[b][member=VOLK EV][/b], если ты про то, что на фото, то там хрень какая то, а не параллельное или последовательное. Глуши трубку и воду через тройник.
При такой схеме подключения, расход воды будет большой, если расход уменьшить один холодильник встанет и скорее всего рубашечник.
Наконец сделал вертикальный рубашечник...
Деф р
Деф р 2
Про конденсацию на восходящей знаю, но не эпёт, так как пойдет на паровую колонну, может на дистилляцию.
Завтра после браги проверю какая конкретно.
Зато мыть хорошо... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
Алексей , согласен.  Вижу установку   краников на выход (цена вопроса 108 р) и регулировать их по сопротивлению  контуров . после них ,тройник и на слив.
не ищем легких путей... :sarcastic:
[member=VOLK EV], тебе и надо то всего на 3кВт, так зачем огород городить. Сейчас перегоняю брагу на таком аппарате, вдуваю 3кВт, собираю 5л/час. Легко и без напряга.
[sharedmedia=core:attachments:10293]
А у топикстартера есть аппараты из мудейной серии, которые размером меньше хоккейной шайбы, а схавать могут больше 7кВт и не поперхнутся.
Изменено пользователем baltis
[b][member=baltis][/b], Николаич, твой дист как деф неудобен. А у  [b][member=VOLK EV][/b], дефлегматор. Тогда уж прямоточник и в два раза дешевле... Ну или как сказал,
из мудейной серии
:sarcastic:
[b][member=Антел][/b], Дим, я на нём только брагу перегоняю, да и обошёлся он мне недорого.
ну, дык... Прямоток подешевле, по материалам. А ты еще красоту сделал с отводом на 180... :sarcastic:
А не делал ли кто-нибудь  медного дурня с отбором по пару ?
[b][member=Антел][/b],  А ты еще красоту сделал с отводом на 180... :sarcastic:
[b][member=Антел][/b], я за эстетику.
[b][member=newocelot][/b], а на фига? Там 5+ квт. Ты его куда планируешь? Да и отличия какие? Все то же самое...
Прогнал на воде вертикальный рубашечник. Интересовало, будет ли значительная конденсация внутри паровой трубы. Фигушки. Отрицательная клюшка и вертикалка дали выход один в один. Только подпердывает сцука. То ли ТСА по другому ставить, то ли в трубке возврата (6-ка в 15-ой  трубе), или греет УО восходящий пар.  Прорыва пара нет, проверял...  Но гнал без тройника и проверить звуки с возвратом не получилось...  :sarcastic: Утилизация стандартная, 22х28 - 2 квт хавает. Расход воды приличный, не замерял, Т на выходе, при 1,7 квт (реальных, за минусом ТП) под 50.
Себестоимость (без расходников), вдруг пригодится.
Забыл про переход 15х22 - еще рублей 70.
В скобках длина труб при использовании обычных переходов.
Не карлуша :sarcastic: , но простенько. ИМХО.
Думаю про медный аппарат, но смущает немного промывка.
Практический вопрос:если аппарат длиной 600мм при промывке кто какие ёмкости использует?
[b][member=hook][/b], ершик и лимонка чем не подходят?  один конец закрываешь заглушкой, внутрь раствор. утром сполоснуть. блестит как яйца у кота
[member=hook], ершик и лимонка чем не подходят?  один конец закрываешь заглушкой, внутрь раствор. утром сполоснуть. блестит как яйца у кота
Понял. Я думал аппарат целиком в раствор нужно погружать.
Изменено пользователем hook
Ёмкость с брагой, перегонный куб (в горячую барду кунать). длина 600мм - может "по частям купать" (сам так раньше делал).
Есть вопросы по прямоточному дистиллятору. В начале темы я уже спрашивал, вроде думал что разобрался - ан нет, увы...
Собственно, на фото:
Дистиллятор
Длина рубашки около 47см, внутренняя трубка - примерно 12*1мм, внутри рубашки навита спираль (лента из вроде латуни - плотно вставляется в рубашку, гидравлическое сопротивление чувствуется даже при продувке). Когда пробовал с его помощью брагу гнать, был у меня вопрос:
Как дело было? Раньше с прямо-противо- и прочими точниками дел не имел (гнал на димроте); а тут незнакомое оборудование... Услышал шипение - явно движение газа в трубке, решил что это пар из неё прёт... Сегодня понял, что наоборот в трубку воздух засасывает! Вобщем, эксперимент - уже после окончания дистилляции снял с куба клюшку с димротом, прикрутил холодильник с фотки. Подал 3кВт в куб (ну минус теплопотери), закипело, пошел отбор и при этом - посвистывание. Мощность убавил вдвое меньше - один фиг посвистывает. Палец приложил к выходу холодильника - а его ка будто "присасывает" :sarcastic: . Вот тут-то я все и понял - при конденсации объём пара резко уменьшается->в холодильник воздух затягивает снаружи... Надо было видео со звуком заснять, не догадался. Эффективность охлаждения велика, добился температуры воды на выходе горячей, чем из "димрота" (который мне ванну горячей воды набрал за дистилляцию), отбор тепленький, но не горячий. Да, еще в качестве эксперимента поставил холодильник вертикально, выходом вверх. Если бы пар прорывался - он бы выходил и ощущался рукой, так ведь нет, небыло такого!
