Тогда по теории лучше: царга-фольга-ткань-фольга-трубный утеплитель.
А что за ткань?
Изменено пользователем Амбал
Я на колонну намотал лен волокно от сруба межвенцовый утеплитель, а сверху трубный утеплитель, утеплитель был горячий при перегоне. Снял утеплитель и обмотал скотчем алюминиевым сверху лен волокна написано работает до +120, сейчас колонна еле теплая.
Не знаю как в теории,я мотанул джутовой лентой,сверху фольгированный скотч,затем серый трубный утеплитель.
Поверхность не более 35С.
А что за ткань?
а хрен её знает, диваны такой обтягивают, просто что было в наличии то и использовал.
купи туристический коврик за 350 рубле 0,6 метра на 1,8 метра его хватает на куб и прилепи двухсторонним скотчем, а сверху швы фольгированным скотчем пройдись... под коврик можно и льна намотать раз есть и будет супер изоляция.
Такой краской можн паропроводы (нержогофру) красить, что бы не обжигаться при случайном касанииесли если утеплять паропровод по уму лениво.
Купил туристический коврик Ижевского завода,поднёс  спичку  он загорелся.... Они все горючие или нет?
Ты думаешь что и от куба загорится?
Может куб на газу? Или на газе? ХЗ как правильно))
Изменено пользователем шинкарь
Для утепления куба и царги в качестве первого слоя использовал материал нетканный прошивной/ветошь/из строймага.Куб в три-четыре слоя фиксировал малярным скотчем.Затем Пеноплекс 20мм,фиксировал фольгированным скотчем/до 80 градусов/.И последний слой,больше для эстетики вспененный блестящий утеплитель,сделанный ввиде съемного чехла.Царга/33/так же, вначале 3-4 слоя нетканный прошивной,скотч фолгированный,утеплитель трубный42,и больше для декора вспененная блестючка.
Не горюча только минвата ... есно коврик горит
Если ставить на открытый огонь куб то конечно только минвата + негорючий аллюминиевый скотч для ее фиксации и крепить минвату все равно надо так, что бы не было прямого контакта с огнем (она то же может плавиться)
Если греть тенами или паром, то коврик прекрасно работает.
Вот неплохой утеплитель "неопрен" применяется для водолазных костюмов.
[b][member=Добровар][/b], на куб тоже три белые полоски наклей)) чотко будет!))
[member=D1N],
Надо что то сделать типа ленты липучке как рас будет крепление и эстетика именно светлое что то.
Я скотчем армитованным объклеил.
Фпесту твой скотч, пузырится современем
[b][member=Optimist][/b],
Тут надо сделать так что бы было удобно работать эксплуатировать можно было снять легко когда без надобности да и постирать на крайняк если загадилось.
Липучку надо пришивать и все лучше не придумаешь.
Тут на баки неопрен толщиной 1 см температуру держал хорошо, чем хорош, не усыхает от температуры не меняется.
А липучку можно и не пришивать, а так внатяг одевать.
Или резинку толстую как вариант.
Неопрен он очень хорошо тянется, можно крючки в люверсы заправлять или как на лифчиках крючки приклеить.
Тот, что для костюмов
а) очень дорог (на обычный кубик литров 50-ти) его надо будет тысяч на 6-9 рублей и чем толще тем дороже, самый дорогой и толстый это 10 мм
б) не любит перепадов сильных температур (капризен)
есть специальный для термоизоляции кубов, тот чуть дешевле и держит 150+ ценник где то 3000 руб на кубик 50-70 литров
Я думал о изоляции кубов неопреном из плюсов можно пришить хоть молнию и натягивать его как реальный костюм на куб. если испачкался можно снять и постирать в стиральной машинке без моющего средства на щядящем режиме (я свои гидрокостюмы стираю так после соленых морейи всяких говн типа наших озер илистых)
но по цене как то все равно дорого, коврик туристический проще переклеить и стоит он 400 рублей, на год его хватает (вообще полтора года уже один держится)
Коллеги,есть задумки по поводу бюджетного утепления,материал-практически неопрен :) Но самоклейка. Намертво клеить к кубу не хочу,хотелось бы разъемную скорлупку.
Планирую обмотать куб стрейч-пленкой,а на нее уже наклеить материал,потом вертикально разрезать.Смущает следующее: стрейч не приплавится к кубу? Или может бумагу для запекания попробовать в качестве разделительного материала?
Да,и еще: характеристики материала
рабочая температура-50...+110
ло 0 с , 0,036 Вт/[м · К)
• μ ;, 7.000
• Пожаробезопасность: не поддерживает горение
Г1 [ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97)
82 [ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-97)
• Не выделяет пыль и волокна
Теплопроводность вроде пониже,чем у вспененного пенополиэтилена,должно быть интересно.Если все получится,то цена вопроса 500-600 руб.
Это видимо шумо/виброизоляция на самоклейке (для авто используют)
может просто не снимать слой бумаги с клящегося слоя? или прорезать полосками токними?
сосбно эта штука ни чем не лучше коврика (материал часто один и тот же) только вот отлепить ее можно разве что щеткой на болгарке (я так снимал такую изоляцию с куба Димы (Тот самый)...
Стрейч пленка будет плыть но сильно не прилипнет к кубу не переживай, как вариант подойдет.
Я просто не вижу смысла юзать материал с самоклейкой...
Еще вариант сделать в два слоя, первый слой фолгой к кубу, а второй слой клеем к клею :).
А как Базальтовый материал огнезащитный, 5 мм? Есть подозрение, что с него базальт сыпаться будет. Нет?
https://www.google.nl/search?q=Базальтовый+материал+огнезащитный,+5+мм&client=opera&hs=Gd2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRrvGVhL_RAhWEBSwKHS5NDuQQ_AUICCgB&biw=1280&bih=647
Свой куб утеплил (пеноплексом тол. 20 мм) купил в Леруа Мерлен 3 листа 1200х600 мм. хватило сполна, стыки скотчем, месяца 2 работает все нормалино, варим кашу.
Это видимо шумо/виброизоляция на самоклейке (для авто используют) может просто не снимать слой бумаги с клящегося слоя? или прорезать полосками токними?
ненене, это другое.
Битум с защитной бумагой+фольга это Вибропласт или его аналоги.Нужно быть очень отважным человеком,чтобы приклеить это на куб. Теплоизоляция от него весьма посредственная,но прикипит он намертво.Я знаком с этим материалом не понаслышке.
В качестве первого слоя приобрел вот такую штуку - на фото, погонный метр 100 рублей на рынке.
Рассмотрю подробнее, погрею феном бытовым, доложу о результате.
Смотреть лежа на левом боку))
Прошу прощения за кривое фото.
Основа стеклоткань толщина на выпуклый взгляд около 1мм.
Открытое пламя противопоказано, - горит. Продавец, по русски плохо понимает гад.
Изменено пользователем Вадим Б.
