страшное дело
Допустим все так, но изоамилизовалерат в воде плохо растворим,  но  недалеко от изопропанола ушел в смысле Крект,  в чем причина?
Искал ответ на этот вопрос, нашел  у Цыганковых :
Ни каких закономерностей не видать.  :(
[b][member=127L][/b], пытался я пользоваться этими формулами, результат получался какой-то не такой.
[member=breeee4], Коля, книжки прд рукой нет, но это больше на Клет похоже
[b][member=alexeyT][/b], я его делил на Кисп этанола, но цифры получались не те, что ожидались.
Дык, наверное посчитать надо - чтоб увидеть...
Формулы-то эмпирические,да по косвенному параметру - не наглядно...
При 20%масс спирта в растворе у меня (на калькуляторе)
получился Кр для изоамилизовалерата:
(((85.39÷6.322)−(0.045×6.322))+(0.00035×6.322^(2))+1.11)÷6.322 = 2.269 примерно.
Или 0.44 - смотря что в числитель поставить (относительно чего считать).
А что смущает?
Изменено пользователем GrOV
Вот я это и хотел сказать,  нет стройной теории в отношении летучих примесей.  Могу предположить что возможно К исп примесей может зависеть от многих (иных) причин, а не только от концентрации этанола.
[member=127L],
Так он и зависит - чего же очевидное предполагать...
Есть одна тонкость - и о ней сказано у мэтров - все накопленные данные
относятся к небольшим концентрациям примесей - вроде как не более 2% (если не вру)..
Но и указанные % практически недостижимы, а для малых - формулы справедливы..
формулы справедливы
Ну вот что у меня для нашего любимого изоамилола получается:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JRtiS-a_MZfrawBZ-zHLBpfj0riVrDzgHfvBjkwEr8c/edit?usp=sharing
может ошибаюсь где-то?
Изменено пользователем breeee4
накосячил похоже...проверю позже- на даче нет нихрена,кроме смартфона..
Посмотри для проверки в контрольных точках.
Может просмотрел в формуле, но КРЕКТ примеси зависит не только от концентрации этанола. но и от концентрации примеси.  Правда, в наших процессах, по причине относительно  низкой концентрации примесей, второй зависимостью можно пренебречь.
Изменено пользователем Александр956
оставлю еще видео
Изменено пользователем ВОблин
 Ну вот что у меня для нашего любимого изоамилола получается: https://docs.google....dit?usp=sharing может ошибаюсь где-то?
Нет - похоже - не ошибаешься... :-)
Ошибся я.. :( , точнее - просто раньше не считал изик по этим формулам...
Сегодня добрался до компа и пересчитал  в экселе - коэфф-ты. испарения спирта, фурфурола, метанола и изоамилола по формулам из Цыганкова..
Если по спирту, метанолу и фурфуролу получаются значения  "где-то около" того, что приведены в таблице Дорош-Лысенко, то
по изоамилолу - совсем не бьёт, начиная с концентрации спирта больше 20% об... :(
Имхо - в формуле очепятка  - надо искать либо первоисточник (Дроговоз - а), либо Сергея просить посчитать - у него есть прога подбирающая зависимости функций..
Да, по спирту (верхняя табл.) тоже ерунда с коэффициентами в предпоследней строчке - поставил предидущие,
иначе спирт не хотел испаряться. :crazy: ..
Файлик прикрепил - если интересно...
(Дроговоз - а)
я в инете найти не смог.... просил другов в библиотеке завода  роснефти посмотреть, но когда выполнят не знаю...
Не знаю куда запостить.. беден наш технический раздел..
По части насадки..  2 года назад купил микроскоп Ливенгук.   окуляры 20*40 -  увеличение 800 раз..
В первую очередь кинулся смотреть насадку..
Мое мнение - травление насадки - это развод... ИМХО..
Блестящая, полированная с виду нихромовая проволока - под микроскопом выглядит как грубая наждачная бумага..
А травленая - как наждачная бумага - с лунными кратерами..
так что, с точки зрения молекулярного взаимодействия - протравливание не приносит особого эффекта.. ИМХО..
[member=Zapal],  а померить удерживающую? Хотя бы на 100 мл. Тогда совсем понятно будет. У меня нет нетравленой и травленой одинакового диаметра.
