texnar
Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
26.12.2021 в 17:35, campuchyec сказал:
Я водой заливал после того как слил первый залив 70%-го, а далее смешал. Это я про наливку.
А щас про ягоды которые остались после этих "процедур", у них ещё отличная ароматика, вот и хотел попробовать мацерат
я делал, сразу после перегона отлично пьётся. Постоял неделю и приобрёл мерзкий привкус, который так и остался. Через пару месяцев пустил на колонну его
Не могу не увековечить рецепт, ибо автор решил не отписываться в профильную тему по результатам дегустации.
Как-то раз коллеги винокуры собрались в город Тулу из города-героя Москвы, чтобы обменяться опытом и продегустировать различные напитки. Встретились под Москвой рано, солнышко только вставало. Коллега Alzay74 тогда предложил напиток, который был изготовлен в максимально сжатое время, но, тем не менее, представлял собой практически абсолютную гармонию.
Это были большие свежие зеленые яблоки "Гренни смит", которые можно было купить в любом супермаркете, перетертые и закинутые в куб со спиртовой смесью (20-30об, уже не помню), а потом без выдержки перегнанные до 42 в приемной емкости.
Шик, блеск, вкус свежего яблока, градус, эйфория.
Следует сделать поправку на то, что товарищ Alzay74 считается экспертом в области мацератов, и, скорее всего, он что-то забыл рассказать (что-то, что для него очевидно), но практически уверен, что по такой схеме можно получить отменную яблочную водку.
@capsolo Антон, 1000 лет, как сам?)
ПС пресс, которым АлЗай яблоки давил- ещё более гармоничен :))) (или эпичен..?))))
Изменено пользователем snab
Всем привет.
Подскажите.
Сделал мацерат из абрикосов. Взял 3кг хороших абрикосов, убрал косточки, измельчил руками. Залил все это дело сортировкой 42%. Стояло чуть больше 2х недель. Добавил 6л воды. Перегон на индукции, для верности всю мякоть положил в мешок лавсановый. Перегнал на средней скорости, забрал чуть менее 3х литров с отбором первых 100мл в качестве голов. Получившийся напиток не разбавлял, как есть.
По итогу вкус у напитка после недели отдыха как будто джем, слегка сладкий. Абрикоса нет почти. НО. Остаток в кубе пахнет просто шикарно. Прям сожрать охота :)
Почему так вышло? Из-за мешка?
Мешок не причем. И не нужен на индукции.  Мацерат гонят до 40 градусов в приемной емкости. Зависит от абрикоса. Я вообще хороший не настаиваю. Главное что б духовитый был. Покупной вообще не подходит. Попробуй долить в куб воды и выжать вкусняшку.
Доброго всем времени суток. Сподобился айву японскую покрошить на мелкие части и залить алычовым дистиллятом 45%. Выдержал пару недель под некоторым разряжением, потом процедил (хотя можно было просто слить и декантировать) и попробовал. Так вот что я вам скажу, жалко мне это на перегон ставить. Сохраню для употребления именно в таком виде. Да, забыл сказать, что параллельно с мацератом из японской айвы сделал ещё из "европейской" яблочной (сорт такой). Так вот из европейской по вкусу весьма сладкой показалась. Решил не смешивать и каждый напиток держать отдельно.
Изменено пользователем Хопёр
Отпишусь по теме.
Недавно начал практиковать метод мацерации.
Заметил такой нюанс на яблоках,а возможно и на остальных фруктах он присутствует.
Первый опытный перегон яблочного мацерата делал с прокрученными яблоками на мясорубке.
Второй раз яблоки просто порезал дольками.
Там и там не настаивал,а перегонял всё сразу.
В первом варианте(прокрученные в кашу на мясорубке яблоки)вышло ароматнее и вкуснее,что вполне логично.
Второй вариант не так духовит.
Может кому пригодится.
@Михаил40 а какие яблоки крутил? зелёные-красные, свои или из магаза, сорт какой? Тоже хочу к новому году сделать ароматную водку на медных колпачках +царга с кольцами рашига.
У меня в деревне не яблочный год.Пришлось покупать мелкие падалки антоновки по 15 руб/кг.
Из них получилось отлично.
Второй раз покупал Богатырь и Синап по 40 руб/кг-не очень понравилось.А думал,что будет лучше.
Когда приехал забирать мелкую антоновку-в гараже продавца духан стоял обалденный.
Антоновка-безпроигрышный вариант.У меня в деревне этот сорт есть.Осенью,после сбора в ящики,духан стоит ой-ёй -ёй.
Нужно для мацерата поздние сорта яблок.Даже пускай и невзрачные,но духовитые.
Богатырь и Синап вкусные,сочные,поздние,но не то...Аромата маловато.
ИМХО.
Я на прямотоке перегонял.В царге медные пружинки самодельные были.
60 мл откинул и до 40 % в приёмной ёмкости отбирал.Сколько залил 40 %-столько и взял.Медь после перегона потемнела.
В готовый мацерат добавил фруктозы и засыпал щепы из яблони.Цвет бледно-желтоватый получился пока.
Всем и мне яблочный мацерат понравился.Пить можно хоть стопками,хоть глоточками.Напиток очень приятный и пьётся легко.
