7721 230 Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) Если царга утеплена и возврат перекрыт то разницы с прямотоком нет .. Паш,там часть флегмы слетает обратно у Лиона крепость >80% чуть ли не до конца погона идет. Это если на дефе гнать,то "крестик"возврата надо ниже на 5см опускать,чтоб весь конденсат в отбор лил. Изменено 13 сентября 2018 пользователем 7721 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
George_78 12 Опубликовано: 13 сентября 2018 [b][member=MaxV][/b], P.S. Брага фруктовая, но думаю результат схожий с зерном. Тема НДРФ 100% работает на зерновых, а по фруктовому сырью Гена обычно к Габрилю отсылает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 13 сентября 2018 там часть флегмы слетает обратно у Лиона крепость >80% чуть ли не до конца погона идет. Значит или утепление плохое или возврат не перекрывается полностью как на Шульмановских дефах. Если царга утеплена и возврат перекрыт Гена обычно к Габрилю отсылает. При больших объемах и косвенном нагреве лучше ОтГабри . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) возврат не перекрывается полностью как на Шульмановских дефах. Скорее всего,хотя внешний возврат! Я с Лехой посовещавшись решил эту проблемму,опустив максимально вниз тройничек возврата,но чтоб без залома силикона.Но то на рект примочка заточена,выдуть на старте головы, без возврата в царгу флегмы при подаче ОЖ.На дисте тока прямотоком все гоню,без царг. Изменено 13 сентября 2018 пользователем 7721 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 13 сентября 2018 На дисте тока прямотоком все гоню,без царг. Так деф в режиме прямотока использовать это только от недостатка оборудования. Любой деф сомнительно что больше 2500 вт проглотит. Нет смысла делать такие, а прямоток и 5 и 10 квт и никакого гемора с перекрытием возврата . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 13 сентября 2018 При больших объемах и косвенном нагреве лучше ОтГабриДелал отГабри на зерновых, не понравилось в этом процессе постоянное участие оператора следящего за температурой в кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 13 сентября 2018 отГабри на зерновых, не понравилось в этом процессе постоянное участие оператора следящего за температурой в кубе. Отгабри под фрукты-ягоды На зерно есть куча других методик Термоконтроллер W1209 в Китае 80р стоит. Через реле хочешь звонок, хочешь отключение тена, хочешь все вместе . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) Термоконтроллер W1209Самое обидное, что есть этот термостат, а вот реле нет, руки не доходят. P.S. ОтГабри на зерне делал ради опробования технологии, фруктовой браги не было. Изменено 13 сентября 2018 пользователем MaxV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАН550 111 Опубликовано: 13 сентября 2018 А как правильно использовать терморегулятор , у меня есть один китайский на 220в , я его взял для подогрева браги , но там мощность не большая . Я так понимаю нужно автомат или как там правильно , который имеет свою катушку питания и вот на нее подать питание через регулятор , ну а через контакты питание на тэн . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 13 сентября 2018 (изменено) [member=ДАН550],А на али продаются реле четырехконтактные, термостат работает как управление, а силовые провода идут через реле. Изменено 13 сентября 2018 пользователем MaxV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 13 сентября 2018 а вот реле нет, руки не доходят. Любой контактор или пускатель. Если только на звонок, то можно и напрямую(т ок звонка смотреть надо). Я так понимаю нужно автомат или как там правильно , который имеет свою катушку питания и вот на нее подать питание через регулятор , ну а через контакты питание на тэн . Пускатель типа ПМЕ или контактор. На катушку подается фаза с темоконтроллера, второй контакт катушки постоянно на нейтрали сидит. Силовые контакты соответственно на тен. Но ...когда датчик остынет, то снова включит тен ,поэтому или узо ставить ,а на него подавать с катушки через резистор 5 ком, имитируя утечку, или что мне кажется более грамотным, через кнопки пуск-стоп с самоблокирущимся контактом на пускателе .