Посмотрел на х120 и х300 3 от Селиваненко и травленую 3,5 от spn1. Ни какой разницы вообще не увидел.
Изменено пользователем Антел
А зачем вам  - этот параметр..  Спирт должен висеть в насадке - удерживаемый потоком пара - а не за счет прилипания к микропорам..
я сейчас нарисую простую методу оценить - эффективность насадки..
не всем она понравится.   но такова жизнь..
Года три назад - когда на ХД - кипел фонтан идей, я отработал простую методу оценки - реальных параметров насадки.
Чисто геометрических..  Но так и не опубликовал ее.. Форум разбился на несколько группировок, каждый защищал свою насадку..
Кто хвалит толщину, кто пушистость, кто диаметр - и все считают что они правы..
присылали и мне несколько насадок - для сравнения..   в итоговой таблице я убрал от кого они.  оставив только размеры..
Мне уже и так давно все ясно - а разводить споры не хочу..
Любой желающий - у кого есть руки и мозги - может это повторить..
Считалось, что очень мелкая насадка - заполняет очень много места..  это неправда..
Что нам важно для расчета..
Только объем и диаметр..   все остальные параметры - выводятся расчетами из этих известных параметров..
Что потребуется.
1. Ацетон..  он почти сверхтекуч - и заполняет любые поры..
2. измерительная мензурка на 250 мл.
3. калькулятор ( или электронные таблицы)
проводим несколько экспериментов старика Архимеда...  с разными насадками..
и смотрим - что у вас получилось...  реально  - а не как в рекламных буклетах..
Посмотрите массу одного литра насадки - и ее площадь..
какую проволоку следует покупать - видно из итоговой площади - одного литра насадки.
насадка.zip
Изменено пользователем Zapal
попытаюсь вернуться к теме...
Рассмотрев иллюстрацию из Креля с предидущего поста:
становится очевидным, что для идеальных ТТ пар из куба должен быть равен по концентрации флегме,
стекающей с первой тарелки..Флегма на 2-ой тарелке должна быть равновесна пару над 1-й тарелкой и т.д.
То есть укрепление паров происходит как бэ в момент испарения пара из флегмы. И так далее - ступенчато на каждом
уровне (каждой последующей тарелке) в теле колонны..
Для идеальной (или теоретической) тарелки подразумевается, что для достижения этого эффекта
ВЕСЬ пар приходящий из куба должен сконденсироваться во флегме 1-й тарелки, и отдав свою энергию
жидкости, должен привести к испарению из этой жидкости НОВОГО пара - но уже с более высокой концентрацией ЛКК.
Подчёркиваю - для ТТ - ВЕСЬ приходящий снизу пар должен сконденсироваться..
Рассмотрим этот процесс "под увеличением"
Из рисунка понятно, что на тарелке всё не однообразно и условно существуют ЗОНЫ:
а)Светлой жидкости:
Входа пара снизу в жидкость на тарелке
Стока жидкости с тарелки в куб
б) Барботажа(пены):
капель только что сконденсированной жидкости, обогащённой (в нашем случае) водой
опускающейся во флегму на тарелке из парового пространства НАД ней и
обогащённого спиртом пара, поднимающимся к СЛЕДУЮЩЕЙ тарелке..
Повторю - в случае идеальной(теоретической) тарелки - весь пар пришедший снизу должен "отдать"часть
воды флегме, а вновь образованный, обогащённый спиртом пар должен уйти к следующей тарелке,
где процесс должен повториться..
Поскольку никакие процессы не проиходят мгновенно, становится очевидным что для обмена концентрациями и энергией
пара и жидкости на тарелке необходимо какое-то время..
Поэтому при рассмотрении теоретической тарелки ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ что жидкость и пар задерживаются на каждой из них
на какое-то время, необходимое для достижения равновесия - паровой поток идущий СНИЗУ находится в равновесии со стекающей с тарелки флегмой, а значит со ВСЕЙ жидкостью находящейся на тарелке - что предполагает идеальное перемешивание и установления на этой тарелке какого-то среднего состава соответствующего какому-то среднему равновесию...
В реальности практическая тарелка(ступень контакта) НЕ МОЖЕТ обеспечить такого эффекта, потому что сама флегма на тарелке не одинакова по своей концентрации (имеет градиент) да и пар соответственно - тоже - не однороден по концетрации в паровом пространстве тарелки и зависит от градиента ДАВЛЕНИЯ...
