Просьба подсказать. Поделил отбор на две банки. До 93 в кубе и после. Крепость и там и там 96,5. То, что до 93, вроде какой то запах. Резины чуток? Как то убирал углеванием, повторный рект не помог.  Что это?
[member=texnar],  может быть кротоновый, про который ты говорил?
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],
Вполне может. Но я с чужих слов. Тут пусть опытные люди лучше скажут.
Я до 90 спирт беру.Дальше лень отбор убавлять и остальное в хвосты.Хвосты 96+ получаются.ФЧ ты упустил и запах прошёл
[member=кило115], Гена, ты перепутал. Запах в первой части. Хвосты не упускал, отбор снизил. Автоматика отрабатывает. Температура стоит, дельта 0,2.
[b][member=Антел][/b], дай ссылку на перегон и оборудование
Интересно кто как видит ответ на вопрос Сергея  "Что конденсирует пары?"
[b][member=ВОблин][/b],
ОЖ
ЖО?
я смотрю вопрос всеми достаточно изучен и ясен как неперспективный.  :hang:
В моём случае запашок типа не свежих портянок дают промежуточные примеси. К концу процесса они закачиваются и последние 5 л. я записываю в товарный спирт. Всё остальное не разбавляя на повторную ректификацию.
кто как видит ответ
Первое вразумительное что попалось
Изменено пользователем GrOV
[b][member=Николай334][/b], промежуточные, понятно.
  это не понял. И еще 5 литров? Процесс отбора голов, подголовников?
при испарении с поверхности жидкости вылетают наиболее быстрые молекулы, кинетическая энергия которых превышает энергию их связи с остальными молекулами жидкости. Это приводит к уменьшению средней кинетической энергии оставшихся молекул, т. е. к охлаждению жидкости. При конденсации молекулы пара возвращаются в жидкость. в состоянии динамического равновесия число молекул, вылетающих из жидкости, равно числу молекул, возвращающихся в жидкость из пара, т. е. скорости процессов испарения и конденсации одинаковы..
В общем то понятно.. а вот когда в этом процессе и в жидкой и в паровой фазе участвует смесь нескольких веществ..да и динамического равновесия в колонне нет - тепловую энергию она передает в одну сторону...
отлично!  итак, для чего колонне флегма, "хорошая" насадка и маленькая скорость пара?
5 л. -- 1/3,5 часть общего отбора. Головы отбираю небрежно в количестве 0,5 л., подголовники не отбираю, т.к. всё равно в переработку.
Изменено пользователем Николай334
Большая площадь контакта пара и жидкости. максимально большая... и максимально эффективный обмен между паром и жидкостью...
Изменено пользователем sia
Игорь, извини что веду беседу в такой форме. Я для дела. Если ты не против давай продолжим...
Зачем нам обмен между паром и флегмой? А если мы вдруг сможем подводить к каждой насадинке заданную температуру?
Изменено пользователем ВОблин
это как??
я так думаю, чтоб молекулы поделить. Срослись они, груповуха сплошная а нам надо по отдельности. Для этого температура нужна.
наверное, можно получить колонну с количеством ТТ равным количеству насадинок...
Серегины вырезки прочти, на стартовых страницах...
я понял в чем ошибка понимания процессов в колонне, это искаженное понимание взаимодействия пара и флегмы. не понимают именно процессы которые закладываются в понятие "взаимодействие".
что же делает флегма ,  почему нужна площадь контакта и скорость пара?
[member=ВОблин], продолжу ВРЕМЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  а это и есть скорость пара и площадь контакта
Изменено пользователем МАРТ
спасибо! а что есть время взаимодействия, и что происходит в это время?
[b][member=ВОблин][/b], СЕКС -КОНТАКТ , фазовый переход , дифузия , и наоборот ,чем дольше -тем глубже
 и шире
Не, я реально прусь от пацанов, спокойно кидающимися фразами типа: " искаженное понимание взаимодействия пара и флегмы. не понимают именно процессы которые закладываются в понятие "взаимодействие".
что же делает флегма ,  почему нужна площадь контакта и скорость пара"
Валера, я реально горжусь, что живу в эпоху ВОблина. Какой напиток помогает Тебе генерировать подобные фразы?
Ничего вы не понимаете в провокациях (улыбающийся). Да и надышишься тут всякого и не такое в голову придёт .
