, с центровкой.... ну ее нах...
а ничЁ...
Понадобилось приделать 1,5" кламп к 28 трубе. Напомню внутренний диаметр 35мм. Ценник на переход 28-35, у нас 370-430...
Берем редукционную муфту 3/4-1". БеГим к токарю. 3/4" протачивается под 28 трубу. 1" срезается резьба и наружка протачивается под кламп. Толщины стенки хватает. Можно было и 1" проточить под 35 мм и использовать обрезок трубы для перехода, но так красивее, и точек пайки меньше.
"Первенец" - целый день "рожал", с большими перерывами. :sarcastic:
Попугай в горлышко 19-ти литровой бутыли.
Подробней под спойлером.
[member=xOther], ну вот теперь - с ВОЗВРАЩЕНИЕМ, Дядя!!! Изменено пользователем alexeyT
[member=xOther],Радостно видеть хорошие новости. :good:
Изменено пользователем Sasha_26
, от простого к сложному. Главное, не забыл как горелку держать.
"Первенец"
Заглушка от 35 трубы? Не проваливается? Я сделал из перехода 22-28. Дешевле по деньгам выходит. Термометр правда не вставить. Чтобы не проваливалось - припаял проволочки на 2,7 мм.
Труба медная ⌀ 22, L 25 см - 1 шт.
Труба медная ⌀ 8, L 30 см - 1 шт.
Труба медная ⌀ 8, L 20 см - 1 шт.
Заглушка ⌀ 42                    - 1 шт.
Заглушка ⌀ 22                     - 1 шт.
Ё-мае. 429 руб.
http://22pu.ru/products/_g_i_i_i__3/_i_42_g_/
А переход 22-28  64 руб
http://22pu.ru/products/_g_i_i_i__3/_g_g_i_28_22_g_/
[member=Glog], мы уде давно ф42 муфту на 4 части режем...
и стОит она 200 или 250 р
Стоит она столько, за сколько можно в данном месте купить.
Хорошо вам. В нашем городе ценник я привел.
ЗЫ.
Для чего?
[member=Glog], на 4 заглушки, которые 450 р....
429 руб.
Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b],
Ильдар поясни пжста подробнее, что такое ВП и НП
ЗДесь на тройнике везде ВП-ВП-ВП, хотя явно один отвод толще
http://www.eurofiting.ru/fiting-mednyj-sanha
Артикул 95130R
Тройник переходной ВП - ВП - ВП "Viega"
Они здесь все ВП. (внутренняя пайка, труба внутрь вставляется). Диаметры разные. 35х35х28 например слева направо по твоей картинке.
Вот 35х22х35
Понял, ВП под разные размеры труб