Кроме того, время установления равновесия зависит от объёма(количества) пара и флегмы, находящихся на тарелке,
а значит от ЗАДЕРЖКИ (см. определения) самой тарелки...Задержка в свою очередь зависит от количества испаряемого пара из куба и количества стекающей из конденсатора(вышележащей тарелки) флегмы - т.е. от подводимой к кубу МОЩНОСТИ и ФЛЕГМОВОГО ЧИСЛА...
Из всего сказанного понятно, что для определения ИСТИННОЙ разделяющей способности практической тарелки необходимо
ввести КПД тарелки - который измеряет степень отклонения свойств её от теоретической - и он определяется по УСРЕДНЁННОМУ
для ВСЕЙ колонны значению как отношение числа НЕОБХОДИМЫХ ТТ к числу СУЩЕСТВУЮЩИХ тарелок(ступеней контакта) для достижения нужного разделения(укрепления) смеси..
Главное из всего этого:
средний КПД практических тарелок в колонне НЕ ВЫРАЖАЕТ конкретных условий работы каждой конкретной ступени разделения(тарелки или высоты насадки) в отдельности,
потому что ИЗМЕНЯЕТСЯ при переходе от одной ступени контакта к другой - по причине разного кол-во пара/флегмы, разного градиента температур, концентраций и давлений на каждой их них...
Применительно к нашим НАСАДОЧНЫМ колоннам - НЕ СУЩЕСТВУЕТ какого-то конкретного количества ТТ в них..
Они(ТТ) формируются (образуются в процессе работы) в зависимости от РЕЖИМА работы колонны..
В одной и той же колонне ОДНА теоретическая ступень разделения(ТТ) может либо "растягиваться" на несколько практических тарелок или на какую-то высоту столба насыпанной насадки,(например - пар "пролетает" не полностью обогатившись ЛКК), либо "сжиматься" до какого-то предела(зависит от свойств насадки например) в зависимости от режима работы..
Кроме того - загляну вперёд - эта высота (ВЭТТ) слоя насадки или количество реальных тарелок, обеспечивающее "разовое" равновесие для ТТ ещё и зависит от свойств компонентов разделяемой смеси (летучести, К исп. и Кр. - если говорим о многокомпонентной смеси) ..
Отсюда вывод:
ОДНА И ТА ЖЕ ступень разделения укрепляет ОДНОВРЕМЕННО и ПО-РАЗНОМУ различные составляющие самогона и соответственно, имеет различный КПД (или ВЭТТ - разное количество тарелок и разную высоту насадки) соответствующую одной ТТ для разных примесей...
Продолжу (если не надоел и есть необходимость) позже...
времени катастрофически не хватает - но добавлю пару строк...
Мы уже разобрались с основными понятиями - Коэффициентами испарения и ректификации, звдержкой, удерживающей способностью, теоретической тарелкой и флегмовым числом...
Сейчас начнём применять их на практике...
Сначала посмотрим - как распределяются компоненты двойной(бинарной - только вода и только спирт) смеси внутри тарельчатой РК
Видим , что на каждой тарелке одновременно существует 2 потока - паровой и жидкостной..
Левый - паровой поток, правый - жидкостной... Заштрихованный - спирт, незаштрихованный - вода...
Причём - на каждой следующей по ходу движения пара тарелке увеличивается концентрация спирта как в паре, так и в конденсате...
(Соотношение заштрихованной и незаштрихованной области - есть ничто иное как соотношение количества спирта и воды в паре и жидкости..
Иначе говоря - концентрация..)
Обмен в колонне происходит моль на моль - или (по-простому) количество молекул спирта/ на количество молекул воды..
Из этой диаграммы видно, что количество молей в паровом и жидкостном потоках остаётся постоянным по всей высоте колонны -
меняется лишь только их соотношение, или - их концентрация...
Отсюда вытекает, что общее количество реагирующих компонентов( кол-во молекул) на каждом уровне колонны зависит ТОЛЬКО от подводимой мощности..И при постоянной мощности(условно - скорости пара), их общее количество не меняется, а меняется лишь СООТНОШЕНИЕ компонетов..