На этот же пускатель вешается все что угодно. Можно пожарные датчики, можно датчик температуры в дефе или тса ,если воду отключат, можно датчики разлива спирта или воды...Да все что угодно. Все собирается последовательно в цепь и через нее питается катушка контактора. При срабатывании любого датчика цепь рвется . на али продаются реле четырехконтактные, Оптическое реле с гальваноразвязкой . Там питание поступает когда, то есть силовой выход, а нам надо что бы питание рвалось когда с термоконтроллера поступит питание ,то есть тогда опять реле ставить промежуточное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
George_78 12 Опубликовано: 14 сентября 2018 Возвращаясь к моему посту о первом опыте НДРФ скажу следующее. Неделю пробовал продукт в умеренных количествах. После пробы хорошо очищенного сахарного ректификата, сразу стало ясно, что в новом напитке НДРФ из 2/3 пшеничного зерна и 1/3 ржанного солода сделанного по красной схеме методом ГОС на ПВК вкуса обычной водки нет! Есть необычные нотки вкуса, скорее зернового, но точно не дюшес! Пьётся мягко, почти как вода с последующим лёгким жжением. Про кайф ничего сказать не могу, т.к. сам по природе не буйный. Похоже, что я точно попал в рекомендации Гены для трубы 2" - 50см засыпки СПН 4*4 плюс неплотные пыжи-шарики из липецкой путанки диаметром 5 см для трубы длиной 60см. Как многие тут отмечали, недостаток этого напитка один - хочется пить ещё и ещё! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 6 ноября 2018 Здравствуйте.Помогите плиз.Аппарат отрицательная клюшка +царга внД 35 высотой 900мм,набита спн 4*4 до 40мм-не получается ндрф.гоню на газу на предзахлёбе,скорость отбора 600мл/ч .на выходе херовый спирт.Чуть увеличу скорость тут же прет одеколон и температура растет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 6 ноября 2018 [member=rJlbl6a], и не получится. Мало насадки и нет стабильно подаваемой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 6 ноября 2018 Сколько насадки засыпать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 6 ноября 2018 Да хоть всю. Вопрос какая крепость на выходе нужна. Кто-то 750 мм засыпает в 42 трубу, кто-то метр засыпает. На выходе 95%. Кому-то надо в 93-94 попасть, они ссыпают. Если у тебя колонна работает нестабильно или криво стоит, то на температуре около 88-90С в кубе уже начнутся скачки. Но на газу опасно гнать. И стабильной мощности трудно добиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 6 ноября 2018 Значит досыплю до 500мм и еще раз попробую.Совсем плохое разделение у меня поэтому и одеколон прет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 6 ноября 2018 плохое разделение скорее нестабильность. Или моща скачет или криво стоит. Может насадки мало. Засыпь побольше, проверь уровень колонны. Ты на воде замерял мощность подаваемую? Это лучше в тему вопросы новичков. Это параметры с нуля все искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 6 ноября 2018 Нет,все на глаз.Сегодня гнал(пытался)-температура устаканилась 80.3 отобрал головы,принялся за тело.скорость чуть меньше 600 мл/ч.отобрал 300мл поползла температура,еще уменьшил отбор,так и мучался по каплям отбирал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 6 ноября 2018 Нет,все на глаз проще замерить один раз чем сидеть и гадать. Ты же мощность не знаешь, отбор ставишь. А если не в этом проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 7 ноября 2018 А где посмотреть про замер мощи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 7 ноября 2018 [b][member=rJlbl6a][/b], 1 кВт чистый = 1600 мл воды/час замерь на воде 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 7 ноября 2018 За какое время вскипит 1600 мл, я так понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 7 ноября 2018 За какое время вскипит 1600 мл, я так понял нет. 1кВт в чистоте выпаривает 1600мл/час воды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rJlbl6a 0 Опубликовано: 7 ноября 2018 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
