[b][member=gor33][/b],
Сделай отдельно рубашечник на перегон браги -промывается струей воды за 10 секунд. Разбирал клюшку после 2 лет использования, после прямотока-все, даже спн абсолютно чистые-зерновые тоже гнал на нем. Определись с подаваемой мощностью, с подачей ож ,те автономка или магистраль, и высотой над кубом, а так же что получать хочешь, а под это уже конструктив можно подбирать.
вот оно, последнее чудо... схававшее 5 кило
Рубашечник + ХП? Или внутри-таки димрот?
Вместо силиконовых шлангов после тройников прямо-таки просятся медные же трубки, а перед тройниками - "гибкая подводка". Особенно если гнать в квартире при наличии соседей на нижних этажах :sarcastic:
[b][member=Mihalich][/b], схема - несколькими постами ранее.
проходной ХП. потому  - только на трубках, все разборное
[b][member=alexeyT][/b],
Что то по человечески не получается вставить :rofl: . Я про видео, не про бусинки...
https://youtu.be/p8SBPFl4gyI
Ну вот и я наконец-то допаял свой аппарат. Брал набор у Ильдара(за что отдельное спасибо, вот темка, если кому интересно http://forum.grainwine.info/index.php/topic/420-dostavka-mednih-trub-fitingovnabori-dlja-samos/) почти месяц назад, вот только время свободное выдалось допаять. Осталось только испытать.
[member=acha33], ТолковА, чистил и полировал зачем?)) На выстафку?))
пс. пайка на 5 баллофф!!
Изменено пользователем xOther
Народ, подскажите. На клюшку, на трубку отбора и возврата флегмы вешают запор то капельниц, но я спросил у медика, говорит что капельниц с трубками 6 мм. не бывает. Или переходы какие делают? Чем перекрываете? Гофмана мастерить не особо охота.
мастери
капельницы хватает на 1-2 хороших перегона
Чем перекрываете?
post-2509-0-50153700-1465462609_thumb.jpgШприц инсулиновый обрежь, и на него капельницу.
а вместо шланга от капельницы силиконовую трубку на 5 мм (наружка) Это 3х1. В зажим капельницы, как родная...
Всё решается просто.
post-595-0-53814600-1465468258_thumb.jpgpost-595-0-32321300-1465468251_thumb.jpgpost-595-0-46984800-1465468243_thumb.jpg
Не везде её легко силиконовую найтить. Капельница называется аппаратом для перелива, ну вариации разные, стоит 20 руб. и есть в любой (почти) аптеке. http://www.lts-med.ru/ustroystvo_dlya_perelivaniya_krovi_pk_21-01.html
Зажим Гофмана делается из двух пластинок, двух болтоФФ и гаек. Легко. Шуруповёрт со сверлом в руки и всё готово))
[b][member=xOther][/b], Ильдар...
1. деформируется сама трубка, необратимо
2. разлетаются резинки
Лёх, ну это ж мы проходили... Кусок лески или медной проволоки внутрь. Ты ж сам это писАл
[b][member=xOther][/b], не поможет. только как временная мера.
капельница - не силикон, деградирует от горячей спиртяги
судя по всему - с нее пластификатор вымывается
Во как!
А где такую приплюснутую люминиевую трубку взять?
Или что это?
Изменено пользователем matway
Во как!
Или что это?
Такие овалы продают в магазинах крепежа. Это для металлических тросов обжимки.
А капельницы из пвх делаются, потому и спирт не держит.
Изменено пользователем Seve-s
Точно. Нужен с внутренним размером 8,5мм. Как раз отрезок трубки Ø8мм входит и им при помощи винта прижимается силиконовый шланг.
А чем гофман не нравится? Рублей 100. Ну если только негде взять... ИМХО.
Сделал резьбовой  выход из прямоточника. Проточен фитинг пайка-резьба 18х1/2" и прекрасно входит в трубу 22 мм .Вроде эротичненько... :mosking:
[b][member=Антел][/b], ничем не нравится. Что Гофман, что Шульман. Мне легче самому сделать. Хотя ты сейчас скажешь, что это рукоблудие. :smile3:
Сергей, не регулирует он как хотелось бы. Да и цена у него неоправданная.
Самое надёжное, ИМХО, это циклическое реле. Пользуюсь иногда - нравится.
Изменено пользователем baltis
Сколько приблуд можно для нашего дела приспособить!
У мну специальная гаечка от Гофмана упала на пол и бесследно исчезла на кухне, вот и ищу, чем заменить.
Пока вместо нее пользуюсь обычной гайкой и металлической пластиной.
