Водка из спирта и сортировок.
БайбаК
Разгадал я привкус портянок. Сероводород ити его или что то подобное. Я же блин гоню на уникальных аппаратах. Все стыки согласованы и единственная дырка в атмосферу только из патрубка в крышке приёмной банки. Подключай насос и будет вакуумная перегонка. Со спиртом та же бродяга на отрицательной клюшке. Как то обмолвлялся. Доэтогогнал на классическом вертикальном дефе и все газы с него сразу в форточку. Обновил блин оборудование. бум думать. Анисовка отличная. Малость насыщенная. Разведем. Это то я умею.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
  • Ответов 89
  • БайбаК
    13
  • snab
    7
  • vodila
    6
  • Виктрыч
    6
[member=Виктрыч], без меди?
Обратил внимание на свою подпись... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
Да.Без меди. Не придавал значения для сахара. На прямом дефе было без проблем. И для спирта. И для СЭМа. А с отрицательной клюшкой уже два раза на грабли наступил. Не выводит она попутные газы через ТСА. Через задницу она приделана. Огреб проблем с этим отрицаловым. Буду переделывать.
[b][member=Виктрыч][/b], только отрицательные, но медь. Никогда не было сероводородных вонючеров. Неконденсируемые прут в полный рост, например, на головах. Х.з.
Оживлю тему.
Анисовая водка
На 3 л банку
1 Тмин                                 8 г
2 Анис                                  6 г
3 Бадьян                              1,5 г
4 Душистый перец            1,5 г
5 Солодка                            1,5 г
6 Сахар                                 20 г
Залить 3л 48% дистиллята в банку, настоять 3-4 дня, слить фильтрованный настой в куб, промыть 2 раза семена, слить  в куб, откинув семена, разбавить кубовое содержимое до 14 %, после перегнать.
На 3 л полученной готовой 38% водки добавить 1 ч.л. фруктозы
1500 мл 96% спирта + 1590 мл воды
Водка получается очень мягкая с деликатным анисовым вкусом
Семена и корни желательно слегка обжарить(СЛЕГКА) и потолОчь
Так как нет болота- гнать на крейсерской скорости до 38%-40% в банке
Изменено пользователем ser64
31 минуту назад, ser64 сказал:
Так как нет болота- гнать на крейсерской скорости.
Остановиться когда? Не до воды же?
@ser64 , 20 г сахара (пункт 6 в рецепте) - имеется в виду добавлять в сортировку до перегонки?
19 часов назад, ser64 сказал:
С горкой или без?
Нужно ли отбирать головы?
Если да, то сколько?
@Daniil  до перегонки, так мягче получается...
@Tramp у меня мерная ложка, точно по ней, а так на любителя...
30-40 мл отбираю по настроению, иногда нет. Если попадаешь в крепость без разбавления, опалесценции не бывает...
14 часов назад, Daniil сказал:
1 час назад, ser64 сказал:
Непонятки. Т.е. сахар перегоняется в конечный продукт?
Сделал я Анисовую по этому рецепту.
Но мне кажется что Анисом пахнет уж слишком сильно.
Думаю раздавить её 1 к 1 с просто дистиллированным спиртом.
Но пока решил подождать, пусть постоит 15 дней, может станет не такой ароматной.
Изменено пользователем Tramp
Странно, по мне анис слабо чувствуется, может у тебя анис сильно ароматный
Постояло немного вроде стало мягче.
Попробовал с соседом, вроде стало мягче, зашло зорошо.
Решил подождать с разведением.
09.10.2024 в 13:29, ser64 сказал:
Сделал второй раз и вроде понял почему у меня сильно чувствовался анис.
Первый раз я перегонял на скорости 2,5 л/час, а второй на максимальной.
Так на максимальной анис меньше чувствуется.