Сегодня по обьявлению на Авито купил ещё 7,5 кг яблок.На этот раз-Антоновку.
попробовал один раз, получил какойто компотный привкус. не понравилось. хз почему.  кстати, атоновка была
А сердцевину с косточками удалял?Они придают напитку вкус яблока печёного.
И точно это Антоновка была?
От неё духан стоит,ни с чем не спутаешь.Душистое очень яблоко.
Может перезревшее уже.Оно бывает наливается соком и через кожицу видно,когда перезреет.
Я брал мелкие и средние.В большинстве своём зеленовато-жёлтые.
точно антоновка. у меня она основной сорт. про косточки не помню, скорее всего это жмых после нептуна был
26 минут назад, Papic сказал:
Я прогонял через мясорубку порезанные яблоки и думаю,что это пюре было более сочное,чем жмых из соковыжималки.
Видимо в этом дело.
ИМХО.
Настойку калины моя половинка просто обожает.
С прошлого года осталась настойка калины неудачная,передержанная.Очень долго настаивал и полопалась под своим весом.Изменила цвет на коричневый и стала мутной.Пробовал фильтровать-бесполезно.Стояла год,ждала нового урожая.
В этом году сделал новой настойки,своевременно слил настойку из банки и ягоды ещё раз залил водой.Воду добавил к прошлогодней настойке и решил сделать мацерат.Особо на успех не расчитывал.
Перегнал и получил неплохой напиток с привкусом и запахом калины 38 %.Добавил немного фруктозы в готовый напиток.Пьётся на удивление легко.Можно по-чуть потягивать.
Моей половинке очень понравился получившийся напиток.
Мне настойка из калины не нравится.Напоминает по запаху изики.Моя по настойке с ума сходит.Цвет получается рубиновый.
Из калины ещё делаем обалденное варенье.Не варим,а засыпаем сахаром.
Нам с женой настойка калины нравится.
Из оставшихся после настойки ягод делаю мацерат.
Из свежесобранной (после морозов) калины получается вкусный компот с добавлением яблок - жена калину и яблоки просто заливает кипятком с добавлением сахара
2 часа назад, matway сказал:
Опиши,будь добр,как делаешь?Я делал впервые и возможно не совсем правильно.
После настаивания,с ягод слил спиртовую часть и залил ягоды водой поверх.Стояло так наверное недели две-три.Потом воду слил в куб,добавил прошлогодней настойки и перегнал всё это на прямотоке без ягод.Ягоды просто выкинул.Вот думаю-может быть нужно было с ягодами перегнать?Было бы более насыщеннее.
Компот из калины не делаем.Жена ягоды замораживает и зимой добавляет в свежие компоты.
Да и вообще,морозов не дожидаемся для сбора.Как ягода созрела(стала мягче),собираем её.Если упустить этот момент,то обрывать её с веточки становится труднее-она лопается в руках.Да и цвет настойки красивее,а вкус насыщеннее от такой ягоды.
18 минут назад, Михаил40 сказал:
в ягодах по мимо вкусо ароматики еще и спирт,
20 минут назад, Михаил40 сказал:
замораживает
происходит ферментация на простые сахара. это хорошо
18.11.2022 в 19:35, Михаил40 сказал:
Отпишусь по теме.
Вообще-то суть мацерации это настаивание.))
Яблоко и грушу не обязательно настаивать перед перегоном.Доказательством тому-масса видео.Например:
У меня получилось,я результатом очень доволен.В этом году мои яблони отдыхали и пришлось покупать яблоки.В следующем планирую  из своих сделать с запасом напитков.
Автору темы-огромное спасибо.
10 часов назад, Хопёр сказал:
Более того, мацерация и настаивание - это одно и то же.
26.04.2022 в 23:41, capsolo сказал:
Не всегда нужно поступать правильно.
28.10.2021 в 16:48, pvn28 сказал:
Классики:
 Алзай:
"заливаешь рубленные яблоки или после Нептуна сортировкой разведенной до 15-17% и отгоняешь до 40-42% в приемной емкости-Все. Ниче бродить-настаивать не обязательно,хотя не возброняется,но это уже др. тема."
АлексейТ: "перекрутить на соковыжималке, жмых и сок в емкость, сколько получилось, столько долить 15-20% спирта и на перегон".
У каждого свой путь и свой вкус.
25 минут назад, Михаил40 сказал:
Михаил, на твои вкус и путь никто не претендует, но не стоит Деда Мороза называть Снегурочкой. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/17905/Мацерация?ysclid=lbceqs9sbz805997780
14.01.2016 в 23:12, texnar сказал:
 Во избежание споров о термине, сразу хочу сказать, мацерация, или инфузия, в фармакологии подразумевает только настаивание ,но тк настойки ,это самостоятельный напиток ,то настаивание с дальнейшей дистилляцией ,я волюнтаристски назвал мацерацией, этим термином пользуется множество коллег, так что не я придумал и менять не буду ,а для себя каждый может обозначить как удобно .Мне показалось ,что дистиляция мацерата слишком затянуто,хотя и правильнее
первый пост ТС, чего копья ломать за название?