Вроде разобрался... а фиг там!
Вчера стал перегонять 40% сырец (укреплять для "Огабриэливания"). Включил 3 кВт нагрев, выход из холодильника как обычно силиконовым шлангом (длина около 70-80 см) опустил на дно банки.
Так вот на 3 кВт он весело булькал в отбор. На полутора (один тэн отключил) - булькания почти небыло. Сам шланг, как выход из холодильника и продукт в ёмкости были горячими.
Сначала думал - может газы какие выходят :laugh:  - но нет, несколько попыток "поиграть" мощностью в пределах 1,5-3 кВт показали явную зависимость интенсивности булькания от мощности нагрева (РМ-кой регулировал).
Сам холодильник: расположен почти горизонтально, с небольшим уклоном; рубашка на 3/4 была холодной. Продукт на выходе - горячий, "бульки" в банке - явно пар: при вытаскивании шланга из него явно прорывался пар.
WTF??? Что делать, кто виноват?  Как может пар "просквозить" по холодной трубочке Двн 10мм длиной почти 0,5м??? Слишком высокая скорость пара? На браге такого небыло... Ничего не прорывалось в виде бульбушек... При 40% в кубе в отборе будет около 80% и по калькулятору самогонщика 3 кВт нагрева дадут 9,5л/час. Тут "собака порылась"? Но при 10% браги на тех же 3 кВт будет поболее 6л/час, то тоже не мало.
И при 1,5 кВт на 40% сырце (когда наблюдались "отдельные пробулькивания") отбор будет меньше, чем на браге и 3 кВт.
Ничего не понимаю... Да и вообще, пар должен "схлопнуться" на первых дециметрах - далее уже жидкость течь безо всякого повышенного давления...
Сейчас бродит в общей сложности на 2 загрузки куба; я конечно поэкспериментирую, но это только в выхи...
Сорри за многобукафф.
[member=Mihalich],  ТСА нет? Расположи вертикально (отбор вниз).
Миша, вот этого еще не понял. Ты его что, в жидкость сунул?
 сунул
Как засунешь не туды
Пропадут твои труды  :biggrin:
[b][member=Mihalich][/b],
не читаете. дяденька. ни фига....
1. поставь, как Антел сказал - уже получше станет
2. рассекатель внутрь загони
ну сколько можно повторять, что для КОНДЕНСАТОРА предельный(внутренний)  диаметр = 6 мм
1 квт выпАривает из 40% СС 2.7 кубометра(!!) пара спиртуозностью 79%. или , после конденсации, 3.55 литра жидкости...
а при 10% браге - те же 2.7 кубометра, но 55%. и жидкости с того выходит 2.6 литра
Т конденсации РАЗНАЯ, 84* и 93*
скорость пАра можешь сам посчитать, если не лень..
Силиконовый шланг из него в жидкости был. Длинный - не резать же его...
Вертикально ставить не хочется - это типа "царги" нужна трубка около 50-70 см высотой, утепляй её еще...
Если я внутрь суну трубку медную Д=6мм (заглушенную, конечно), лучше станет? Припаяю кусочки проволоки, чтобы она по центру была - тогда зазор по 2мм между стенкой и этой трубкой будет. Или 2мм мало?
Могу еще проволоки медной напихать - несколько проволочек, переплести "хитрым образом". Листа медного для "классического рассекателя" нету, к сожалению.
А как же "рубашечники" медные работают, там и 18 и 22 трубки используют? Или там заглушка роль играет?
[member=Mihalich], Миш, на ф22 - именно теже яйца.... потому и расекатели ставим, и ХП засовывываем.
после 1500 ватт начинается пролет высокоспиртуозного пАра
но этот режим мало кто пользует. по причине 1 перегон с браги. а второй - НДРФ. там моща около 1000 ватт
короче - возьми кусок трубки, распили вдоль  под размер 10 мм.
зажми в тиски и скрути шампур. потом - надрезы сделай и отогни
ф6 - НЕ вставляй!!  захлебнется рАзом...
ф6 - идеальная трубка для охладителя, поищи посты про моих уродцев... ф8 - конденсатор. ф6 - доохладитель
пысы. шампур совершенно необязательно на всю длину. можешь 2 коротких слепить. по 10 см
короче - возьми кусок трубки, распили вдоль под размер 10 мм. зажми в тиски и скрути шампур. потом - надрезы сделай и отогни
или медную полоску
и да, угол наклона увеличивай по возможности.
Изменено пользователем xOther