Вернёмся к колоннам...
На левой картинке тарельчатая колонна, на правой - насадочная...
С тарелками ясно - пар над первой тарелкой достигает концентрации Y1, над второй - Y2, над третьей - Y3..
В насадочной колонке тарелок нет..Поэтому пар пройдя какую-то высоту насадки обогатится спиртом до концентрации Y1, пройдя ещё какую-то высоту насадки - обогатится до Y2, и далее - до Y3..
Высота насадки, которую необходимо пройти пару для того чтоб повысить концентрацию НК до следующей - и есть ВЭТТ(высота эквивалентная одной теоретической тарелке).
Важно помнить - что обогащённый пар - это не тот пар который вышел из куба..Кубовый пар полностью сконденсировался в нижнем слое насадки, отдал свою энергию флегме
а уж из неё испарилась новая порция пара с повышенной Y1 концентрацией НК..
Забегу вперёд..
На картинке нарисовано соответствие для ИДЕАЛЬНЫХ (теоретических) тарелок..
На самом деле тарелки имеют КПД (около 0.5) - поэтому в реальной тарельчатой колонне концетрация пара Y1 бедет достигнута лишь над второй тарелкой..
А вот в насадочной колонне ВЭТТ(высота насадки) соответствует ТТ, и картинка вроде бы справедлива..Но есть одо НО...
Смотрите - промколонна имеющая 66 тарелок из-за кпд 0,5 работает как колонна с 33-мя идеальными(теоретическими) тарелками, а колонна насадочная МНЕЯЕТ высоту ВЭТТ
в ходе ректификации, поскольку ВЭТТ зависит от ФЧ, задержки и концентрации исходной смеси в кубе..
Проще говоря - для обогащения на одну ступень в РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ требуется РАЗНАЯ высота насадки...
Вернёмся к колоннам и задержке..
Напомню - чтобы в колонне проиходил ТМО на каждой тарелке тарельчатой колонны необходимо наличие пара и флегмы..
Совокупность пара и флегмы на тарелке являются задержкой этой конкретной тарелки..
На картинке изображено наполнение НКК и ВКК каждой конкретной тарелки..
Видно, что в тарельчатой колонне крепость НКК изменяется СТУПЕНЧАТО в любом случае..Даже если кпд<>1, то крепость будет  меняться дробно, но ступенчато..
В насадочной колонне задержка, а соответственно и концентрация компонентов в насадке (крепость флегмы) будет меняться плавно...
Обратите внимание - это важно - в столбе насадки соответствующей одной ВЭТТ может  быть укрепление НКК (Х на картинке) равное - 1/3 ближе к низу, 1/2 - в середине, 3/4 - ближе к верху, 1 - наверху и так далее на "следующей" ВЭТТ...
То есть укрепление/разделение смеси как бы "размазано" по высоте 1-ой (и каждой последующей) ВЭТТ с переходом на следующую..
Это свойство насадочных колонн очень важно, и его практическое применение рассмотрю чуть позднее - когда будем говорить о распределении концентраций как спирта,
так и примесей в насадочной колонне...
В следующем посту посмотрим как Plate Calculator  можно применить для иллюстрирования
процесса укрепления/разделения в колонне.
не могу понять. Если в кубе 70%  или 5% этанола или ацетона как в паре может быть одинаковое колличество молекул при одинаковой мощности? Может этой мощности и не хватит, чтоб 5% сс кипел или я туплю?
[member=KAPABAH], моли спирта прореагируют с молями воды. лишняя вода участвовать не будет
[member=alexeyT],вот условно, я подаю в куб 100 ватт и в кубе у меня 96% спирта. Спирт закипел и молекулы подались в коллону. Их в коллоне онное колличество. Если у меня в кубе 1% спирта, как может быть колличество молекул в коллоне одинаково при той же мощности? Или вообще нет спирта, только высококипящие примеси.
[member=KAPABAH], на сколько прочел, Grov упомянул соотношение. Одинаково Общее количество молекул, воды, спирта  и т.д.  Типа 2 спирта 6 воды, потом 1 спирта и 7 воды... А может не понял.
помните про килловат?
1 кВт выпаривает 1,6 литра воды или почти 5 литров пива спирта
и по колонне передаются вверх не литры а киловаты - то есть энергия
